Nadellager Hinterradschwinge
- Rainer Rietfort
12 Jan. 2004 20:31 #9185
von Rainer Rietfort
Nadellager Hinterradschwinge wurde erstellt von Rainer Rietfort
Kann man einen Umrüstsatz Nadellager/Bolzen für GB 500 käuflich erwerben?
- patrick
13 Jan. 2004 00:27 #9188
von patrick
patrick antwortete auf Re: Nadellager Hinterradschwinge
gibt es bei albert schottmaier.link findest du unter suche/biete
gruß patrick
gruß patrick
- crazy rider
13 Jan. 2004 13:03 #9193
von crazy rider
crazy rider antwortete auf Re: Nadellager Hinterradschwinge
sieh Dir doch erstmal die gleithülse (ich meine damit das gegenstück zu den plastgleitbuchsen) an.
wenn diese i.O. (keine ausbrüche o.ä. insbes. an der hochbelasteten kettenseite) ist, dann kann man sie weiter verwenden und braucht lediglich die plastbuchsen zu ersetzen
die abmessungen der plastbuchsen entsprechen der DIN
als ersatz eignen sich zwei nadelkränze HK2030 von FAG (Stck. ca. 5,-€!)
mit der kralle eines zwei/dreiarmabziehers und dem schwingenschraubbolzen kann man dann die plastteile austreiben
die nadelkränze kann man mit karosseriescheiben (außendurchm. 25mm) und einer zum innendurchmesser passende gewindesstange (z.B. M8) einziehen (für insges. ca. 3,-€ im baumarkt)
der aufdruck an der lagerschalenflanke muß dabei nach außen weisen und die lagerschalenaußenseite muß vorher leicht gefettet werden
die lager werden ca. 4...5mm tief eingezogen
die plastbuchsen muß man dann noch an den bunden mit 2..3mm überstand absägen und an den schwingenenden aufsetzen.
mit insges. 13,-€ ist das eine sehr preisgünstige und effektive variante!
je nachdem wie groß der verschleiß vorher war, wird in der ersten kurve das fahrverhalten als wesentlich besser empfunden (eigene erfahrung)
sollte die gleithülse defekt sein: neues teil kaufen oder den kompletten schottmaier-satz
viel erfolg + mfg
c.r.
viel erfolg + mfg
c.r.
- crazy rider
13 Jan. 2004 13:08 #9195
von crazy rider
Korrektur:
...an den schwingenenden aufsetzen.
muß heißen:
...an den enden des lagerrohres der schwinge aufsetzen.
ein grammatik- und einen kommafehler bitte übersehen.
muß heißen:
- Albert
14 Jan. 2004 15:11 #9213
von Albert
Albert antwortete auf Re: Nadellager Hinterradschwinge
Moin Moin,
vier Nadellager mit Simmerringen,Welle und Einpresswerkzeug.
90,00 Euro inkl.Versand
Noch Fragen 04195-576
Gruß Abert
Gruß Abert
- crazy rider
22 Jan. 2004 10:28 #9287
von crazy rider
2tes mal korrigiert:
ich habe von nadelkränzen geschrieben , aber es handelt sich um NADELHÜLSEN!
die bezeichn. stimmt aber (HK2030)
anm. der sitz im lagerrohr der schwinge ist ca. 47mm breit, man kann also auch auf der kettenseite zwei lager HK2020 (die zweite zahl steht für die breite in [mm] - hier also 20mm) einsetzen (die zusammen sind etwas belastbarer als ein einzelnes HK2030)
ist aber nicht unbedingt erforderlich, da die tragzahl schon eines einzelnen HK2020 die belastung auf der kettenseite weit übertrifft
mfg
mfg
- Robert
22 Jan. 2004 10:32 #9288
von Robert
Robert antwortete auf Re: Nadellager Hinterradschwinge
Die Bastelei hört sich ja kompliziert an...
Auch ich empfehle die "Schottmaier-Lager". Reinmachen und die liebe XBR hat ihre Ruh.
- crazy rider
22 Jan. 2004 13:45 #9291
von crazy rider
kompliziert?
ich geb' zu, zwei korrekturen sind etwas zuviel
ansonsten kann ich das auch in kürze schreiben:
wenn gleithülse i.O.: FAG/INA/...-Lager. Reinmachen und die liebe XBR hat ihre Ruh.
mfg c.r.
mfg c.r.
Ladezeit der Seite: 0.434 Sekunden
