-Mikuni-Vergaser-
- Bruno Brosche
Mein Bruder (die dumme Sau) sitzt im Knast. ( wg. Fidschis klatschen und Neger verprügeln und wg. Seiner 13 jährigen Freundin die der geschwängert hat) ich habe von ihm den ganzen Clubman Kram bekommen nun hab ich aber probleme mit dem Vergaser hab da schon alles Zugelötet und neu aufgerieben aber die Schleuder läuft immer noch nicht ich fahre ja lieber MZ aber einem geschenktem Gaul, schaut man nicht ins Maul........
wer kann mir helfen bin völlig ratlos
Biker gruß Bruno
- Peter_ohne_Ahnung
herzlichen Glühstrumpf!
Mal sehen, was die Spezialisten hier sagen, oder ob die vor Staunen noch stumm sind...
- ewertson
Erst einmal,kannst ja nichts dafür wenn dein Bruder Scheiße baut. Er hatte wohl ein "Volksdeutsches Comming-out". Dieses Problem scheint regional bedingt zu sein. Aber lassen wir das und kommen zum Kern deiner Frage.
Ein Vergaser ist ein sensibles Teil. Du mußt wissen was du tust. Sinnloses rumlöten bringt nichts.Erst einmal mußt du testen ob das Teil Nebenluft zieht. Du gehst folgendermaßen vor: Motor starten und einen halbwegs runden Lauf hinkriegen. Den Bereich um Ansaugstutzen und Vergaser mit Starterspray einsprühen. Wenn du eine Drehzahlerhöhung vernimmst, zieht dein Teil Nebenluft /Falschluft.
Ursache beheben!!! Meistens Dichtung zwischen Stutzen und Zylinderkopf oder Vergaser zum Stutzen.Wenn du den passenden O-Ring nicht zur Hand hast, kannst du auch Hitzefeste Dichtmasse nehmen.
Die nächste Frage: Was für einen Vergaser hast du???? Ich kann jetzt von hieraus keine Ferndiagnose geben.
Das mit dem Düsenzulöten und aufreiben kann man machen, ist aber mit Verlaub gesagt, übelster Strick. Das tut man nur wenn man am Arsch der Welt sitzt und nichts anderes zur Hand hat.
Du brauchst erstenmal ein paar unbeschädigte Originaldüsen (oder eine Drehbank mit entsprechenden Werkzeugen)
Es gibt solche Zündkerzen die heißen "Colortune". Diese haben einen Glasboden. Durch diesen kann man während der Verbrennung in den Brennraum schauen. An der Farbe der Verbrennung kann man dann Rückschlüße auf die Bedüsung ziehen. (Hellblau = zu mager, orange = zu fett)
Das alles ist aber nur etwas um auf den rechten Weg zu finden. Eine Vernünftige Abstimmung kann man letztendlich nur auf dem Prüfstand erreichen. Eine 1/2 h auf dem Dynojet kostet nicht die Welt. Ich glaube aber in deiner Region gbt es soetwas nicht.
In den nächst größeren Städten wirst du bestimmt fündig
- Bruno Brosche
Das ist ein Mikuni TM40-6 Vergaser mit Hauptdüse ca.185 und Lehrlaufdüse ca. 17,5. Reicht das als Angabe? Kann ich nicht den Vergaser von einer MZ ETZ nehmen und die Düsen ein wenig aufbohren?Gruß Bruno
[,,,] Wenn Du etwas Geld nicht scheust, und es sich in der Tat um einen Mikuni handelt, würd ich vorschlagen, Du wickelst das Teil gut ein, verschickst es an Choice, der guckt, wie die richtige Bedüsung ist und ob das Zulöten und aufreiben sich nur auf die Düsen beschränkt.
Wenn choice das mit zugesandten Vergasern macht, es auch noch der richtige Mikuni für die Clubbi ist, und die Substanz es hergibt, hättest Du nach kurzer Zeit und für angemessenes Geld sicher einen korrekt bedüsten und eingestellten Mikuni zurück. Dann aber blos nichts mehr feilen oder hämmern.
Wichtig ist nur, dass sonstige abweichungen vom Standardzustand (anderer Luftfilter, anderer Auspuff???) kundgetan werden. Dann könnt es schwieriger werden.
grüssings
elmar
Nachricht bearbeitet (02-09-06 23:50)
- ewertson
Ich glaube du scheinst mit dem Vergaser überfordert zu sein.Ich mache dir ein Angebot. Ich nehme deinen "kaputten Mikuni" mit €50 in Zahlung und schicke dir einen Niegelnagelneuen Originalvergaser für sagen wir mal €100. Wäre das nicht was??????
