Kompression so lala
05 März 2004 13:00 #9854 von Daniel R
Kompression so lala wurde erstellt von Daniel R
Tach!
Ich hab heute meine Gedanken mal wieder zum keller schweifen lassen ... da liegt doch noch so ein billiges Kompressionsmessdingsbums rum, könnte ich doch mal probieren.
Ergebnis (Motor warm, bei Vollgas orgeln lassen): 7 Bar, eher ein bisschen weniger.
Ist das schon ein Grund ans Basteln zu denken?
Oder noch eingermassen ok?
Der Motor hat etwa 50000 km (wenn der Vorbesitzer richtig informiert war).
Ein Leistungsgranate war das Mopped noch nie, aber ich hab den Eindruck in letzter Zeit wird es noch schlechter, Topspeed Tacho 150 mit großer Mühe (real etwa 140). An manchen Tagen auch weniger.
was meint ihr so?
grüße
Daniel
  • Peter_mit_dummen_Tips
05 März 2004 13:18 #9855 von Peter_mit_dummen_Tips
Peter_mit_dummen_Tips antwortete auf Re: Kompression so lala
Fazer kaufen....hahaha....okay, war net ernst gemeint.....
Grüße aus Karlsruhe, Peter
  • nochmal ich
05 März 2004 13:20 #9856 von nochmal ich
nochmal ich antwortete auf Re: Kompression so lala
achso, und überhaupt ist die im Prospekt angegebene Verdichtung und der gemessene Druck in bar ja nicht das gleiche....
bub druck bub druck..... Peter
  • mart!n
05 März 2004 14:08 #9858 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Kompression so lala
7 bar warm ist schon ziemlich mau.
aaaaaber:
wenn ein motor länger steht können sich auf den ventilsitzen körnige ablagerungen bilden die dafür sogen dass das ventil undicht ist.
läuft sich nach kurzer zeit ein.
wenn die karre also jetzt winterschlaf gehalten hat erst mal etwas fahren und dann nochmal messen. wenns dann nicht besser wird-->basteln.
ciao
07 März 2004 18:54 #9876 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Kompression so lala
@ mart!n:
Winterschlaf?
Im bayrischen Hochland mag das ja nötig sein, hier in Rhein-Main nicht. Ist also wohl leider mau, da ich schon alle paar Tage mal fahre.
Äh, Peter, wenn du deine Fazer zum Preis einer kleinen Motorreparatur an der XBR loswerden willst kommen wir vielleicht ins Geschäft :-)
Wieviel Bar sollten denn bei einem guten Motor überhaupt drin sein? Ich mutmaße sowas in Richtung 10?
08 März 2004 18:30 #9890 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Kompression so lala
Verdichtungsmessen bei den Modellen mit Autodekompression (die ohne Seilzug vom Kickstarter zum Kopf) ist so eine Sache...
Soweit ich mich erinnern kann muß man das rechte Ventil über eie Einstelschraube außer Eingriff bringen. (Bei den Seilzugmodellen aushängen) Außerdem sollte man die Verdichtung nur messen, wenn man das Mopped tip top gewartet hat und dann vorher ordentlich gefahren ist, damit die Kolbenringe und all das auch arbeiten...
Motorrevisionsbedarf kann man eher am Ölverbrauch erkennen: Ab 0,75 Liter aufwärts sollte man darüber nachdenken (@Robert: Bitte keinen Kommentar)
08 März 2004 20:25 #9898 von choice
choice antwortete auf Re: Kompression so lala
es müsste eigentlich reichen das ventilspiel erheblich zu vergrössern.
aber: warum den zug aushängen? wenn du nicht auf den kickstarter tritts wird doch das system nicht aktiv!
08 März 2004 22:16 #9900 von Johannes
hast auch recht beim e-Starten schlägt der Seilzug nicht zu
09 März 2004 11:22 #9904 von Daniel R
Habe Seilzug.
Sollte also passen.
Wäre die Dekompression aktiv, würden ja wahrscheinlich nicht mal die von mir gemessenen 7 Bar erreicht.
Ölverbrauch ist noch einigermaßen dezent, etwa ein halber Liter auf 1000km geschätzt.
Wenig Kompression muss ja nicht am Kolben liegen. Wenn ein Ventil undicht wird, steigt ja der Ölverbrauch nicht, oder?
09 März 2004 21:51 #9915 von Johannes
abgesehen von Rissen im Kopf mit herausgefallenem Ventilsitz wegen kein Ventilspiel habe ich noch keine undichten Ventilsitze bei XBRs gesehen...
10 März 2004 10:59 #9922 von choice
ich schon!
07 Apr. 2004 11:29 #10348 von Harri
Harri antwortete auf Re: Kompression so lala
Hallo Daniel,
von Kompressionsmessen mit Billiggerät (nicht böse sein), das auch noch alleine, bei einem Einzylinder, mit möglicherweise nicht ganz taufrischer Batterie halte ich als Kriterium, das zu einer Motorrevision anregen soll, wenig.
Ich bin gerade auf dem Weg zum TÜV, und da ist mir was Anderes eingefallen. Du sagst daß Deine XBR keine Leistungsgranate ist und nicht mehr als 150 an besten Tagen läuft und manchmal auch nur 140 und drunter. Du hast keinen entscheidenden Ölverbrauch erwähnt, hast beim Ölwechsel kein Silberschaum ?, keine mechanischen Geräusche, das Ding ist 50 000 gelaufen und Du bist nicht der erste Besitzer.
Lief das Moped je entscheidend schneller und ist im Bereich bis ca 3500 U/min sehr schlapp und über 7000 extrem teigig. Ein 44 PS Motor geht freiwillig, wenn es sein muß, auch richtig in den roten Bereich (Tschuldigung aber langjährig 2-Takt geschädigt, is nich gut ich weiß, müßen aber meine Beiden -zwar selten- auch mal mitmachen ).
