XXL-Tank
28 Jan. 2006 18:23 #20185 von Robert
XXL-Tank wurde erstellt von Robert
Mahlzeit,
mal eine Frage zu einem XXL-Tank:
Weiß jemand (aus eigener Erfahrung) welchen größeren Tank man auf die XBR draufbauen kann (>>20L) oder gibt es auch Leute die was selbergebasteltes haben?
Bitte keine Sinnfragen stellen, ich habe meine Gründe :-))
28 Jan. 2006 19:11 #20186 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: XXL-Tank
Der Schlüssel liegt hinter diesem Satz und endet mit einem Smiley:
"[...]Unter anderen Umständen würde ich das auch nicht machen, z.B. wenn ich in den Urlaub fahren würde, aber die Abwechslung durch die Schnitzeljagd macht das ganze zum Spaß, denn nur auf der Autobahn dahinzubrausen wäre ja wirklich zu langweilig.[...]"
  • Peter_mit_Vorahnung
28 Jan. 2006 19:26 #20187 von Peter_mit_Vorahnung
Peter_mit_Vorahnung antwortete auf Re: XXL-Tank
@Elmar: du bist dicht dran, aber eben nicht ganz :-))
  • HarriS
28 Jan. 2006 19:47 #20188 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: XXL-Tank
Doch mit der xbr :-)
  • Ralf
28 Jan. 2006 22:38 #20190 von Ralf
Ralf antwortete auf Re: XXL-Tank
Unglaublich !
bub bub brooooooooooooooooom
Ralf
Nachricht bearbeitet (01-28-06 23:42)
29 Jan. 2006 00:37 #20191 von Robert
Robert antwortete auf Re: XXL-Tank
Brav. Keine Sinnfragen. Aber auch keine Tipps :-(
Aber: Elmar ist ein schlaues Kerlchen :-)
Peter liegt auch nicht ganz falsch, ich sach nur : multi purpose :-D
Harri hat's auch geblickt.
  • Ralf
29 Jan. 2006 10:36 #20192 von Ralf
Wow! Vater Robert hat in seiner großen Güte gesprochen !
bub bub brooooooooooooooooooom
Ralf
  • HarriS
29 Jan. 2006 11:05 #20193 von HarriS
Morgen Ralf,
heute schlecht gefrühstückt?
29 Jan. 2006 11:46 #20195 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: XXL-Tank
Ach Robert.....
Wenn du wirklich einen willst dann brauchst Du zwei Tanks und eine Stichsäge ein wenig Blech den Rest macht dann mein Schweißer....
  • ewertson
29 Jan. 2006 14:31 #20197 von ewertson
ewertson antwortete auf Re: XXL-Tank
Hallo Robert
Ich glaube du kommst bei deinem Vorhaben an etwas "selbstgebasteltem" nicht drumherum. Ich habe solch eine Aktion schon 3x erfolgreich durchgezogen, allerdings nicht an einem XBR oder Clubmantank. Anfang der `90er mußte jeder H.D.-Fahrer 6 Gallonen haben...............
1. Besorge dir einen neuen (gebrauchten) Tank. Der Zustand ist so ziemlich egal. Der kann ruhig ein paar Beulen haben, weil du diesen sowieso später aufschneidest.
2.Setz dich auf dein Mopped und schau wie breit der neue Tank maximal sein darf. Ein paar Pappstreifen dienen zur gedanklichen Unterstützung. Schau ob später auch alles mit Verbreiterung paßt. Lenkereinschlag(!)
3.Nachdem du festgestellt hast das ca.40mm (mehr oder weniger) das ideale Maß der Verbreiterung ist, fertigst du dir 2 Blechstreifen an die ca. 5mm länger sind als der Tankumfang in der Längstachse. Diese Blechstreifen sind dann 40 mm breit und haben die gleiche Materialdicke wie dein Tank
4.Zieh mit einem Edding eine saubere und maßlich korrekte Linie (Form und Lage beachten!) um den Tank. Zur Unterstützung kannst du dir evtl. mit Klebeband eine Hilfslinie vorbereiten. Schau das du deine Schnittkante relativ nahe an den Tanktunnel zauberst.