Den kannst du einfach dranschrauben und die "Karre" läuft.Alles richtig eingestellt. Du wirst keine Probleme haben. Dein Bruder wäre bestimmt "stolz" auf dich, wenn du das Mopped ohne seine "fachkundige" Hilfe zum laufen kriegen würdest.
Ich mail dir gleich eine Telefonnummer. RUF MICH AN!!!! Übermorgen ist der Originalvergaser bei dir. Porto übernehme ich, weil du so ein netter Kerl zu sein scheinst,
Gruß Harri
- Bruno Brosche
Hallo Peter
Das ist ja richtig nett. Das mache ich. Macht das nichts das der Vergaser kaputt ist? Und 100 Euro für einen Originalvergaser ist ein super Kurs. Wenn man bedenkt was so ein Teil neu kostet. Bis gleich Bruno
- Stephan
mein großer Vetter (ein in den Geisteswissenschaften promovierter, schwuler, kommunistischer, gewerkschaftlich organisierter Neescher mit geradezu unseligem Hang zur häuslischen Gewalt) fährt übrigens ne mattschwarze VMax, seit er im Knast einen Schwätzer erschlagen hat. Er trägt ja eher Leder und seine rosa Clubbi war ihm dann in der Außenwirkung doch irgendwie zu tuntich. Macht ja weiter nix.
Grüßele
PS, @Peter: Dein Problem scheint nicht regional sondern eher cerebral bedingt zu sein...*g* Gute Besserung.
@Elmar: s.o.
wenn es nicht so ist:das ist echt ein schlechter tausch, denn einen defekten vergaser nimmt niemand ohne hintergedanken zurück.
jetzt hau ich aber mal einen drauf: ich tausche 1:1 gegen einen ultraschallgereinigten, geprüften originalen vergaser. dazu lege ich noch nen ölfilter.
männer nicht drängeln! den mikuni verkauf' ich nur an den meistbietenden (mindestgebot eur 100,-!)
- Gouvon
Andreas
- twostroke
Aber einen simplen fake erkenne ich. Manchmal. Dieser hat allerdings Lob verdient *grins*. Zeigt er doch, mit welch einfachen Mitteln Menschen manipuliert weden können.
Irgendwann demnächst ist der Winter erledigt und wird durch den Frühling ersetzt
Nachricht bearbeitet (02-08-06 22:43)
Aber wenn jemand das Tankkürzen nicht gefällt, ginge es bestimmt auch eine Glasfaseroptik nehmen. Möglichkeit wäre eine ältere Optik für Magenspiegelungen aus der ersten Generation zu nehmen. In vielen Krankenhäuser liegen irgendwo solche Dinger noch rum, weil sie wegen Ihres größeren Durchmesser von den Patienten nicht mehr so gern gewollt wurden und man auch beim Rückblick zum Eingang immer so wühlen mußte. Also ein solches Endoskop habe ich früher schon mal in der Hand gehabt und da schon liegen die Ursprünge des folgenden Projektes . Wie gesagt eine solche Optik könnte man in eine Stahlbuchse (kann man schnell auf der eigenen Drehbank drehen) einpassen und dann in das hintere Kerzenloch einschrauben. Jetzt gibt es natürlich wieder zwei Möglichkeiten nämlich entweder die Farbe im Brennraum direkt anschauen (dann aber nur mit Sonnenbrille oder mit zweistärken brille mit getönten unteren Teil ) oder man könnte ja zusätzlich zum Navibildschirmhalter daneben auch noch einen Halter zum Ablegen der Optik machen und dann die sichtbaren Lichtblitze auf den Bildschirm des Navis lenken. Und überhaupt 22x 15 ist eigentlich viel zu klein. Da ist das einfachste, man besorgt sich einen kaputten Großflachbildschirm von soner Multimediawand (habe ich schon mal im Fernsehen gesehen). Die kaputten Teile flext man erst mal grob weg (muß man aber ganz vorsichtig sein). Ein entsprechendes großes Stück fräst man dann auf der Fräsbank passend (wegen der Verletzungsgefahr, aber die Phase nicht vergessen). Wo war ich, achso jetzt ein Flachbandkabel in das Navi ziehen und dann am gefrästen Teil des Flachbildschirmrelikts anlöten (am besten mit hochwertigem Lot, enthält viel Silber). Also ich löte regelmäßig bei meinen Psions neue Flachbandkabel ein. Ich habe das schon mal gemacht. Es wäre aber vielleicht auch möglich die Optik direkt an den Bildschirm zu löten. Ein guter Platz für den vergrößerten Navi- Flachbildschirm wäre auch, wenn man Ihn vorne in Sichtweite anbringt. Touratech macht solche Halter glaube ich nicht, wäre auch viel zu teuer. Möglich wäre einfach an den Gabelstandrohren Verlängerungen anzuschweißen, das kann man ganz unauffällig machen und damit man genug Platz kriegt kann man die Rohre auseinander biegen. Wenn der Bildschirm jetzt aber entscheidend die Sicht nimmt kann man auch einen Schlitz zum Durchschauen da reinfräsen (geht damit am besten). Denke braucht man aber mehr als einen Nachmittag dazu.
