Austauschmotor für GB500
- Robert
20 Okt. 2001 16:32 #1745
von Robert
Robert antwortete auf Dicken Hals?
Uiuiui, schau mal an, da fühlt sich jemand auf den Schlips getreten!
Aber diese Uneinsichtigkeit verlangt ja nach einer Replik...
Also prinzipiell stimme ich mit Mart!n überein, im Detail
ad 1. Ein Meisterbetrieb wird immer alle Kipphebel tauschen, klar. Die müssen ja von was leben. Kann man auch irgendwie nachvollziehen. Für Schrauber (die es selber machen, ist kein großes Kunststück), kann auch der alleinige Austausch der defekten Kipphebel reichen, solange die Lauffläche der anderen einwandfrei sind. Bei Ulrikes GAU wird das aber wohl nicht der Fall sein. Aber die Kipphebel sind auch nicht sooo teuer.
Lese ich richtig?? Neue KipphebelWELLEN??
Als ich mich in grauer Vorzeit noch nicht an diese Reparatur heranwagte, gab ich meine XBR immer in MEISTERBETRIEBE. Niemand hat je die WELLEN getauscht, so ein blanker Unsinn!
Eine Anekdote: Meine XBR war mal wegen einer anderen Geschichte in der Werkstatt (Honda-Meisterbetrieb! sic!), dabei wurde auch gleich die Kupferdichtung der Welle erneuert (undicht). Leider zog der Mechaniker die Welle nicht genügend an, sodaß ich etwas später, genauer gesagt in der Pampa im Süden Andalusiens mit einer herausgedrehten Welle, die nur noch vom Tank am weiteren Verlassen des Ventildeckels gehindert wurde, konfrontiert wurde. Der Motor lief wie immer trotz solcher Mißgeschicke. Klapperte halt wie Sau. Mit Hilfe eines Mofamechanikers wurde die Welle wieder hineingedreht ohne den Motor aufzumachen. Und weiter gehts. Das war vor 30000km. Das nur so am Rande...
ad 2. Das Gleitlager kriegt gerne was ab. Leute, die gerne Teile verkaufen, sagen natürlich:"da muss ein neuer Zylinderkopf rein!!" Für 2000 Zacken oder so. Tatsache ist aber: es geht auch ohne. Wurde mir selbst von einem Honda-MEISTERBETRIEB empfohlen. Ausschleifen und weiterfahren. Ich und einige andere sind zehntausende von Kilometern so rumgefahren. Das hält.
Der Kopf soll verzogen sein? Von was denn?? Wegen einer eingelaufenen Nockenwelle?
Die Sitze fallen raus, wenn's zum beliebten Stegriss zwischen Ventilsitz und Zündkerze kommt. Das könnte wohl von einer Überhitzung kommen, aber das habt ihr ja sicher bei der Kompressionsmessung herausbekommen, oder?
ad.3 Ich habe noch nie gehört, daß HONDA-MEISTERBETRIEBE Gebrauchtteile verbauen...
Aber man kann ja auch viele, viele Neuteile verbauen, das läppert sich...5000 DM, jaja, "seriös". Im allgemeinen: Seriös heißt, den Kunden bestmöglichst zu beraten und nicht unnötige Leistungen auszuführen. Als ich das gleiche Problem wie Ulrike vor 13 Jahren hatte und in der gleichen Situation wie Ulrike steckte, führte meine HONDA-MEISTERWERKSTATT einen Tausch von Kipphebel, Einstellern und Nockenwelle durch. Zum Preis von (damals) DM 700. DAS nenne ich seriös!!
ad.4 "Erfahrungsgemäss ist zu befürchten, das bei Überprüfung des oberen Pleullagers die Verschleißgrenzen überschritten sind."
Wie bitte? Eine GB mit weniger als 20000km und ihr sprecht von "Verschleißgrenze überschritten"? Von was träumt ihr eigentlich nachts?
Und was heisst "erfahrungsgemäß"? Wie viele GB-Pleuellager habt ihr schon getauscht? Naaaa?
