Leistungsreduzierung:
  • Uwe Albers
08 März 2004 18:15 #9888 von Uwe Albers
Leistungsreduzierung: wurde erstellt von Uwe Albers
Ich habe mal eine Frage
meine xbr500(j) hat eine reduzierung die lautet laut Fahrzeugbrief Drosselblende(Durchmesser.27,5mm)in ans.stutzen u.eingeschweister.Drosselhülsen(durchlass durchm.8.mm länge 30mm)Sek.Übersetz.14Z./36Z.
Meine Frage lautet was mus ich machen um meine xbr von K 20 auf K 32 die leistungsreduzierung umzubauen
Gruss Uwe
08 März 2004 18:38 #9892 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Leistungsreduzierung:
Da hat irgendeiner einen mir nicht bekannten Drosselsatz eingebaut...
Wahrscheinlich mußt Du den Entfernen (im Ansaugstutzen wenn er denn da noch ist)
und einen Orginalzustand nach der ABE herstellen:
www.dolecek.de/xbrat/drossel.htm
Am besten baus Du die Drossel selbst raus und das 15er Ritzel drauf, sprichst mit Deinem Honda Händler und läßt das dort TÜVen dann hast Du am wenigsten Ärger und IDR ist das nicht viel teurer als wenn Du selbst zum TÜV fährst.
  • Uwe
08 März 2004 21:34 #9899 von Uwe
Uwe antwortete auf Re: Leistungsreduzierung:
Ich danke dir Johanes
Ich werde mich bei einen Honda Händler informieren
Mit einen freundlichen bub bub bub
Uwe
  • Harald
29 März 2004 07:42 #10180 von Harald
Harald antwortete auf Re: Leistungsreduzierung:
Hallo Uwe,
meine XBR war genauso gedrosselt.
Ich hab' einfach die Blech-Blende zwischen Vergaser und Kopf entfernt, die "Stöppsel" aus den Auspuff-Endrohren "rausgezogen"
(selbstgebauter Abzieher) und den Kettensatz gewechselt.
Der TÜV hat nach meinem Hinweis ("Ich habe den Originalzustand wieder hergestellt") die volle Leitung eingetragen und das war's.
mfg
Harald
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
