an Albert Schormeier
- alexbr
ob diese in meinen neueren XBR-Motor mit der Nummer PC15E-6300941 passen würde?
danke,mfg Alexander Beiler
- Albert
ab Motor-Nr.: PC15E5300004
Fahrgestel-Nr.:PC157100001
wenn noch alles orginal ist.
Ventildeckel abbauen ist sicherer.
Gruß Albert
- alexbr
Die XR-Welle würde in den älteren Motor passen wenn der zusätzliche kleine Nock hinter dem Kettenrad entfernd würde, was ist das eigentlich und welche Funktion hat das Teil? Natürlich müsste ich denn neueren Ventildeckel (und die Kipphebel) verwenden.
Ist das möglich ?
Gruß Alex
- Albert
ich habe solche Kunststückchen nie gemacht,
aber wenn ABP den Kopf gemacht hat und die Nockenwelle dazu geliefert
hätten die doch was merken müssen.
Gruß Albert
- Albert
Gruß Albert
- Albert
Gruß Albert
- Albert
Gruß Albert
- Albert
Gruß Albert
- acky
Gruß Acky
- Thomas
und dann auch noch so oft.
Thomas (sledge)
- Albert
danke für die Anteilnahme.
Einmal klappt nur wenn ich nach dem senden sofort ausschalte.
Hab nicht dran gedacht.
Gruß Albert
- alexbr
Gruß Alex
- alexbr
Gruß Alexbr
- alexbr
Die Kopfdeckel sind leider nicht gleich,die neueren Kipphebel sind zu breit für den alten Deckel.
Gruß Alexbr
- alexbr
Und ankicken läst Sie sich auch noch,zwei kräftige Tritte und sie wahr da.
Grus Alexbr
- Jörg
Ich kann mir nicht vorstellen das Du sie aus jux und dollerei eingebaut hast, einfach nur so.
- alexbr
die Welle (ABP Stufe1) bringt mit einen Mikuni-Flachschieber und einer Zylinderkopfbeardeitung (alles von ABP) 8-10 zusätzliche PS und ca. 10Nm mehr Drehmoment.
Was der Umbau tadsächlich bringt kann ich aber erst in Frühjahr sagen wenn ich auf einen Prüfstand wahr.
Gruß Alexbr
- Der der alles poliert
- alexbr
Gruß Alexbr
- Abwesend
Und gespannt bin ich auch...
- Jörg
- alexbr
Habe vor dem Zusammenbau leider nicht dran gedacht.
sorry Alexbr