Ich habe eines mal getauscht, aber nur, weil der Zylinder eh offen war...nach 100000km war es noch innerhalb der Toleranz.
ad 5. Ihr sollt ja auch nix zusammenschustern, sondern die defekten Teile austauschen. Nicht weniger, aber auch nicht MEHR.
ad 6.Wer muss das nicht?
ad 7. Der Unfallaufkäufer ist wohl ein guter Bekannter von euch?
max. 1000 Reparatur + 1000 Ankauf, für 4000-5000 Mark verscheuern....gutes Geschäft!! Alle Achtung!
ad 8. Lasst euch mal die Luft raus...Mart!n hatte Recht, das war augenzwinkernd gemeint. Aber wenn das so lese,was ihr da von euch gebt, dann gibt es eigentlich nur zwei Schlussfolgerungen:
entweder a) seid ihr möglicherweise eine hochqualifizierte HONDA-MEISTERWERKSTATT, habt aber bestürzend wenig Ahnung vom Motor der XBR/GB bzw. dessen Stärken und Schwächen.
Damit da gleich keine Unruhe aufkommt: die Leute hier sind auch nicht alle auf der Brennsupp'n dahergeschwommen - in der IG XBR plus Freunde kommen zwischen eine und zwei Millionen Fahrkilometer zusammen.
oder b) ihr habt sehr wohl den Durchblick. Dann seid ihr allerdings sehr schlaue Kerlchen. Andere, weniger umgängliche Leute würden das vielleicht "gerissen" nennen. Einem Mädel, das womöglich die Tragweite des Schadens nicht abschätzen kann (ich sag das zu Deinen Gunsten, Ulrike) eine halbe Motortransplantation aufzuschwatzen, ohne darauf hinzuweisen, daß dies nur der allerschlimmste Fall ist und womöglich mit Nockenwellen/Kipphebeltausch die Sache erledigt ist.....und kurz darauf bietet man ihr 1000DM für den "Restwert" an.... Ich würde das an der Grenze der Legalität, zumindest der guten Sitten bezeichnen.
ad 9. Dieser Satz spricht für sich, oder? Eigentlich bestätigt ihr damit nur, was man vermuten konnte. Also leider keine Zierde der HONDA-MEISTERwerkstätten, die so schlecht ja nicht sind. Aber gut zu wissen, welche man in Zukunft meiden sollte.
Ulrike, Kopf hoch, das is ein relativ häufiger Schaden, der dich nicht Kopf und Kragen kosten wird, bei "seriöser" Behandlung....
mit fröhlichem bub bub bub bub
- Ulrike
21 Okt. 2001 23:35 #1750
von Ulrike
Ulrike antwortete auf Re: Dicken Hals?
habe gerade mal wieder in meine Email reingeschaut und mit Erstaunen festgestellt, dass meine Anfrage sich langsam hochschaukelt. Ich bitte Euch das Ganze jetzt mal zu entschärfen/de-eskalieren, da ich hier niemanden angreifen wollte, sondern nur nach einer Lösung für meine G500 gesucht habe und zufällig auf dieses Forum gestossen bin
Zu meiner Werkstatt:
ich habe nur das Weitergegeben - sorry vielleicht auch etwas laienhaft- was ich vom Techniker erfahren habe und wollte in keinem Fall irgendjemanden schädigen.
SORRY wenn das hiermit passiert sein soll. Ich hatte mich nicht über Euch beklagen wollen. Ich war mit den von Euch durchgeführten Reparaturen und Eurem Service bis jetzt voll zufrieden. Ich kann auch verstehen, dass eine Werkstatt Neuteile benutzt und auch Gewährleistung geben muss usw, ich habe das auch nicht bestritten.
Zum Wert meiner GB500:
Der jetzige Marktwert ist vielleicht wirklich 1000DM, ich will das nicht beurteilen, der ideele Wert hingegen besonders bei Liebhabern wie mir und hier im Forum ist natürlich viel höher. Das ist, glaube ich der Unterschied hier.
