Gabeloel Kontrolle und Wechsel
- Detlef
Im Werkstatthandbuch ist nirgends die Rede von Kontrolle, Wechsel oder Füllhöhen des Gabeloels. Nach gut 36Tsd km Gesamtfahrleistung meiner xBärin frage ich mich:
A) Wie wird der Füllstand richtig kontrolliert bei eingebauten, dh. schrägstehenden Tauchrohren oder sollte das Oel einfach abgelassen werden und die vorgeschriebene Menge von 283cm^3 eingefüllt werden und fertig ?
Die Simmerringe meiner Bärin sind dicht doch bekanntlich verliert sich bei jedem Tauchvorgang eine Mikromenge über den Oelabstreifring und "löst sich in Luft auf".
Viel Spaß und Dank voraus.
- nairolF
Dadurch wirst du ein besseres Ansprechverhalten der Gabel haben.
Simmeringe an der Gabel sind irgendwann mal fertig. Bei meiner Bandit haben sie jetzt 60tkm runter, bei einem Bekannten von mir 100tkm. Deshalb werde ich meine nicht auf Verdacht wechseln, es sei denn, ich würde die Gabel zerlegen.
Gefüllt habe ich immer die Rohre indem ich knapp unter der vorgeschriebenen Menge eingefüllt habe und dann mit einem Zollstock die Füllhöhe kontrolliert habe.
Wichtig dabei, die Gabel vorsichtig einfedern, damit sich das Öl verteilen kann.
Gruss, Florian
- Detlef
Soll das heißen das die Gabel während des Messvorgangs eingefedert sein muß oder soll die Gabel zum Verteilen und Entlüften mehrmals durchgefedert werden und bei entlasteten Federn gemessen werden?
Gruss Detlef
- nairolF
Genau das meinte ich
Gruss, Florian
anbei ein paar Verlinkungen in die Tiefen der Historie unseres Forums:
zum Thema Gabelöl wechseln:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=16977#reply_16977
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=16282#reply_16326
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=1...&t=15985#reply_15985
und natürlich
www.dolecek.de/xbrat/techntest.htm
Simmerringe in Ruhe lassen, solange nichts sichtbares rausgeworfen wird. Und wenn Du frei nach Johannes alle 2 Jahre die Soße austauscht, sind die Microverluste egal.
grüsse
elmar
- Detlef
Vielen Dank für die vielfältigen Infos. Nachfolgend der Versuch, daraus den Vorgang des Gabeloelwechsels, bei eingebauten Standrohren, abzuleiten.
1. XBR auf Hauptständer bocken.
2. Vorderrad entlasten.
3. Standrohrverschlußschrauben öffnen dabei Federvorspannung berücksichtigen.
4. Gabeloel über untere Gleitrohr-Verschlußöffnungen ablassen und auffangen.
5. Gabel zusammenschieben, dabei Dichtungen, Distanzhülsen, Stellscheiben und Federn entnehmen und getrennt nach Standrohr ablegen.
6. Zum vollständigen Entleeren, Gabel mehrmals auseinander und zusammen schieben.
7. Gleitrohr-Verschlußöffnungen verschließen.
8. Rohre mit gleiche Menge Gabeloel befüllen.
9. Zum vollständigen Entlüften, Gabel mehrmals auseinander und zusammen schieben.
10. Luftpolster bei zusammengeschobener Gabel messen.
11. Füllstand des größeren Luftpolsters an Kleineres angleichen.
12. Federn, Stellscheiben, Distanzhülsen und Dichtungen in Ursprungsrohr einsetzten.
13. Standrohre verschließen.
14. Probefahren.
Auf absolute Sauberkeit achten, defekte Teile ersetzen und vorgeschriebene Anzugsdrehmomente einhalten.
Gibt es Bedenken gegen eine Systemspülung mit Dieselkraftstoff oder Kaltreiniger ?
Würde mich über Korrekturen, notwendige Ergänzungen und Anregungen sehr freuen.
Gruss Detlef
Nachricht bearbeitet (12-03-05 12:09)
da ist distanzstück, scheibe, feder. fertig.
warum das grössere luftpolster dem kleineren anpassen. man entscheidet sich für ein luftpolster und stellt selbiges ein. ich warne vor dem tipp von jo mit 140mm. mit der originalen feder (eng gewickelt nach unten) ist die gabel dann mehr als voll und schlägt an. die 140 mm passen wahrscheinlich (!) für linear gewickelte federn.
ich empfehle 12,5 öl und luftpolster zwischen 180 und 170mm. je nach gusto.
