XXL-Tank
- Robert
mal eine Frage zu einem XXL-Tank:
Weiß jemand (aus eigener Erfahrung) welchen größeren Tank man auf die XBR draufbauen kann (>>20L) oder gibt es auch Leute die was selbergebasteltes haben?
Bitte keine Sinnfragen stellen, ich habe meine Gründe
"[...]Unter anderen Umständen würde ich das auch nicht machen, z.B. wenn ich in den Urlaub fahren würde, aber die Abwechslung durch die Schnitzeljagd macht das ganze zum Spaß, denn nur auf der Autobahn dahinzubrausen wäre ja wirklich zu langweilig.[...]"
- Peter_mit_Vorahnung
- Ralf
bub bub brooooooooooooooooom
Ralf
Nachricht bearbeitet (01-28-06 23:42)
- Robert
Aber: Elmar ist ein schlaues Kerlchen
Peter liegt auch nicht ganz falsch, ich sach nur : multi purpose
Harri hat's auch geblickt.
- Ralf
bub bub brooooooooooooooooooom
Ralf
heute schlecht gefrühstückt?
Wenn du wirklich einen willst dann brauchst Du zwei Tanks und eine Stichsäge ein wenig Blech den Rest macht dann mein Schweißer....
- ewertson
Ich glaube du kommst bei deinem Vorhaben an etwas "selbstgebasteltem" nicht drumherum. Ich habe solch eine Aktion schon 3x erfolgreich durchgezogen, allerdings nicht an einem XBR oder Clubmantank. Anfang der `90er mußte jeder H.D.-Fahrer 6 Gallonen haben...............
1. Besorge dir einen neuen (gebrauchten) Tank. Der Zustand ist so ziemlich egal. Der kann ruhig ein paar Beulen haben, weil du diesen sowieso später aufschneidest.
2.Setz dich auf dein Mopped und schau wie breit der neue Tank maximal sein darf. Ein paar Pappstreifen dienen zur gedanklichen Unterstützung. Schau ob später auch alles mit Verbreiterung paßt. Lenkereinschlag(!)
3.Nachdem du festgestellt hast das ca.40mm (mehr oder weniger) das ideale Maß der Verbreiterung ist, fertigst du dir 2 Blechstreifen an die ca. 5mm länger sind als der Tankumfang in der Längstachse. Diese Blechstreifen sind dann 40 mm breit und haben die gleiche Materialdicke wie dein Tank
4.Zieh mit einem Edding eine saubere und maßlich korrekte Linie (Form und Lage beachten!) um den Tank. Zur Unterstützung kannst du dir evtl. mit Klebeband eine Hilfslinie vorbereiten. Schau das du deine Schnittkante relativ nahe an den Tanktunnel zauberst.
5. Besorge dir eine dünne Trennscheibe für deine kleine Flex.(1mm!) Keine Standardtrennscheibe für Metall! Die kriegst du evtl. auch in deinem gutsortierten Baumarkt um die Ecke. Oder frage mal einen "Metaller" in deinem Freundes/Bekanntenkreis.
6. Schraube den vorbereiteten Tank auf ein Brett das so in etwa dem Tanktunnel entspricht. Dieses Brett mit Tank in den Schraubstock einspannen.
7.Gedanklich den bevorstehenden Schnitt durchspielen. Jedes innehalten mit der Flex verursacht eine Konturverletzung!!! Möglichst in 2 Schritten eine Tankhälfte kappen.
Achtung: Es versteht sich ja von selbst das der Tank vorher mit Wasser gespült wurde und mittels Druckluft ausgeblasen wurde.Schutzbrille tragen!!!! An dieser Stelle: Arbeitssicherheit ist kein Luxus, auch nicht in der heimischen Werkstatt!!!
8.Kippe aus, ein Schluck Kaffee und los. Nachdem du dem Tank die "Seitenkappen " genommen hast, hast du jetzt die Gelegenheit evtl. Beulen auszudrücken. Beulen in den "Seitenkappen" werden vorsichtig mit einem runden Karrosseriehammer auf einem Ledersäckchen der mit Bleischrot oder Quarzsand gefüllt ist, ausgetrieben. Auch evtl. Roststellen im Tankinneren, sollten bei der Gelegenheit beseitigt werden. ( Wann hat man denn schon die Gelegenheit so bequem da dran zukommen???)
9.Biege dir die vorbereiteten Blechstreifen vor. Meistens klappt das schon mit den Fingern. Evtl.über dem Horn eines Ambosses. Nun wird der Blechsteifen vorsichtigt mittels MIG angeheftet.Ein paar kleine(!) Schraubzwingen helfen uns dabei. Wir gehen von der Mitte unten aus.Natürlich fangen wir mit dem Tankmittelstück an. Die Schweißpunkte werden an taktisch entscheidenden Stellen gesetzt. Ca. alle 30-40mm ein Punkt und bei den Radien alle 45° einen. Wenn wir sauber gearbeitet haben, werden sich die Blechstreifenenden unten in der Mitte überlappen.Diese Überlappung werden wir mittig mit einem kleinen Schnitt mit der Flex trennen und mit einem Schweißpunkt fixieren. Auf der anderen Tankseite vollbringen wir das gleiche.
