XBR goes Morocco
15 Feb. 2004 12:56 #9656 von Robert
Robert antwortete auf Re: XBR goes Morocco
Ich kann schon, wenn ich will :-) So mit 90 dahinzublubbern hat auch was. Der Asphalt ist auch nicht sooo toll und mit dem ganzen Gepaeck lasse ich mich gerne von den Berber-Bombern ueberholen. Das sind die Ueberlandtaxis, die zu 90 Prozent aus alten W123 Diesel Benz bestehen und mit mindestens sechs Leuten besetzt sind, wahrscheinlich mit Aussicht aufs Paradies, denn die Fahrer geben alles was der Motor noch hergibt. Mittlerweile kommt schon einiges an Gepaeck zusammen, z.B. drei Teppiche (oder wozu glaubt ihr habe ich die riesige Kiste mitgenommen? :-) ). Die XBR ist auch noch da, morgen geht die Quaelerei los, Ohrenstoepsel rein und rauf nach Casablanca.
Gestern habe ich es riskiert und auf dem Jemaa el Fna Platz bei den Garkuechen gegessen...sehr pittoresk...und meine Verdauung funktioniert noch ganz normal, hamdullah!
bub bub bub
16 Feb. 2004 20:12 #9670 von Robert
So, jetzt bin ich immerhin schon in Rabat (Hauptstadt von Marokko, nebenbei) gelandet. Die Hälfte der Strecke nach Marbella ist also schon geschafft. Die XBR klappert wie Sau, aber noch hält sie. Heute sind im Laufe des Tages einige Vibrationen dazugekommen, die mich etwas beunruhigt haben. Das kann man sich natürlich auch einbilden, aber um Peters Vorschlag aufzugreifen schaue ich einfach mal nach. Ich habe mir eine Mopedschrauber-Werkstatt gesucht und morgen früh kommt der Ventildeckel runter, das heisst, wenn ich die Schraube in der Mitte aufbekomme, die ist entscheidend. Ich will einfach auf Nummer sicher gehen, denn heute ist mir ein schrecklicher Vedacht gekommen: was wäre (wie schon einmal bei diesem Motor passiert) wenn sich das Nockenwellerlager gelöst hätte? Keine Ahnung wie der Sicherungsbolzen verschwinden sollte, aber es ist bei diesem Motor schon einmal passiert. Das irre ist, dass die Kiste trotzdem noch fährt, aber die gleichen Symptome zeigt wie ein eingelaufener Kipphebel. Bevor aber das mittige Gleitlager sich in Rauch aufgelöst hat, möchte ich das lieber ausschliessen. War so eine Idee, wegen den Vibrationen. Wenn es nur der Kipphebel ist, dann Deckel drauf und die restlichen 350km noch abgesessen.
War heute in Casablanca (spiel's noch einmal, Sam) in der Hassan Moschee, die grösste nach Mekka und Medina. Da haut's einem den Vogel raus. Ein Prunk dass einem hören und sehen vergeht. Dafür hat's Geld und ein paar Kilometer weiter hausens im Dreck. Na ja, die Katholen sind da noch weniger bescheiden und wenigstens darf man sich in einer Moschee gratis waschen....
Bub bub bub
17 Feb. 2004 19:43 #9677 von Robert
Tja, heute früh bin ich in die "Werkstatt" und hab den Ventildeckel runtergemacht. Das war wie erwartet schwierig, denn die Schraube ging mit etwas Glück auf. Die "Schlüssel", die die hatten, waren keine 10er, sondern 10,5 oder so. Hätte beinah die Krise gekriegt, als der Mechaniker fast den Schraubenkopf rundgemacht hätte. Da gelang es ihm doch noch mit einem 10,1er (?) die Schraube aufzubekommen. Es war so wie vermutet: Auslasskipphebel links, wie immer. Vielleicht war die Alpentour doch zu heiss (40C im Schatten, das muss der Ölfilm erst mal aushalten.....). Na ja, Deckel drauf und einigermassen beruhigt gewesen, denn der Kipphebel war noch nicht mal halb durchgeschliffen, das hält noch bis Spanien :-). Der Hammer war aber wie meine abgedrehte Tachowelle nebenan in einer "Schweissfachwerkstatt" geflickt wurde. Die haben das irgendwie gelötet und das hält auch noch!