Nachricht bearbeitet (12-02-05 19:18)
- Detlef
Woher kommen die Höhenangaben zum Luftpolster wo doch Honda nur eine Füllmenge angibt ?
Werde zum Wechselzeitpunkt spaßhalber mal die Iststände bezüglich Luftpolster und Oelmenge ermitteln und posten.
@ ALLE
Wenn jemand eine "Honda Arbeitsanweisung" hätte müssten die Informationen nicht mühsam aus verschiedenen, teilweise gegensinnig und meinungsbehafteten Berichten herausgefiltert werde.
Über Korrekturen und Anregungen freue ich mich.
LG Detlef
- mart!n
da ist wohl die praxisbezogen an schon etwas verschlissenen gabeln orientierte subjektive meinung von berufsschraubern die meist zu dickerem und auch oft mehr öl neigen auch nicht so verkehrt.
so clever das luftpolster zu messen und nicht die füllmenge waren die schlitzaugen seinerzeit nicht.
ob man aber das gabelöl in eingebautem zustand abläßt und wechselt oder aber die gabelrohre ausbaut um das öl rauskippen zu können macht bei gleicher füllmenge zwei ganz verschiedenen luftpolster als ergebnis.
luftpolstermessen ist also besser als orschinool honda.
ciao
- Detlef
Danke für die Infos. Wie zu lesen hast du Erfahrungen mit beiden Wechselvarianten. Wie lassen sich die unterschiedlichen Luftpolter begründen? Läßt sich das Oel über die Ablaßschrauben etwa nicht vollständig entleeren ?
@ALLE :
Es geht um den Gabeloelwechsel bei eingebauten Gabelrohren und um die Frage ob an dem oben genannten Rezept noch etwas geändern oder ergänzt werden sollte.
Vielen Dank voraus
Gruss Detlef
- Detlef
Mit jeweils 280ccm (Orschinalangabe 283ccm) 12,5er Gabeloel ergaben sich zuzüglich ca. 1ccm Ausgleichsmenge exakt 155mm Luftsäule. Im eingebauten Zustand unterschieden sich die Federpakete in in ihrer Höhe um ca.2mm. Bei völliger Entlastung der Gabel konnten die Tauchrohr-Verschlußschrauben von Hand demontiert und montiert werden da die Federpakete fast bündig mit den geöffneten Tauchrohren abschließen. Für das Spühlen bewährte sich das von Choice empfohlene preiswerte Petrolium welches im Sommer noch die Gartenfackel erhellen wird.
Blubbernde Grüße
- Detlef
- mrairbrush
- roland_r
Mit dem Zollstock
roland
- Hans
wenn das neue Öl eingefüllt ist, die Verschlußkappen sind noch offen, bewegst du die Standrohre ein paar mal ganz rein und raus, damit die Luftblasen verschwinden. Dann tauchst du die Gabel ganz ein und steckst den Zollstock z.b. genau 20cm in das offene Tauchrohr (Oberkante Öffnung). Die 20 cm abzüglich dem Wert, an dem dein Zollstock nass ist gibt das Luftpolster.
- Hans
meinst du? Bei dem Bombardement kann man schon mal durcheinander kommen, ob ein Posting nun Ernst gemeint ist, oder nicht.
Btw: Das Kettenkit passt prima, ich werde aber entweder im Leben keines mehr tauschen oder in Zukunft auf Kettenspry verzichten. So ein Dreck, das ist ja unglaublich.
- roland_r
Ernst gemeint:
Einmal-Handschuhe sind da sehr nützlich.
roland
- Hans
- roland_r
Ich mach die Ritzelabdeckung immer sauber bevor ich zu
irgendwelchen Motorradtreffen fahre, dann natürlich
ohne Handschuhe
roland
- mrairbrush
- roland_r
Es geht die Sage um das es in Norddeutschland einen XBR-Treiber
gibt, der den Zollstock auf min. 1 Meter aufklappt wenn er das Luftpolster
mißt.
roland