5. Besorge dir eine dünne Trennscheibe für deine kleine Flex.(1mm!) Keine Standardtrennscheibe für Metall! Die kriegst du evtl. auch in deinem gutsortierten Baumarkt um die Ecke. Oder frage mal einen "Metaller" in deinem Freundes/Bekanntenkreis.
6. Schraube den vorbereiteten Tank auf ein Brett das so in etwa dem Tanktunnel entspricht. Dieses Brett mit Tank in den Schraubstock einspannen.
7.Gedanklich den bevorstehenden Schnitt durchspielen. Jedes innehalten mit der Flex verursacht eine Konturverletzung!!! Möglichst in 2 Schritten eine Tankhälfte kappen.
Achtung: Es versteht sich ja von selbst das der Tank vorher mit Wasser gespült wurde und mittels Druckluft ausgeblasen wurde.Schutzbrille tragen!!!! An dieser Stelle: Arbeitssicherheit ist kein Luxus, auch nicht in der heimischen Werkstatt!!!
8.Kippe aus, ein Schluck Kaffee und los. Nachdem du dem Tank die "Seitenkappen " genommen hast, hast du jetzt die Gelegenheit evtl. Beulen auszudrücken. Beulen in den "Seitenkappen" werden vorsichtig mit einem runden Karrosseriehammer auf einem Ledersäckchen der mit Bleischrot oder Quarzsand gefüllt ist, ausgetrieben. Auch evtl. Roststellen im Tankinneren, sollten bei der Gelegenheit beseitigt werden. ( Wann hat man denn schon die Gelegenheit so bequem da dran zukommen???)
9.Biege dir die vorbereiteten Blechstreifen vor. Meistens klappt das schon mit den Fingern. Evtl.über dem Horn eines Ambosses. Nun wird der Blechsteifen vorsichtigt mittels MIG angeheftet.Ein paar kleine(!) Schraubzwingen helfen uns dabei. Wir gehen von der Mitte unten aus.Natürlich fangen wir mit dem Tankmittelstück an. Die Schweißpunkte werden an taktisch entscheidenden Stellen gesetzt. Ca. alle 30-40mm ein Punkt und bei den Radien alle 45° einen. Wenn wir sauber gearbeitet haben, werden sich die Blechstreifenenden unten in der Mitte überlappen.Diese Überlappung werden wir mittig mit einem kleinen Schnitt mit der Flex trennen und mit einem Schweißpunkt fixieren. Auf der anderen Tankseite vollbringen wir das gleiche.
10. Danach werden die Tankkappen beidseitig nach dem selben Verfahren fixiert. Nach Beendigung unserer vorläufigen Arbeit, setzen wir den Tank auf unser Mopped. Stimmt alles? Lenkeinschlag OK? Können wir auch aus ästhetischer Sicht damit leben? -Wenn alles zu unserer vollsten Zufriedenheit verlaufen ist, stellt sich jetzt die Frage Löten oder WIG schweißen. Ich habe beides schon mal probiert. Beides funktioniert. Wichtig bei beiden Verfahren ist, das wir nicht allzuviel Wärme zuführen.
11. Nach Vollendung , setzen wir die Tonne unter Druck (1-2 bar ist aussreichend) und drücken sie wie bei einer Fahrradschlauchreperatur unter Wasser. Alles dicht? Keine Nacharbeit erforderlich? Super!!!!
12.Zum Schluß nach dem Abschleifen von überflüssigen Hartlot oder Schweißgut erwärmen wir die Naht auf ca. 300° mit einem Brenner und verzinnen die Naht großzügig. Danach abkühlen lassen und sauber verschleifen. Alles weitere läuft dann unter "Lackiervorbereitung".
Wenn du gut bist, schaffst du das an einem Samstagnachmittag. Ich gehe davon aus das du das notwendige Werkzeug, bzw. Zugang zu diesem hast. Wenn du technisch nicht so begabt bist, rate ich dir einen Kumpel oder Bekannten aus der "Metallerszene" zur Seite. Wenn du soetwas machen läßt, wirst du mit mindstens €300 zur Kasse gebeten. Wie im echten Leben, -Wer nichts drauf hat muß zahlen- Evtl. kannst du auch alles vorbereiten und das Zuschweißen / Zulöten einem Fachbetrieb überlassen. Installateurmeister vom alten Schlag oder Kesselbaubetriebe bieten sich da, fachlich gesehen, an.
