Zylinderkopfdeckel
- rowi
Hätte daher gewusst ob die Deckel Dichtung aus Gummi ,Kork oder aus Papier
ist.
Vielleicht süft es auch nur aus den seitlichen Schrauben.
Blub Blubby Robert
- rowi
( www.hondaonline.de/(ga145v45xvmkyjaujxp2xpqw)/ChooseNumber.aspx )
Gibt es eine Dichtung.
Blub Blubby Robert
- silver
genau DIE
#7 12391MG2790 DICHTUNG, KOPFDECKEL 28,05
und die ist aus Alu
- rowi
Also neu kaufen.
Werde aber erst mal sehen ob das Öl woanders her kommt.
Den meine Blubby ist in den 20 Jahren andscheint schon öfter mal
zerlegt worden ,inklusive herausgerissener Gewinde und anderen Schrauben
usw.
Blub Blubby Robert
Einfache Sachen sind manchmal einfach.
Kommt das Öl wirklich aus dem Dichtungsbeieich Kopf/Deckel oder hast Du evt eine undichte Auspuffkrümmerdichtung, das sabbert auch.
Das sind Kupferdichtungen und manchmal werden (selbst wenn neue genommen verwendet wurden) die alten, die sich festklemmen, nicht entfernt. Bei einem Moped waren bei mir drei alte Dichtungen übereinander.
- rowi
Direkt übern Kümmern befinden sich Schrauben mit Mama(schon sehr merkwürdig)
und da tropft es. Aber nur Rechts und an den seitlichen Chromschrauben.
Also ich werde erst einmal alles reinigen und den mal weiter sehen.
Blub Blubby Robert
- Daniel R
Meine alte XBR hat auch nen sabberigen Kopf, da sind die zwei vordersten Schrauben am Kopfdeckel nicht fest (gweinde lutschi) wodurch die teur gekaufte neue Dichtung auch nicht schafft ein leichtes rausnebeln zu verhindern. Hat aber 30000 km gehalten. Es kommt nur soviel Öl, dass der Kopf eingeölt wird, bis zum Motorrumpf dringts nicht vor (keine Ölflecken unterm Motrrad, ist ja auch kein Engländer).
daniel
ist das oben vom Zylinderkopfdeckel die Dichtung? Der Zylinderkopf selbst ist ja unter den Krümmern zu ende.
Was ansonsten auch gern ölt, soweit ich bisher gesehen habe, sind die Chrom-Inbusschrauben links u. rechts im Deckel, das sind Wellen von den Kipphebeleien, da sind glaub ich Kupferringe drunter.
elmar
- rowi
http://www.bilder-hosting.de/show/KJDK8.html
Bild eins zeigt hier eine Schlitz Schraube mit vierkant Mutter.
www.bilder-hosting.de/img/KJGHN.jpg
Bild zwei zeigt hier eine KreuzschlitzSchraube.
Wehr tut so etwas?
Kein wunder das mein vorgänger diese Maschine alte Hure genannt hat.
Um sie zur Blubby zu verwandeln brauche ich noch sehr lange.
So sollte eine XBR aussehen Siehe Bild.
www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?albumID=3592562
Blub Blubby Robert
Nachricht bearbeitet (05-30-06 19:41)
also zumindest ich kann mir die bilder nicht angucken, weil ich erst aufgefordert werde, mich bei arcor einzuloggen. Dazu bräuchte ich wohl Dein Kennwort?!
häng die bilder doch mal bei bilder-hosting de ein und den link, den die dir liefern, dann hier. Kostet nichts und steht vermutlich ein paar wochen zur verfügung
- rowi
Hab ich gemacht und meinen Beitrag geändert.
Das Problem mit den Bildern muss mit Firefox und Microsoft Explorer zu tun haben.
Den Firefox Läßt nicht alles durch.
Blub Blubby Robert
Nachricht bearbeitet (05-29-06 00:44)
Dem Bastler ist entweder die Schraube hinter die Werkbank gefallen oder die Weihnachtsferien dazwischen (dem auseinander und zusammenbau).
Richtig geil wird es erst, wenn Dir massenhaft schlecht gesetzte falsch dimensionierte Helicoils entgegentrudeln (bis M12? jedenfalls GROSS), wenn Du den Kopfdeckel abnimmst.
Ich hab das schon mal gehabt/ gesehen. Die nockenwelle war noch ok. Das wars aber auch. Kopf nicht mehr zu gebrauchen, weil zerbohrt/zerwürgt und total tolle baumarktschrauben überall drin mit seltsamen gewindesteigungen...
Würd übrigens die Stehbolzen Krümmerbefestigung schon mal einweichen und dann den Auspuff zur Grundpflege abnehmen und von allen Seiten pflegen, wenns schick werden/bleiben soll.
Und beim Kopfdeckel originale Schrauben mit richtigem Drehmoment antesten. Wenn das nicht schon wieder dicht ist (kann aber gut sein), Deckel runter, neue Dichtung, ggf. auch die Wellendichtungen (chrom-Inbusschrauben) neu. So teuer ist das nicht und dann ist das schon mal fertig. Wegen Verschleiss Kipphebeleien gucken.
Sollten irgendwelche Gewinde hin sein (wer solche Schrauben nimmt, dreht auch gern zu sehr dran), beginnt leider ein neuer Thread.
- rowi
Ich wage es erst gar nicht diese Schrauben zu lösen, wahrscheinlich fällt der
ganze Motor auseinander.
Aber was bleibt mir anderes übrig wen ich mein Moped schön machen will.
Blub Blubby Robert
- Daniel R
Nur so um die Verhältnisse wieder zurecht zu rücken.
daniel
- rowi
Alles schön bis auf den Regen.
Bin heute erst dazu gekommen mal eine längere Strecke zu fahren
und siehe da Öl aus den Seitlichen Chromschrauben.
So blöd muss Mann schon sein da wahr ich schon bei Louis, da hätte ich
doch gleich neue dicht ringe mitbringen können. Blöd, Blöd
Blub Blubby Robert