10. Danach werden die Tankkappen beidseitig nach dem selben Verfahren fixiert. Nach Beendigung unserer vorläufigen Arbeit, setzen wir den Tank auf unser Mopped. Stimmt alles? Lenkeinschlag OK? Können wir auch aus ästhetischer Sicht damit leben? -Wenn alles zu unserer vollsten Zufriedenheit verlaufen ist, stellt sich jetzt die Frage Löten oder WIG schweißen. Ich habe beides schon mal probiert. Beides funktioniert. Wichtig bei beiden Verfahren ist, das wir nicht allzuviel Wärme zuführen.
11. Nach Vollendung , setzen wir die Tonne unter Druck (1-2 bar ist aussreichend) und drücken sie wie bei einer Fahrradschlauchreperatur unter Wasser. Alles dicht? Keine Nacharbeit erforderlich? Super!!!!
12.Zum Schluß nach dem Abschleifen von überflüssigen Hartlot oder Schweißgut erwärmen wir die Naht auf ca. 300° mit einem Brenner und verzinnen die Naht großzügig. Danach abkühlen lassen und sauber verschleifen. Alles weitere läuft dann unter "Lackiervorbereitung".
Wenn du gut bist, schaffst du das an einem Samstagnachmittag. Ich gehe davon aus das du das notwendige Werkzeug, bzw. Zugang zu diesem hast. Wenn du technisch nicht so begabt bist, rate ich dir einen Kumpel oder Bekannten aus der "Metallerszene" zur Seite. Wenn du soetwas machen läßt, wirst du mit mindstens €300 zur Kasse gebeten. Wie im echten Leben, -Wer nichts drauf hat muß zahlen- Evtl. kannst du auch alles vorbereiten und das Zuschweißen / Zulöten einem Fachbetrieb überlassen. Installateurmeister vom alten Schlag oder Kesselbaubetriebe bieten sich da, fachlich gesehen, an.
PS.:Natürlich kannst du auch die einzuschweißenden Blechsteifen winklig zuschneiden wenn der Tank vorne breiter sein sollte wie hinten. Der Phantasie und dem persönlichem Geschmack sind fast keine Grenzen gesetzt.
Viel Erfolg, und immer locker bleiben................
- Ralf
Nein Harri, sogar ausgesprochen gut. Aber Du kennst meine Meinung zu "diesemThema". Damit meine ich nicht XXL-Tanks, sondern der Zweck für den dieser Tank sein soll.
bub bub broooooooooooooom
Ralf
- Robert
@Jo: Jaaaa? Macht er das? Ich hätte tatsächlich zwei Tanks über.
Eine Füllung sollte schon für Istanbul - Adana reichen.
Genau, immer locker bleiben
870 X 1,609=1399
fehlen noch 100
Die Geschichte mit dem Tank Wasser spülen und reinföhnen hatten wir schon mal. Also, wenn schon schweißen am Tank sind alle Methoden mit Wasser spülen und blasen mit und ohne Funken gar nicht das Pralle. Normalerweise wird ein Tank zum Schweißen oder auch flexen mit einem nicht sauerstoffhaltigen und inerten Gas gefüllt.
Um Umweltdiskussionen aus dem Weg zu gehen und mich auch sonst nicht an den Pranger zu stellen, sage ich, daß man zu Zeiten, als das Alles noch nicht in unserem Bewußtsein war, auch folgendes Verfahren angewendet hat:
Man hat (damals) die Auspuffgase eines im Standgas laufenden Autos über einen längeren Zeitraum (halbe Stunde minimum) mit einem Schlauch in einen Tank geleitet. Der Tank wurde durch die Auspuffgase dann zusätzlich noch warm und die restlichen Benzin/Lösemittelreste, die auch unter dem Rost saßen haben sich ausgedehnt und entleert und wurden durch die Auspuffgase rausgedrängt. Und man stand auch nicht direkt daneben.
Überhaupt keine Empfehlung es so zu machen, aber hat man damals so gemacht.
Gruß Harri
- Robert
Gruslig.
- Gouvon
Gruß Andreas
- Peter_ohne_XBR
- Robert
@Peter: Tja, was soll man machen. Kommentar gibt's am WT, a propos: wie schaut's aus?
Nachricht bearbeitet (01-30-06 21:11)
- jörg
Da sich bisher viele gemeldet haben die noch keinenTank umgebaut haben interessiert mich mal wie das Ding überhaupt aussehen soll. Robert mach Dir mal gedanken. Du bist scheinbar der erste der soetwas wirklich möchte. Dann kannst Du auch zum Schweißer gehen und Dich beraten lassen wie man soetwas machen kann.
- Benno
Einspuranhänger ankoppeln, 200lt Fass draufbinden, mit Schlauch und Pumpe in Richtung Orischinalfass verbinden. fertig. Weiten Bogen um Zoll- Polizei- und andere Bedienstete des öffentlichen Ruhestandes machen.
Schlürf bub bub schlürf, Gruss Benno
- Robert
Fernstreckenetappen über 500 km wären nicht schlecht, im Frühjahr geht's in die Wüste, da ist man über jeden Liter froh den man dabei hat.
Das mit dem "draufbinden" hab ich mir auch schon überlegt
Obwohl, die "holländische" Variante hat auch ihren Reiz. Anhängerkupplung dran und nicht schneller als 80 km/h. Dann braucht man aber genaugenommen aber auch keinen zusätzlichen Sprit, bei der Geschwindigkeit..
Eigentlich eigenartig. Andere Eintopffahrer bauen sich allen möglichen Krempel von Acerbis dran, nur die XBR-Fahrer bleiben der klassischen Linie treu. Optisch ist das ja auch nur zu verständlich. @Harri: Da muß ich an Wischmeyer denken: "Endurofahrer: Hart zu sich selbst"