PS.:Natürlich kannst du auch die einzuschweißenden Blechsteifen winklig zuschneiden wenn der Tank vorne breiter sein sollte wie hinten. Der Phantasie und dem persönlichem Geschmack sind fast keine Grenzen gesetzt.
Viel Erfolg, und immer locker bleiben................
  • Ralf
29 Jan. 2006 14:38 #20198 von Ralf
HarriS schrieb:
Nein Harri, sogar ausgesprochen gut. Aber Du kennst meine Meinung zu "diesemThema". Damit meine ich nicht XXL-Tanks, sondern der Zweck für den dieser Tank sein soll.
bub bub broooooooooooooom
Ralf
29 Jan. 2006 17:20 #20200 von Robert
@ewertson: Ey! Wow! DAS nenn ich eine detaillierte Anleitung. Dankeschön!
@Jo: Jaaaa? Macht er das? Ich hätte tatsächlich zwei Tanks über.
Eine Füllung sollte schon für Istanbul - Adana reichen. ;-)
Genau, immer locker bleiben
  • HarriS
29 Jan. 2006 18:25 #20202 von HarriS
also das Wasser rechts
29 Jan. 2006 19:13 #20203 von Elmar
BunBurner 1500 ?
870 X 1,609=1399
fehlen noch 100
  • HarriS
29 Jan. 2006 23:42 #20205 von HarriS
Genauso wie obig beschriebene Tankverbreiterungsmöglichkeit hat man früher zB beim Käfer, als es keine breiten Kotflügel gab, die Kotflügel verbreitert um dann umgeschweißte 7 oder 8 Zoll breite Felgen zu fahren.
Die Geschichte mit dem Tank Wasser spülen und reinföhnen hatten wir schon mal. Also, wenn schon schweißen am Tank sind alle Methoden mit Wasser spülen und blasen mit und ohne Funken gar nicht das Pralle. Normalerweise wird ein Tank zum Schweißen oder auch flexen mit einem nicht sauerstoffhaltigen und inerten Gas gefüllt.
Um Umweltdiskussionen aus dem Weg zu gehen und mich auch sonst nicht an den Pranger zu stellen, sage ich, daß man zu Zeiten, als das Alles noch nicht in unserem Bewußtsein war, auch folgendes Verfahren angewendet hat:
Man hat (damals) die Auspuffgase eines im Standgas laufenden Autos über einen längeren Zeitraum (halbe Stunde minimum) mit einem Schlauch in einen Tank geleitet. Der Tank wurde durch die Auspuffgase dann zusätzlich noch warm und die restlichen Benzin/Lösemittelreste, die auch unter dem Rost saßen haben sich ausgedehnt und entleert und wurden durch die Auspuffgase rausgedrängt. Und man stand auch nicht direkt daneben.
Überhaupt keine Empfehlung es so zu machen, aber hat man damals so gemacht.
Gruß Harri
30 Jan. 2006 10:47 #20206 von Robert
Jaja, die gute alte Zeit. Da fuhr man zum Ölwechsel noch ins Feld. In vielen Gegenden der Welt macht man das noch heute so.
Gruslig.
30 Jan. 2006 18:02 #20214 von choice
choice antwortete auf Re: XXL-Tank
also verstanden habe ich jetzt: robert braucht nen grossen tank, um ohne tankstopp in eine region zu fahren, wo er zum ölwechsel einfach in einem feld die schrauben aus allen möglichen ölbehältern dreht! das ist echt cool!
30 Jan. 2006 18:27 #20215 von Elmar
...und Harri fährt vorher mit einem Käfer in breiterem Zustand in den Süden, um Robert dann den Tank anständig ausblasen zu können,und damit Robert nicht den Fön nehmen muss.