Mittags konnte ich endlich aufbrechen und bin dann in den Norden, hierher ins Rifgebirge. Mit Gewalt wäre ich jetzt schon in Spanien, aber ich bin ja nicht auf der Flucht. Hab in Chefchaouen Halt gemacht, einem schönen andalusisch angehauchten Städtchen. Aus der Gegend kommt dieses Zeug, das sich manche Leute in die Zigarette tun und dann ganz viel lachen....;-)....dementsprechend viel wird man darauf angesprochen (stöhn).
Morgen werde ich noch Tetuan besuchen und dann nach Spanien rübermachen, ein paar Tage früher wie geplant, aber die Werkstatt hat am Wochenende nicht offen. Ich hätte normalerweise die Königsstädte Meknes und Fes noch besucht, aber die rennen ja nicht weg. Am Donnerstag werde ich wohl die Kipphebel in Marbella tauschen, sofern sie eingetroffen sind. Spanien ist ja auch schön, und so oft kommt man ja auch nicht nach Andalusien...
soviel momentan, besslama!
bub bub bub
18 Feb. 2004 20:26 #9681 von Robert
'n Abend allerseits,
bin wieder in Europa (Estepona) und morgen geht's in die Werkstatt (30km), hoffentlich sind die Hebel da. Was für ein Unterschied, hier wirkt alles so luxuriös, sogar das Internet geht ab wie eine Rakete.
XBR unkaputtbar, die fährt noch halbtot durch die Gegend :-))
War heute noch in Tetuan, hat aber etwas genervt wg. Führern die dich überall hinschleifen wollen, aber nur nicht wo du hinwillst.
An das Klappern hatte ich mich so schön gewöhnt, ich werde es vermissen...
bub bub bub
18 Feb. 2004 20:47 #9682 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: XBR goes Morocco
Hi Robert welcome back! An Deine Grantl-Kette mußt Du einen Kipphebel hängen!
bub bub drio
Jo
19 Feb. 2004 00:03 #9685 von choice
choice antwortete auf Re: XBR goes Morocco
du wirst es bald wiederhören das klappern, wenn du nur den kipphebel wechselst! deine nockenwelle kann eine solche tortur nicht unbeschadet überstanden haben.
ich wünsche dir viel spass beim heimfahren.
21 Feb. 2004 20:34 #9707 von Robert
Ich lebe noch!
@choice: Theoretisch hast du recht, praktisch meistens nicht, denn die Nockenwelle hält anscheinend viel mehr aus. Sie hat es bisher kaum bei mir erwischt, meistens nur wenn ein wirklicher Ölmangel vorhanden war und alle Kipphebel, die Nockenwelle und das Gleitlager hin war. Meistens beschränkte sich das Problem auf den einen Hebel, der halt von der Ölleitung am weitesten weg ist (Auslass links).
Also da war nochmal was los.....
Am Donnerstag bin ich in die Werkstatt geklappert, wo mir mitgeteilt wurde, dass nix eingetroffen sei: Ich rief die Schutzbriefheinis an, wo denn das PAket sei. Sie würden mich zurückrufen.....in den folgenden Stunden des Wartens fiel meine Stimmung exponential in den Keller und erreichte beinahe Kettensägenmassakerniveau. Nach vier Stunden kam endlich der Anruf, allerdings ein lapidares "...äääh, da gibt es ein Problem, die Teile wurden nicht abgeschickt und liegen noch in Frankfurt"............(...).............der Mann hatte Glück dass zwischen ihm und mir etwa zweieinhalbtausend Kilometer lagen, so bekam das Telefon meinen Wutausbruch ab (die anderen Gäste im Restaurant hatten auch was davon :-) ).
