Schrauben Auspuffsammler M7?
- *caferacer2
29 Mai 2006 11:55 #22449
von *caferacer2
Schrauben Auspuffsammler M7? wurde erstellt von *caferacer2
kurze Frage: Die Schrauben, mit denen der Auspuffsammler der Clubman an die Rahmenunterzüge geschraubt ist, sind (zumindest rechts) vermutlich M7, oder? (Schlüsselweite: 12)
Ich frage, weil rechts (in Fahrtrichtung) der Auspuffsammler völlig korrekt verschraubt ist, links aber die Schraube keinen halt findet. Oder ist das dch M8? Ich hatte leider gestern keine entsprechende Schraube zur Hand. Könnte aber auch sein, dass links das Gewinder "vergriesknaddelt" ist?!
Danke,
*caferacer2
Danke,
*caferacer2
- Ralf aus dem hohem Norden
29 Mai 2006 14:07 #22454
von Ralf aus dem hohem Norden
Ralf aus dem hohem Norden antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
Das Gewinde ist M 8
bub bub bub
schönen gruß Ralf
Das Gewinde ist M 8
bub bub bub
schönen gruß Ralf
- *caferacer2
29 Mai 2006 14:49 #22455
von *caferacer2
*caferacer2 antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
Na dann ist's ja auch kein Wunder.... okay, dann werde ich heute abend mal eine entsprechende Schraube und Unterlegscheibe kaufen. Haste 'ne Idee, wie lang die Schraube sein darf?
Danke!
*caferacer2
Danke!
*caferacer2
- Jörg
29 Mai 2006 15:47 #22457
von Jörg
Jörg antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
M7 wasn das.
Eine Schraube ist M8X14, die andere M8X16.
- Gunther
31 Mai 2006 08:52 #22511
von Gunther
Gunther antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
Hallo caferacer2
M7Gewinde(SW-11) wurden von Japanern nie verwendet. Diese findest du z.B. an alten Deutschen Motorräder oder Fahrrädern.
Die für uns untypischen Schlüsselweiten 12 und 14 sind bei japanischen Erzeugnissen schon lange Standard. Aber darauf kommt es in erster Linie nicht an.
Wichtig sind die Gewinde.Diese sind metrisch und nach ISO, EN und alter DIN genormt.
Gunther
Gunther
- alterschwede
31 Mai 2006 13:05 #22517
von alterschwede
alterschwede antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
wieder so eine expertenmeinung! prüfe, bevor du behauptest!
damit nicht aus versehen einer ne 8er schraube reinwürgt. die klemmschrauben an der oberen gabelbrücke sind m7!
- Jörg
31 Mai 2006 13:49 #22518
von Jörg
@Choice, ich dreh durch, es stimmt. Tatsächlich M7.
31 Mai 2006 14:29 #22519
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Schrauben Auspuffsammler M7?
Bezüglich der in Japan verwendeten Gewindetypen ist auch weiterhin zu bemerken, daß zwar DIN genormte Steigungen, aber vielfach nicht dem deutschen Standard entsprechend verwendet werden. Bei uns nimmt man häufiger bei höheren geforderten Belastungen den nächsthöheren Schraubendurchmesser dann wieder mit Normsteigung während in Japan in solchen Fällen gar nicht selten statt dessen eine kleinere Steigung also "Feingewinde" benutzt wird. Spontan fällt mir zB die der mittlere Auspuffsbefestigung ein.
Und wenn wir bei unüblichen exotischen Gewindetypen in Deutschland schon sind, so können sich die älteren noch daran erinnern, daß früher M8 zB mit 14er Schlüsselweite üblich waren, oder ich kann mich auch noch erinnern, daß VW bei luftgekühlten Motoren sogar M9 für bestimmte Anwendungszwecke benutzt hat.
Ladezeit der Seite: 0.355 Sekunden