30 Jan. 2006 18:37 #20216 von Gouvon
Gouvon antwortete auf Re: XXL-Tank
ich halte einfach an den kleinen bunten Häuschen die ab und zu an der Straße stehen.Die haben soviel Sprit,das die sogar welchen verkaufen :-)))
Gruß Andreas
  • Peter_ohne_XBR
30 Jan. 2006 18:54 #20217 von Peter_ohne_XBR
Peter_ohne_XBR antwortete auf Re: XXL-Tank
ihr habt bald das Niveau des Fazerforums erreicht.... und ich hätte früher viel drauf gewettet, dass das nie passiert :-))
30 Jan. 2006 21:10 #20218 von Robert
Schrauben aller möglichen Ölbehälter? Gibt es mehr als als eine??? Bestürzung!
@Peter: Tja, was soll man machen. Kommentar gibt's am WT, a propos: wie schaut's aus?
Nachricht bearbeitet (01-30-06 21:11)
30 Jan. 2006 22:44 #20220 von Elmar
Hat das Fazerforum so eine unaushaltbar hohe Qualität? Hätt ich gar nicht gedacht...
  • jörg
31 Jan. 2006 09:51 #20225 von jörg
jörg antwortete auf Re: XXL-Tank
Zurück zum Ursprung.
Da sich bisher viele gemeldet haben die noch keinenTank umgebaut haben interessiert mich mal wie das Ding überhaupt aussehen soll. Robert mach Dir mal gedanken. Du bist scheinbar der erste der soetwas wirklich möchte. Dann kannst Du auch zum Schweißer gehen und Dich beraten lassen wie man soetwas machen kann.
  • Benno
31 Jan. 2006 12:00 #20226 von Benno
Benno antwortete auf Re: XXL-Tank
Warum auf- ausbauen...anhängen!!
Einspuranhänger ankoppeln, 200lt Fass draufbinden, mit Schlauch und Pumpe in Richtung Orischinalfass verbinden. fertig. Weiten Bogen um Zoll- Polizei- und andere Bedienstete des öffentlichen Ruhestandes machen.
Schlürf bub bub schlürf, Gruss Benno
31 Jan. 2006 13:25 #20227 von Robert
Nun ja, das Aussehen.... die Form richtet sich nach dem Zweck, zu breit darf er nicht sein, da sonst der Lenker ansteht. Nach unten geht auch wenig. Bleibt eigentlich nur Platz nach oben. Ich hatte mal ein GS-Fass, das gar nicht so schlecht gepasst hätte, habe es dann aber an einen bedürftigen Gummi-Q-Fahrer verhökert. Eine Aktion die nur ein paar Liter mehr bringt ist den Aufwand natürlich nicht wert. Es wäre schön, wieder Reichweiten wie früher zu haben, damals, als man noch zwischen 4-4,5L pendelte. Mein Rekord war vollbeladen zu zweit nach 381km auf Reserve zu schalten <seufz>. Mittlerweile sind wohl 6L daraus geworden. Sollte das wirklich an der rechten Hand liegen? Oder am negativen Biotuning?Hmmmmm......
Fernstreckenetappen über 500 km wären nicht schlecht, im Frühjahr geht's in die Wüste, da ist man über jeden Liter froh den man dabei hat.
Das mit dem "draufbinden" hab ich mir auch schon überlegt :-), d.h. Zusatztank auf dem Heck. Mein Kumpel vom TÜV hat aber gesagt, dass Zusatztanks nicht über das Profil des Fahrzeugs hinausragen dürfen.....Jo hat schon den Vorschlag gemacht, meine Alukiste als Tank zu nutzen :-)) Das wären dann gesamt 100L, ohne zu tanken bis nach Istanbul oder Madrid *ggg*
Obwohl, die "holländische" Variante hat auch ihren Reiz. Anhängerkupplung dran und nicht schneller als 80 km/h. Dann braucht man aber genaugenommen aber auch keinen zusätzlichen Sprit, bei der Geschwindigkeit..
Eigentlich eigenartig. Andere Eintopffahrer bauen sich allen möglichen Krempel von Acerbis dran, nur die XBR-Fahrer bleiben der klassischen Linie treu. Optisch ist das ja auch nur zu verständlich. @Harri: Da muß ich an Wischmeyer denken: "Endurofahrer: Hart zu sich selbst" :-))
Ladezeit der Seite: 0.591 Sekunden
