GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 16:10 #23411
ich habe hier eine Clubbi in der Garage die 3 Jahre lang nicht bewegt wurde.
Dummerweise hat der Vorbesitzer nicht den Sprit abgelassen.
.... den Rest könnt ihr euch wohl denken. ;o)))
Jetzt bekomme ich das Mopped trotz vorhandenem Züdfunken,
neuer Batterie und frischem Sprit nicht ans Laufen.
Habt ihr irgendwelche Tips ?
Vielleicht kann mir da ja jemand im Köln/Bonner Raum mal unter die "Arme" greifen?
An das Zerlegen des Vergasers traue ich mich auch nicht richtig ran.
(keine Erfahrung & Druckluft etc. vorhanden)
Oder vielleicht eine vernünftige Werkstatt die sich das Teil mal anschaut?
Soll ja nicht für "umsonst" sein ... ;o))
Vielen Dank!
Gruss, Hahnuff ;o)
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 16:15 #23412
hast du schon mal den Luftfilter rausgenommen und mit Startpilot nachgeholfen? Der Vergaser muss ja nicht zwangsweise zu sein, Zerlegen würde ich als letzte Alternative ansehen.
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 16:30 #23413
Hallo Hahnuff,
hast Du gekickt oder e-gestartet? Kicken geht meist besser, wenn die Kisten kalt sind und oder länger gestanden haben. Wasserabscheider unten am Benzinhahn schon gereinigt? Vergaser inzwischen ganz leer gewesen? (alter sprit). Auch neuer Sprit im Tank?
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 16:40 #23414
Hallooo Leute ....
ihr seit aber echt fix! ;o))) Danke !!!
@Hans:
Lufi besorge ich heute Abend einfach mal neu, gibts ja angeblich bei "Hein Blöd"
- Startpilot: nee habe ich noch nicht ... guck ich mir nochmal an
@Elmar:
- kicken habe ich versucht und bin ich auch gewohnt *grins*
- Vergaser ist leer gewesen - nach der Standzeit ...
Wasserabscheider? Sehr guter Tipp !!!
Das Ding habe ich ja noch gar nicht entdeckt ...
Guck ich mir hute nochmal zusammen mit dem Werkstattbuch an.
Unter dem Benzinhahn sagst du? *wunder* *komische Kiste*
Vielen Dank Jungs ...
Gruss, Hahnuff ;o)
P.S. hat noch irgendjemand Tips für ne neue Batterie oder Luftfilter?
(die jetzige ist nur ausgeliehen)
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 23:38 #23419
@wasserabscheider
puhhh ... bin ich platt! ich komme gerade aus der "werkstatt".
Da kommt aber ein Zeugs raus !!!
Sieht aus wie Hustensaft. ;o))))
Wenn der Vergaser genauso ausschaut von innen,
na dann Mahlzeit. *g*
Leider komme ich erst Samstag oder Sonntag dazu weiterzumachen.
Melde mich bestimmt nochmal ...
Erstmal Danke !
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 06 Jul 2006 23:49 #23420
Nehm mal ne gute Taschenlampe und guck Dir die Ecken unten im Tank an und auch den allgemeinen Zustand.
Ggf. (wenn kein rost, nur schmadder) wirklich mal leermachen, mit frischem Benzin ausspülen, und nach Deiner Schilderung sowieso mal Benzinhahn ab, dann ist da noch eine weisse Hülse die vermutlich noch im Tank steckt (sonst auf Benzinhahn drauf), das ist ein weiterer Filter, vorsichtig(!) rausziehen (ggf. sanft!! mit zange, nicht viel verdrehen, nur ziehen! reisst sonst evtl ab, dünnes plastik) und reinigen. Auf kleinen schwarzen O.-Ring aufpassen, der das ganze zwischen Tank und Hahn dichtet.
Wenn dann nach paar mal durchspülen vom Vergaser (Schwimmerkammer leeren, wieder volllaufen lassen, leeren, etc.) alles läuft, hast Du glück gehabt. Ansonsten geht manchmal sogar freifahren. Hat Kollege Stadl mit einer KLE500 gemacht. Irgendwann läufts kurioserweise wieder.
Wenn Tank arg rostig: hatten wir grad das thema. Findest Du ohne weiteres weiter hinten im Forum.
Re: GB500 - Vergaser überholen/reinigen (Bonn) 08 Jul 2006 16:00 #23429
Gibt ne Firma da kostet Vergaserreinigung mit Ultraschall ab 30 Euro
Zu finden unter scheuerlein.de dann in Suche Vergaser eingeben.
Ladezeit der Seite: 0.314 Sekunden
