Kette verschlissen - Prüfmethode?
12 Juni 2006 12:15 #22847 von StefanP
Kette verschlissen - Prüfmethode? wurde erstellt von StefanP
kann mir jemand in aller Kürze sagen, wie man prüft/erkennt, ob die Kette und/oder die Kettenblätter verschlissen sind?
Hintergrund: TÜV verlangt einen neuen Satz
Danke und lieben Gruß
StefanP
Nachricht bearbeitet (06-12-06 12:16)
12 Juni 2006 12:21 #22848 von Andre
Hi Stephan
1. Die Zähne von Ritzel und Kettenrad sehen aus wie die Zähne eines Haifisch´s,
= wegwerfen.
2. Du kannst die Kette am Kettenrad so weit rausziehen das du zwischen Kettenrad und Kette durchschauen kannst. ( Halbmond sichtbar).
Kette ist dann auch Müll.
André
12 Juni 2006 12:30 #22849 von StefanP
Hallo Andre
zu 1.
bei mir sind die Zähne aber noch nicht sehr spitz (ca 2mm breit). Was passiert, wenn ich nur die Kette wechsle? Wieviele Ketten halten normaler Weise die Ritzel/Kettenblüätter aus?
zu 2. der TÜVler hatte recht ... *bin verlegen*
leider scheint Choice unterwegs zu sein - hatte Ihn wegen Ersatz schon angetextet.
Danke für die schnelle Antwort
Gruß StefanP
12 Juni 2006 13:33 #22855 von Robert
Zu 1.: Es folgt darauf bald wieder 1.), oder 2.)
  • Klaus
12 Juni 2006 20:48 #22864 von Klaus
Finger weg von den Ketten aus Brasilien! Die sollen sich angeblich in der Moto-GP zwar bewährt haben, aber da brauchen sie nur eine halbe Stunde zu halten! Der Anblick des Kettenrades hat mir Schauer über den Rücken getrieben! Kreissäge nach 10.000Km! Lebensgefährlich!
13 Juni 2006 10:41 #22890 von StefanP
@Klaus :
... Ketten aus Brasilien - ich bin froh, wenn ich überhaupt weiss, welchen Satz ich nun benötige - über Brasilien habe ich (kettenmäßig) überhaupt noch nicht nachgedacht .. aber trotzdem Danke für den Hinweis
@Spezialisten...
also mein Bär hat die FahrzeugIdentNr. ist PC155101106 (lt. Schein) - wo/wie finde ich heraus, ob auch der Motor ein PC1551... ist?
Es handelt sich (vermutlich) um ein J-Motor und damit um die kurze Welle?
ABER:
kann mir bitte jemand erklären, was ist der Unterschied zwischen einer 520 und der 525er Kette ist?
@ Choice:
bitte melde Dich, wenn Du wieder erreichbar bist - würde gerne bei Dir einen passenden K-Satz (15 / 36Z) bestellen
Danke und Gruß
StefanP
  • HarriS
13 Juni 2006 13:24 #22894 von HarriS
Beide Ketten sind 5/8 Zoll Ketten,
also Teilung 15,88 mm (5 : 8 x 1 Zoll oder 5 : 8 x 2,54mm)
Die 520er Kette ist 6,35mm (1/4 Zoll) breit und die 525 er ist 7,94 mm (5/16 Zoll) breit.
Der FGST Nummer nach ist es ein G- Modell und der passende Motor hat die kurze Welle mit dem einbündigen Ritzel. Die Motornummer steht ca 5cm unter dem Schalthebel auf dem Motorgehäuse und ist in der fortlaufenden Endbezeichnung etwa 20-100 Nummern hinter der Rahmennummer, da Honda nicht nummerngleich wie zB Porsche (Motor/Fgst/Getriebe Nr gleich) die Nummern vergibt.
13 Juni 2006 13:51 #22896 von StefanP
Hallo HarriS
Danke für deine Hinweise -
habe sofort nachgeschaut und ... meine Nummern sind:
Rahmen-Nr. PC15 -5101 106
Motor PC15E -5101106
Fzg-IdenNr PC15 5101106
sind also (bis auf die Schreibweise) identisch - hab ich Dich falsch verstanden oder fahre ich ein Kuriosum?
schönen Gruß
Stefan
PS: was hat es eigentlich mit den Brasilianischen Ketten auf sich?
  • HarriS
13 Juni 2006 16:28 #22901 von HarriS
Was heißt Kuriosum, bei Dir hat es halt gepasst. Ich war nicht dabei als die Dinger gebaut wurden, ob und zu welchem Zeitpunkt möglicherweise Motoren oder Rahmen aus der laufenden Serie für das Ersatzteilgeschäft oder sonstiges rausgenommen wurden. In etwa haben die Motoren ähnliche Nummern zur Rahmennummer, aber nicht zwingend nummerngleich. Bei meinen Mopeds sind die Endnummern nur ähnlich und ich weiß, daß kein anderes Gehäuse drunterkam..
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