Wie Martin schon sagte, der Ton hier ist und soll scherzhaft bleiben und keinesfalls rufschädigend oder beleidigend sein, ich bitte darum das zu berücksichtigen.
Ulrike
Ulrike
- Thomas
22 Okt. 2001 08:10 #1751
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Dicken Hals?
Wieso entschuldigst Du Dich für eine Außerung.
Wenn sich einer auf den Schlips getreten fühlt ist das nicht Dein Problem. Jeder zieht sich den Schuh der ihm paßt. Und bei Deiner Werksatt liegt wohl Maßarbeit vor.
Es ist halt so: Wie wird ein KIischee zum Klischee?....
- Stefan
22 Okt. 2001 09:59 #1754
von Stefan
Stefan antwortete auf Re: Dicken Hals?
@Ulrike:
deine Zeilen find ich prima, denn wir wollen hier möglichst konstruktiv zusammenwirken
@alle:
ich finde, aus den Beiträgen wird klar, warum eine Vertragswerkstatt oft etwas anderes liefert, als die meisten hier wünschen: keine Arbeit "as ususal" sondern ein dem Liebhaberwert entsprechendes ...
Es macht immer wieder Spaß hier mitzulesen
Stefan dervielmitSpaßlesende
@Ulrike:
@alle:
- Mart!n
22 Okt. 2001 19:24 #1757
von Mart!n
Mart!n antwortete auf Re: Dicken Hals?
dem starpazierten begriff "seriös" sollte nicht nur eine reparatur sondern davor schon der kostenvoranschlag genügen.
das istmass des oberen pleuelauges aus dem kaffeesatz zu lesen und deshalb ne kurbelwelle bzw. deren überholung in nen KV aufzunehmen ist schon gewagt, wenn man nur den kopfdeckel abgenommen hat.
sowas kann gleich doppelt in die hose gehen:
wenn ausser NW-lagerung und kipphebeln nix kaputt ist steht man als wucherer da.
ich hab aber mal nen NX 650-motor aufgemacht bei dem bei nem klemmer das komlette hintere kolbenhemd abgerissen ist und im getriebe pulverisiert wurde.
da waren ALLE lager im triebwerk hin, ölpumpe stark riefig etc.
macht man so nen seriösen KV und macht hinterher erst das triebwerk auf steht man auch da - ziemlich blöd.....
denn dann zahlt man bei der reparatur kräftig drauf
schöne grüsse
schöne grüsse
- Blade
23 Okt. 2001 21:30 #1766
von Blade
Blade antwortete auf Re: ?????
oh armes armes Germany....
hallo zusammen
eigentlich bin ich auf der seite gelandet in der hoffnung einen guten tip zu bekommen. ein bekannter will sich hier bei uns (america) eine solche gb500 kaufen (eher selten bei uns) die aber schon bekannte probleme hat. wir (3Personen mit kleiner Garage) mussen zugeben wir sind keine gb500 experten aber wenn ich das so lese bin ich uberzeugt es gibt noch andere die das nicht sind.es ist nicht meine art auf so etwas zu schreiben aber ich frage mich gerade ob es ihnen ausserdem gut geht - sonst wurden sie nicht andere menschen so niedermachen. hier ist mit vertrags-garagen auch nicht immer das beste aber wir konnen nur bestatigen das sich die leute sehr bemuhen egal wo und wann. und so denke ich werde ich versuchen einen guten handler zu finden um zu fragen und dann wieder ganz schnell in meine neue heimat zuruck fliegen (auch wenn fliegen momentan keinen spass macht
vielleicht sollten sie einfach mal nachdenken ob sie die sache hier in dem fall wirklich (!!!) kennen oder ob alles nur auf verdacht ist. und in den meisten fallen hilft reden oder? zumindest machen die leute das hier im westen so.... schade dass eine gut gemachte und gedachte seite von leuten missbraucht wird die sich selbst als besonders gut hinstellen mochten.
so long
die blade
hallo zusammen
so long
die blade
- Thomas
24 Okt. 2001 10:01 #1769
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: ?????