Na gut, ich nahm einen Mietwagen und fuhr hierher nach Valencia, die XBR wird abgeholt. Kommt mich auch billiger als nochmal hin und her, abwarten etc....von der Schutzbriefversicherung des europagrössten Versicherers habe ich natürlich die Schnauze voll und sobald ich mein Geld habe, werden Konsequenzen gezogen.
Das war aber noch nicht alles :-)
Ich hatte gerade das Auto für den nächsten Tag reserviert, da wurde mir etwas flau in der Magengegend. Ich fand endlich ein Hotel und stürzte aufs Klo. Ich wollte das Zimmer mal zwischendurch mal verlassen, aber es ging nicht. Um es mal zu umschreiben....bei mir waren die Ventile UND die Kolbenringe undicht :-p....das heisst, es ging alles nach hinten wie vorne raus, die ganze Nacht.....da hat man nun unter wüstesten hygienischen Bedingungen in Africa gegessen und im sauberen Europa erwischt es dann einen.....röchel...zum Glück war ich vorbereitet und hatte die richtigen Medikamente dabei , musste also nicht Windeln für Erwachsene kaufen.....
Die Reise mit dem Moped hat also etwas abrupt geendet, ich hänge noch ein paar Tage in Barcelona dran. Details gibt's dann beim Wintertreffen!
bub bub bub
21 Feb. 2004 21:20 #9710 von Johannes
Johannes antwortete auf Barna
Hi Robert wenns Dir wieder besser geht iss mal eines dieser sensationellen Rippchen im La Vinya del Senor im Gedenken an unsere Spanien Tour wo Du leider ausgefallen bist.....
image missing http://www.dolecek.de/xbr/pyr2/016_NC.JPG
  • Harri
22 Feb. 2004 00:47 #9711 von Harri
Harri antwortete auf Re: XBR goes Morocco
Schutzbrief und Engelaktionen, klappen ja bei gängigen Fahrzeugen mit gängigen Fehlern wohl. Also Abschleppen oder Rückfahrt. Aber Aktionen die außerhalb liegen, überfordern offenbar die eingefahrene Logistik. Aber die in Frankfurt bedauerlicherweise nicht abgeschickte Teile- Sendung habe ich irgendwo schon einmal gehört.
Große Konsequenzen wirst Du warscheinlich vergessen können, aber schaue halt nach, wann Dein Vertrag ausläuft und wieviel Kündigungsfrist Du hast. Von einem Pyrrhussieg hast Du nicht viel, es sei den Du willst zum "Michael Kohlhaas" des 21. Jahrhunderts werden.
Schade, daß Du, bei aus Deiner Sicht eigentlich lösbarer Problematik, jetzt doch noch um das eigentlich verdiente Happy End kommst.
Der mitfühlende
Harri
22 Feb. 2004 20:55 #9727 von Robert
Tja, das hätte man privat schneller lösen können, oder ich hätte einfach wie geplant in Spanien bestellt (XBRs wurden ja auch in Spanien verkauft und die haben auch die Microfiches dafür), aber die Schutzbrieftante riet mir davon ab, "von Deutschland aus würde es auch alle FÄlle klappen"...
die Sache ist eigentlich ganz einfach... Versicherer wechseln und fertig! Johannes hatte z.B. keine Probleme, oder?
na ja, eine weitere Anekdote für die Annalen :-)
Die Reise war trotzdem sehr schön, die Fotos sind Klasse!!
23 Feb. 2004 16:34 #9734 von choice
klingt net so lustig. dann wenigstens viel spass in barcelona!
  • Stephan
24 Feb. 2004 17:29 #9740 von Stephan
Stephan antwortete auf Re: XBR goes Morocco
Stimmt, aber es hätte vielleicht noch wesentlich ernster werden können.