Kann es sein, daß Du (jetzt mal unabhängig von der Eintragung im Brief) eine 27 PS Nocke fährst ????
Die Darstellung kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe meine beiden XBRs je mit 27 PS gekauft und in beide die 44PS Nocke (bei der ersten nach ca 1Jahr und bei der Zweiten nach 2 Wochen) gesteckt.
Gruß Harri
07 Apr. 2004 14:01 #10350 von Daniel R
Hallo Harri,
27PS Nocke halt ich für sehr unwahrscheinlich. Dafür ist das Ding dann doch noch zu schnell. Und dreht auch gut (in den unteren Gängen...), roter Bereich möglich (bis 3. Gang)
Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube als ich den Ventildeckel mal runter hatte habe ich auch mal die NW grob gemessen und beschlossen, dass das keine 72er sein kann.
Ich glaub ja gern, dass meine Kompressionsmessung nicht viel taugt...
Mechanische Greräusche macht der Motor jede Menge :-) was Silberschaum sein soll weiß ich aber nicht...Silberlocke? Silberbüchse?
Nachdem es aber eine Menge Leute mit recht lahmen 44Ps Eimern gibt, ist wahrscheinlich nicht alles im Argen.
Ich fahr jedenfalls erstmal ne Saison, vielleicht nächsten Winter mal ein bisschen basteln.
gruß
Daniel
  • Kerwepeter
07 Apr. 2004 20:35 #10356 von Kerwepeter
Kerwepeter antwortete auf Re: Kompression so lala
@ alle: Habe auch schon mal wenig Kompression gemessen. Auf Anfrage teilte mir die technische Abteilung von Honda Deutschland mit, das Messen der Kompression sei generell ungeeignet, da ungenau und auch nicht aussagekräftig. Um herauszufinden ob du noch genug Kompression entwickeln kannst müsste lt. Honda der Brennraum mit einem Kompressor dauerhaft unter Druck gesetzt werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten. Der Motor sollte dabei min. einen ganzen Tag den Druck konstant halten. Wie das technische umsetzbar sein soll konnte mir aber niemand erklären.
Grüße Peter
07 Apr. 2004 20:48 #10357 von choice
ähem: superbikelenker?
07 Apr. 2004 21:59 #10359 von Johannes
Daniel wo wohnst Du denn?
Ist Fürth/Bayern weit weg für Dich?
08 Apr. 2004 06:47 #10361 von Robert
Robert antwortete auf Re: Kompression so lala
@Jo: Ich kann's mir nicht verkneifen: ich wäre über 0.75 Liter überglücklich, seufz....
08 Apr. 2004 09:15 #10364 von Daniel R
@ Jo
Tja, leider ist Fürth im Odenwald näher als jenes in Bayern (residiere in Wiesbaden).
Nachdem ich aber in Bamberch studiert habe und auch aus Obäfrangn komme ist mir Fürth zumindest ein Begriff...schonmal durchgefahren auf dem Weg nach Nemberch (hihi)
Mein Local Guru in Sachen XBR ist also choice, der zwar auch immerhin Halbfranke ist, aber in Mannheim wohnt, was von hier ziemlich nah ist...
@ choice: ist nicht langsamer geworden durch die Segelstange. Zumindest kaum. War vorher schon manchmal grad so auf 140 zu bringen.
Naja, ist halt ne alte Dame. Wenn man die beim Kuchenessen hetzt kriegt man ja auch Handtäschchen oder Regenschirm um die Ohren...
Ach, nochwas:
Ich glaub hier entsteht ein falscher Eindruck: mir ist reichlich Badehose wie schnell das Ding fährt. >130 ist es mir eh zu windig. Es geht nur drum ob der Motor langsam mal ein bisschen Zuwendung braucht bevor noch mehr kaputt geht.
Das isses aber auch.
Die recht geringe vmax nehm ich nur als Information dass *eventuell* nicht alles perfekt ist im Topf.
grüße
Daniel
08 Apr. 2004 20:34 #10372 von Johannes
Zuwendung schadet nie...
01 Jan. 2016 19:54 #58583 von JKausDU
JKausDU antwortete auf Re: Kompression so lala
Ich grabe das hier nochmal aus: Was für Kompressionswerte habt ihr denn so, wenn alles gesund ist? Größer 10 sollte es sein, oder?
Werde demnächst mal bei meiner XBR messen lassen, daher wäre ein Sollwert vorab gut zu wissen. Danke.
02 Jan. 2016 18:48 #58593 von MichiR
MichiR antwortete auf Re: Kompression so lala
Hallo Daniel, hallo Jörg,
die Kompression soll 12,5 plus/minus 1,5 bar betragen.
- Im WHB unter 6.
Hier könnt ihr weitere wichtigen Daten und Werte ersehen:
www.geisterwald.de/xbr/webwhb/
Ein glückliches neues Jahr wünscht,
MichiR
02 Jan. 2016 20:34 #58594 von JKausDU
Danke!
03 Jan. 2016 21:47 #58610 von Daniel R
Wow, mein Uraltthread!
*tränchenverdrück*
Das Internet vergisst nicht...
Das war noch meine erste XBR un die zweite hab ich jetzt auch schon vor 6 Jahren (?) verkauft...
nur mal so
Daniel
04 Jan. 2016 08:57 #58612 von twinronny
twinronny antwortete auf Re: Kompression so lala
Jetzt fährst du doch sicher mit der dritten XBR ?
04 Jan. 2016 14:53 #58623 von choice
Des Fränkische fehllt a weng.
Ladezeit der Seite: 0.672 Sekunden
