Motoröl- Additiv
- Peppi
29 Mai 2006 03:13 #22435
von Peppi
Motoröl- Additiv wurde erstellt von Peppi
Hallo X-Bären,
hat schon jemand Erfahrungen mit Motor-Additiven wie z.B. SLICK 50 gemacht?
(Meiner Meinung nach, ist ein regelmäßiger Ölwechsel mit gutem
Öl ausreichend)
-bringt das Chemiezeug wirklich die versprochenen Verbesserungen?
Angeblich soll das Additiv SLICK 50 eine Teflonbeschichtung der Motorteile und somit eine bessere Laufeigenschaft erwirken.
Gruß Peppi.
Öl ausreichend)
Gruß Peppi.
- Franz_vm
29 Mai 2006 08:44 #22439
von Franz_vm
Franz_vm antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Hallo Peppi,
ich persönlich halte nichts davon, bedenke auch die XBR ist wälzgelagert. Also kan die "Beschichtung" nur auf denGleitflächen des Zylinders und der Nocke was bringen (Notlaufeigenschaften). Ob es der Kupplung gut tut möchte ich beweifeln....
29 Mai 2006 08:52 #22441
von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Hallo Peppi,
es gibt einige ältere und alte Beiträge zum Thema:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=6938&t=6933#reply_6938
Die Suchefunktion ist also gar nicht so schlecht. Und wir hatten ja fast alles schon mal irgendwann.
- Peppi
29 Mai 2006 13:16 #22451
von Peppi
Peppi antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
@Elmar, danke für den Thread.
So wie es zu lesen ist, ist das Slick50 Additiv allenfalls gut für die Mülltonne,
um so der Herstellervoraussage gerecht zu werden.
-(Teflonbeschichtung) teflonbeschichtete Mülltonne läßt den Unrat sowas von leichtläufig in den Abgrund gleiten, dat hasse net gesehen.
-(Verbrauch) wird wohl eher der Kalorienverbrauch gemeint sein, denn je nach Entfernung, die zu Fuß zur Entsorgungsstelle zurückgelegt werden muss,
speckt man bestimmt gut ab.
-(Verschleiß) schont den Verschleiß der eigenen Nerven, denn ein ruinierter
Motor ist bestimmt sehr ärgerlich.
Informationen, die ich dem I-Net entnommen habe, sind bezüglich dieser Punkte
(Verbrauch, Teflonbeschichtung und Verschleiß) sehr ernüchternd.
Ruinierte Motoren -Teflonteile verstopfen Öl-Filter und wichtige Ölbohrungen,
da wie beschrieben, Teflon sehr schlecht an Metallen haftet.
Kurzum finde ich hier mal wieder meine Meinung bestätigt:
EIN GUTES ÖL ist und bleibt DIE ERSTE WAHL!
Gruß Peppi.
Gruß Peppi.
- Daniel R
29 Mai 2006 19:12 #22465
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Zum Thema "gutes Öl" gabs hier auch schon erbitterte Wortgefechte. Die Essenz die ich darus gezogen hab. Hauptsache Motorradöl (keine Additive, die die Kupplung beeinträchtigen könnten), Hauptsache ab und an wechseln, wenn nict alle 3000, dann vielleicht alle 5000km, und absolute Top-Hauptsache Ölstand oft kontrollieren...die tollste Edelplörre nutzt nix wenn sich nur noch 1 Liter davon im Motor verirrt.
daniel
daniel
- rolf werner
13 Juni 2006 13:03 #22891
von rolf werner
rolf werner antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
meine XBR lief mit Slick 50 aber allen Unkenrufem zum Trotz super. Die ich jetzt habe läuft ohne lange nicht so.
- Bremsmichl
13 Juni 2006 14:06 #22899
von Bremsmichl
Bremsmichl antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Würde mich interessieren, ob was passiert, wenn Du da das Zeug wieder reinschüttest. Oder muß man dann immer dabei bleiben?
Eugen
Eugen
- Fenris
14 Juni 2006 15:24 #22928
von Fenris
Fenris antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Diese Thema wurde auch im Z1000 Forum behandelt.
Fakt ist:
Laut Mineralölhersteller soll auf keinem Fall irgendein Additiv bei ihren hochwertigen Markenölen beigemischt werden. Da diese Zusatzstoffe nicht auf verträglichkeit mit den in ihren Ölen befindlichen Stoffen getestet wurde.
Das dadurch die guten Eigenschaften ihrer Öle vermindert werden ist noch das kleinere Übel.
Markenöle benötigen keine Zusatzstoffe.
Diese Teflonbeschichtungen wie bei Slick50 oder auch Nulon werden von den Feinstofffilter im Ölkreislauf ausgebremst. Dort bleiben die Teflonpartikel zum Großteil hängen, so die Hersteller der Ölfilter.
Also spart euch die Kohle und versauft sie lieber.
Fakt ist:
14 Juni 2006 20:13 #22940
Johannes antwortete auf Re: Motoröl- Additiv
Sicher ist: Häufiger Ölwechseln hilft der Leistung mehr als Additive.
Häufiger Ölwechsel und Additive sollen schon mal was gebracht haben - ist aber ein Glaubenskrieg.....
(ab 50000 Km also nach der Einfahrphase fahr ich selbst manchmal mit Additiven früher mit Liqui-Moly heute mit Reducto www.reducto.de/ ich steh also zu meinem Glauben)
Ladezeit der Seite: 0.518 Sekunden