Erdbebentourismus war wohl kaum geplant.
www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/275/27248/
Dann doch lieber viel Spaß in Barcelona, Robert!
bub bub ;-)
24 Feb. 2004 19:49 #9745 von Robert
Oh weia - schluck!
In jene Gegend verirren sich aber wenige Touristen, es sei denn, sie suchen was zum Rauchen....
Agadir wurde 1960 von einem Erdbeben komplett zerstört, so ungewöhnlich ist das also nicht.....
He, Johannes, hab heute im Vinya del Senyor schon ein Gläschen gehoben, hehe.
26 Feb. 2004 12:05 #9763 von Robert
Das Drama ist noch nicht zu Ende....
...ursprünglich haben mir die Schutzbriefheinis mitgeteilt, dass die Rücknahme der Teile durch Honda 20% "Rücknahmegebühr" kosten würde (beim stolzen Preis von 400€ für vier Kipphebe, Nockenwelle und Dichtung!). Das war schon unverschämt, aber da ich nur einen Kipphebel brauche, hätte es sich trotzdem "gerechnet".
Jetzt wurde mir mitgeteilt, Honda könnte die Teile nicht zurücknehmen, weil "das Modell so alt sei". Da bleibt einem doch die Luft weg! Sobald ich wieder zuhause bin, recherchiere ich die Details und überlege mir einen Beschwerdebrief an HONDA zu schreiben. Entweder nehmen sie Teile wieder zurück oder eben nicht zurück (letzteres könnte ich ja auch noch verstehen), aber das mit dem Baujahr zu begründen ist nicht nachvollziehbar. Wie sieht ihr das?
Ich glaube langsam können wir uns warm anziehen...ich treffe auf immer mehr Jungspunde (Honda Ersatzteilverantwortliche, Verkäufer), die den Namen XBR nicht kennen. Da werden so Cracks wie Choice, Mart!n, Albert, etc immer wichtiger....
bub bub aus Barcelona (Mistwetter: 5C, Dauerregen)
26 Feb. 2004 20:03 #9774 von choice
ach, blumen aus barcelona! da schweb' ich ja weg!
ansonsten: vollkommen gaga! die haben die teile ja nicht aus japan kommen lassen, sondern aus gent (b), dem europäischen teilelager.
besser bei mistwetter in barcelona, als bei mistwetter in ma. du solltest nach figueres fahren. dali wäre 100 geworden und es laufen wohl ausstellungen.
  • Peter_mit_"weissgradnix.."
26 Feb. 2004 20:10 #9776 von Peter_mit_"weissgradnix.."
Peter_mit_"weissgradnix.." antwortete auf Re: XBR goes Morocco
hi Robert,
in Barcelona wär´ ich jetzt auch gerne....*schwelg...*
Irgendwie ne tolle Stadt. Trink ein paar Gläser Rioja für uns mit. Bin gespannt, was du beim Wintertreffen alles zu erzählen hast...
Bis dahin....
Grüße , Peter
  • Mario
01 März 2004 11:14 #9804 von Mario
Mario antwortete auf Re: XBR goes Morocco
Vorsicht bei Schutzbriefen!!!
Bei meiner Panne letztes Jahr in der Toskana (einige von Euch können sich bestimmt noch daran errinnern, wie ich die Sonneliege am Pool strapaziert habe) wollt ich das ganze Theater auch über meinen Schutzbrief abrechnen,zumindest das Abschleppen.
Nach ca. 4 Wochen des wartens teilte mir die Versicherung mit, für dieses Motorrad können keine Schutzbriefleistungen übernommen werden,Begründung der Vers. das Motorrad ist schon älter als 7 Jahre und die Kilometerlaufleistung schon über 30.000 km.Super.Habe auch meine Konsequenzen gezogen.Also Vorsicht und genau erkundigen über das Kleingedruckte bei den Schutzbriefleistungen.
Gruss Mario
Ladezeit der Seite: 2.207 Sekunden