Schau mer mal.
Ich werde, bei weiteren diesbezüglichen Fragen mich in den nächsten Tagen bestimmt nochmal melden. Mir ist aber gerade noch ein anderes Projekt eingefallen und ich muß jetzt Schluß machen
Gruß Harri
und wenn Frühling ist, gedeihen dann auch mal Mopedbilder von der anderen ungeputzen Seite von Harris XBR auf der F-statt-P Seite?
(fällt mir grad bei der email adresse ein)
ansonsten: wenns ernst ist: Choice hilft sicher irgendwie
wenns nicht ernst ist: Choice hilft (siehe Angebot oben)
Nachricht bearbeitet (02-09-06 23:51)
Ihr seid doch alte Spielverderber. ich wollte eigentlich noch mal loslegen und jetzt habt Ihr iun der Zwischenzeit dazwischengefunkt.
Wie gemein.
Gruß Harri
- Robert
Stephans Kommentar is angemessen, aber das beste ist wie meinstens: ignorieren!!
(Ich weiss, ich widerspreche mir gerade selbst)
O Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Nachricht bearbeitet (02-09-06 23:52)
Nachricht bearbeitet (02-09-06 10:29)
das ist ein Phorum in dem der Wille anderen zu helfen vorherrschen sollte.
Die Themen sollten sich im positven Sinne um die Scene von XBR und Clubbis drehen.
Der freundliche Grundton sollte überall zu erkennen sein und mit kriminellen Dingen möchte ich dieses Phorum nicht konfrontiert sehen.
Ausländerfeinlichkeit und Gewalt haben hier keinen Platz und sind nicht cool....
Beschimpfungen bringen auch keinen weiter.
Bruno, vielleicht kannst Du Deinen Beitrag in diesem Sinne nochmal überdenken/überarbeiten/löschen. (Den Link zum Bearbeiten findest Du in Deinem Beitrag unten rechts)
Das Phorum wird von mir als Privatmann und unter meinem Namen betrieben und ich bitte alle deshalb um einen freundlichen, fairen und hilfsbereiten Umgang.
Das ist mir sehr, sehr wichtig und bis jetzt hat das mit allen Teilnehmern seit einigen Jahren halbwegs geklappt....
Mit freundlichem bub bub bub
Johannes Dolecek
www.xbr.de
- Stephan
"Bruno" = < makeashorterlink.com/?F50C25B9C >
- Bruno Brosche
Echt tolle Seite dieses Gb500 Forum. Wirklich da werden sie geholfen. Aber 1 will ich euch noch sagen. Das was mein bekloppter Bruder macht das mache ich nicht. Politk interessiert mich nicht. Ich fahre da lieber Motorrad auch wenn es nur eine MZ ist. Auf meine MZ kann ich mich immer verlassen. Auf mein Bruders Motorrad leider nicht. Ich hoffe das mit dem neuen Vergaser nun alles wieder in Ordnung geht. Wenn ich wieder ein Problem habe Dann melde ich mich bei euch. Gruß Bruno
Übrigens hier kann man ganz toll Urlaub machen. Wenn einer von euch mal ein Zimmer braucht einfach mal mailen. Auf unserem Hof ist Genügend Platz.
wenn was mit der Kiste sein sollte und es sich nicht nur um Forumsaufmischung gehandelt haben sollte, frag ruhig wieder mal nach. Lässte halt nächstes Mal Deinen Bruder aus dem Spiel, dann gehts auch besser.
(Falls Stephan mit vorletztem Beitrag richtig liegt, ist das hier selbstredend hinfällig)
Wenn ich Rechner sitze und mir das keinen Spaß mehr macht schließe ich das Phorum.
Dazu trägt auch die übliche Schlaksigkeit bei. So nach dem Motto jetzt hab dich mal nicht so.
Nachricht bearbeitet (02-09-06 22:09)
- Stephan
dann solltest Du solche Deppenthreads halt rausschmeißen - anstatt alle Teilnehmer per Rundumschlag anzugreifen.
Ferner gehört zu einem guten Forum und vor allem einer guten IG imho auch, daß man als Admin der Site und des Forums sehr ernst gemeinte Anliegen aus der Gemeinschaft respektiert und ggf. diskutiert. Die Nordbären haben derzeit damit ein Problem, wie Du ja weißt. Mehr dazu besser morgen per Mail oder Telefon.
Grüße,
Stephan
Nachricht bearbeitet (02-10-06 01:23)
