Erstes Anlassen der XBR
- twostroke
Die Wahl fiel auf die XBR. Im Oktober/November abgestellt (nach problemlosen 5 tkm) und nichts dran gemacht.
Sprithahn, Choke, Anlasser. Hört sich komisch an und tut keinen Mucks. Also Kickstarter. Blankes Entsetzen. Es ist keine fühlbare Kompression vorhanden. Überhaupt kein Widerstand. Im Geiste kurz alle Fehlerquellen durchgegangen (Kolbenringe oder Ventile sind gestohlen worden, Lochfraß im Kolbenboden usw).
Es hat mehrere Minuten gedauert, bis dann so langsam etwas Druck entstand. Einzige Erklärung für mich: Da muß ein Ventil gehangen haben.
Bei der XL hatte ich mal etwas ähnliches, da war es aber ein loser Sitzring. Ist bei der XBR ziemlich unwahrscheinlich. Es klappert nichts und angemessene Leistung ist auch vorhanden
Deko-Mimik ist die neuere Variante.
Hat das schon mal jemand erlebt?
- Klaus
(Übrigens ein Modell mit Zug)
BubBubBub
- twostroke
Wenn nein, Du böser....
(ich gebs ja zu, daß ich das auch schon hatte... seitdem wechsle ich immer das Öl vor dem Winter, dann ist es etwas besser)
Meine Theorie:
Wenn der Motor lange steht legt sich der Kolben vorne am Zylinder an, wenn da alte Öhlkohle an den Ringnuten ist kleben die Ringe in den Nuten fest ---> Keine Kompression mehr. (von der Schmierung wollen wir nicht reden)
alle 1-2 Jahre Ölwechsel mit Protec engine flush hilft.
- twostroke
Aber jetzt hat's mich gepackt: Statt 'Jugend forscht' heißt es dann eben 'Alter sucht'.
Was passiert mit diesen Ölkohleablagerungen? Da muß doch, egal ob die Autodeko-Mimik oder Kolbenringe oder Ventile die Ursache ist, irgendeine chemische Reaktion stattfinden, die zu einer Veränderung des Aggregatzustandes oder zumindest der physikalischen Eigenschaften führt.
Ich gebe zu, daß ich
- keinen Ölwechsel vor dem Winter gemacht habe
- Kein Öl in's Kerzenloch geträufelt habe
- Und auch sonst keinen der einschlägigen Überwinterungstips befolgt habe (halt: vollgetankt war die XBR immerhin)
Liegt's am Öl, am Sprit (der hat sich in den letzten Jahren doch etwas verändert) oder an sonst etwas? Ich kann mich nicht erinnern, in meiner wüsten Schrauber-Zeit ähnliche Erfahrungen gemacht zu haben. Da wurden Motoren nach 2, 3 Jahren einfach angeworfen und liefen. Und erst warm wurde das Uralt-Öl gewechselt. Nicht unbedingt die beste Methode, aber eine günstige Variante. Und es ist auch kein Motorschaden überliefert, der nicht anders erklärbar ist...
nein, das blöde autodeko steht in engem kontakt mit einer federbelasteten hülse im zylko. weder hat es bisher jemand geschafft, mir das teil schlüssig zu erklären, noch habe ich je eines zerlegt. immerhin ist sicher, dass diese hülse manches mal hängt (da fängt sich altes öl und spinnengebein). und dann ist das ganze japanische gemache zu irgendeiner funktionslosigkeit oder zu lautem gekleppere verdammt. am besten schaffst du das teil an die bode (fast ein rätsel) und schaust, ob sich dort das startverhalten ändert!
- Thomas Hammer
- JB
dieses kompressionlose Verhalten legt meine XBR auch nach längerer Standzeit, länger als vier Wochen, an den Tag. Sie besitzt aber noch den altmodischen Dekompressions-Mechanismus mit Bautenzug.
MfG JB
- Richard_ohne_Kompression
> am
Mein kleines Moped darf nicht rasen. Nur fix sein. Soweit habe ich das Rätsel ja noch begriffen.
Aber was das mit dem Spinnengebein zu tun hat, verstehe ich nicht
- alterschwede
harriS, dein einsatz!
- Thomas Hammer
nun zurück zum rätsel: nicht das krad im kreise, sondern der fluss rast! das tut er bei o'leben sicher nicht.
wer hat den mit spinnengebein hantiert?
einzige Theorie die Federn sind so ausgelegt, daß bei einer niedrigen U/min die Segmente noch klemmen und den Nocken über den Hebel zum Ventilausheben ziehen. Danach arretiert das ganze an dem überfedernden Druckstift...
Bei höheren Drehzahlen rollen die Segmente....
- twostroke
Geht es vielleicht um Goldproduktion?
Ganz hinten in der Denkmurmel sind anscheinend ein paar Synapsen entsprechend verbandelt.