Wir machen uns gerne gegenseitig mies. So ist das eben in Germany. Sonst fühlen wir uns einfach nicht wohl.
- ThoSa
24 Okt. 2001 11:11 #1770
von ThoSa
ThoSa antwortete auf Re: Roberts dicken Hals
Hallo Robert,
eine Anwerkung zu Deinem Punkt ad1 1. muss ich jetzt doch mal loswerden.
"Als ich mich in grauer Vorzeit noch nicht an diese Reparatur heranwagte, gab ich meine XBR immer in
MEISTERBETRIEBE. Niemand hat je die WELLEN getauscht, so ein blanker Unsinn!"
Wenn die Wellen eingelaufen sind ist der Wechsel wohl kein blanker Unsinn!
Ich habe meine XBR bei ca. 70Tkm selbst mit orginal Teilen ueberholt (ist bestimmt schon 10/11Jahre her - Materialkosten damals ca. 1000DM mit vorsorglich eingebauten Uebermasskolben)
Hauptsaechlich war nur ein Auslasskipphebel und der entsprechende Nocken eingelaufen. Fuer eine Huddelreperatur haetten die anderen Kipphebel noch gereicht - aber sicher ist sicher - also alle neu!
Die Kipphebelwellen waren im Berich der Auslassventile arg eingelaufen da war sicherlich eine Stufe von gut 0.5-1mm drinn - und bei dem Schaden damals war nicht mal das Mittellageer angefressen!
Fazit: Was kaputt ist muss auch getauscht oder instandgesetzt werden! Wobei aufgeschweisste und neu geschliffene Lagersitze oftmals haltbarer sind als Neuteile!
Euer Niemand ThoSa
Euer Niemand ThoSa
- Robert
24 Okt. 2001 11:43 #1771
von Robert
Robert antwortete auf Re: Roberts dicken Hals
Hallo Thosa,
ich gebe Dir völlig recht - alles was hin is, muss auch gewechselt werden. Ich habe auch nichts anderes behauptet. Der Punkt ist nur, ob man man AUTOMATISCH neue Wellen reinbaut. Wenn die eine Macke haben, müssen sie raus. Wenn aber kein Schaden festgestellt werden kann, dann bleiben sie halt drin. Man kann ja alles übertreiben. Natürlich kann man immer 110%ig auf Nummer Sicher gehen und ein neues Teil reinbauen. Die Frage ist allerdings, ob es außer einem leereren Geldbeutel etwas bringt. Das ist auch eine Ermessensfrage. Im Zweifelsfall sollte ein Kunde darüber aufgeklärt werden und dieser dann die Entscheidung treffen (auf eigenes Risiko wenn er sparen will, versteht sich).
Ein Beispiel sind die eingelaufenen Kipphebel. Meistens hat es die Nockenwelle auch erwischt. Aber nicht immer. Ich hatte zwei, dreimal den Fall, daß die Nockenwelle noch in Ordnung war und die Geschichte mit dem Wechsel des defekten Kipphebels erledigt war. Und das hielt dann auch. Erstaunlich, aber wahr.
Eine Werkstatt wird immer dazu tendieren, alle Kipphebel zu tauschen, das ist auch durchaus in Ordnung so. Auf Nachfrage werden sie dann zugeben, daß man auch nur die beschädigten Hebel wechseln kann. Will der Kunde das, dann übernimmt er auch das Risiko.
@blade: Ich habe die Nachricht nicht so ganz begriffen und weiss nicht wenn Du ansprichst. Aber ich denke, es gibt ÜBERALL solche und solche. Also von denjenigen, die sich alle Beine ausreissen und dann nicht mal Bezahlung dafür wollen, bis zu denen, die eigentlich nix machen und trotzdem Dir das Geld nur so aus der Tasche ziehen. Der Rest bewegt sich irgendwo dazwischen.
Mit fröhlichem bub bub bub
Ladezeit der Seite: 0.454 Sekunden
