Frage zur Laufleistung
  • Jörg
12 Jan. 2004 09:49 #9178 von Jörg
Frage zur Laufleistung wurde erstellt von Jörg
ich überlege, eine xbr zu kaufen. diese hat ca. 45000km (erstbesitz, tüv/asu o.M., 44ps). wer kann aussagen machen, wie lange so ein motor ca. bei guter pflege hält oder worauf man achten sollte, um böse überraschungen möglichst zuvermeiden?
schnelle antworten per mail wären nett!
danke, jörg
  • wild screwer
12 Jan. 2004 10:10 #9179 von wild screwer
wild screwer antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
45Tkm und erstbesitz klingt schon mal gut
meine hat schon 66Tkm drauf und verbraucht kaum öl, läuft störungsfrei, zuverlässig und sparsam
wichtig ist regelmäßiger ölwechsel, sinniges warmfahren und regelmäßige kontrolle des ventilspiels(!)
für eine kontrolle laß doch jemanden damit fahren und z.B. im 4ten gang vollgas geben und das gas wieder wegnehmen, es darf kein blauer rauch aus dem auspuff kommen (blauer rauch heißt ölverbrauch, schwarzer r.:überfettung -> vergasereinstellung korrigieren, weiß: motor noch nicht richtig warm)
einige xbr fielen durch zyl.kopfrisse auf, dann düfte aber auch der ölverbrauch ansteigen und wie oben beschrieben diagnostizierbar sein
beim gaswegnehmen dürfen keine patschende geräusche auftreten (sonst auslaßventile defekt oder nur zu kleines spiel oder leerlaufgemisch zu mager -> vergasereinst. oder nebenluft
jetzt fällt mir nix mnehr ein
viel erfolg + mfg
  • Peter_mit_XBR
12 Jan. 2004 10:40 #9180 von Peter_mit_XBR
Peter_mit_XBR antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
hi Jörg,
der Kilometerstand läßt - sofern er stimmt - nichts schlimmes befürchten. Hier im "Club" laufen einige XBR´s mit viel höheren Laufleistungen. Kaufentscheidend sollte da auch der äußere Zustand sein. Vergammelter Chrom, korrodieres Alu und Dellen lassen sich nur viel aufwendiger / teurer wieder beheben als diverse Motorprobleme. Meine hat halt auch erst 30TKm, da kann ich nicht viel sagen, aber vielleicht berichten ja noch andere von ihren Erfahrungen.
bub bub , Peter
12 Jan. 2004 12:28 #9181 von Robert
Robert antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
Eine Motorüberholung macht normalerweise erst ab 100000km Sinn. Und dann auch nur weil sie nicht mehr so spritzig ist, etwas Kompression geht halt schon verloren. Fahren tut sie dann aber immer noch gut. Ich fahre z.Zt. den dritten Zylinder der schon 100000km hat und denke immer wieder mal über ein Übermaß nach, aber fahren tut sie wie eh und je: zuverlässig. 45000km sind ein Grund eine XBR zu KAUFEN und nicht um sie NICHT zu kaufen, sofern der Rest in Ordnung ist.
Robert (236000km XBR)
  • Peter_mit_XBR
12 Jan. 2004 14:22 #9183 von Peter_mit_XBR
hi Robert, genau das wollte ich hören, aber ich kann´s nicht schreiben, da´s ja nicht meine ist...
bub bub, Gruß Peter,derseineauchmit24TKm_ohnezuzögerngekaufthat :-))
  • pons
13 Jan. 2004 09:55 #9190 von pons
pons antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
also meine hat jetzt 106 tkm ohne Motorüberholung oder sonstige Eingriffe überstanden...was immer Dir das sagen mag, sei unbesorgt - die Mechanik scheint doch recht robust zu sein....
pons
  • alexbr
13 Jan. 2004 18:38 #9205 von alexbr
alexbr antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
Hi,ich bin gerade dabei meinen Motor leistungszusteigern hat 48000km drauf,
Zylinder und Kolben sind noch sehr gut ,alles ist noch in super Zustand nur die Ein-
lassventiele wahren undicht.
Wenn dein Moped über 170kmh läuft ist deine Kompression sicher in Ordnung.
mfg alexbr
  • wild screwer
14 Jan. 2004 10:45 #9212 von wild screwer
noch 'ne meinung: wenn zylinder und kolben als überholungsbedürftig angesehen werden lohnt m.E. gleich eine hubraumvergrößerung auf 600cm³
(mein traktor läuft zwar bloß 160, aber verbraucht wenig benzin [unter 4ltr./100km] und kein/kaum öl, daher habe ich auch hemmungen, den motor auseinander zu nehmen)
mfg
14 Jan. 2004 20:37 #9214 von choice
choice antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
das lohnt wirklich! aber eigentlich nur dann.
14 Jan. 2004 22:19 #9217 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
hab zur Zeit 80000 drauf - keine Probleme...
15 Jan. 2004 08:48 #9218 von Robert
Die Frage stellt sich natürlich: Was bringt die Aufrüstung auf 600cm??
Mehr Drehmoment? Aber ich vermute mal, dass man das mit Nachteilen erkaufen muss, z.B. Verbrauch und Verschleiß. Es hat ja seinen Grund, warum die XBR so standfest ist, da sie mit 500cm relativ bescheiden ist (wie robust ist eine DR800??). Welche Erfahrungen gibt es denn mit Big Bore (600)?
choice, wieviel kostet denn ungefähr der Umbau?
  • wild screwer
15 Jan. 2004 10:32 #9219 von wild screwer
ich greife einfdach mal dem choice vor:
wenn nur hubraumerhöhung erfolgt und der rest (insbes.: nockenw., gaskanäle, vergaser) bleibt wie er ist, dann müßte das drehmoment besonders im unteren drehzahlbereich ansteigen bei in etwa konstanter spitzenleistung (diese steht vielleicht bei etwas niedrigerer drehzahl an) - und das ist doch schon was!
der verbrauch müßte etwas ansteigen (größere bohrung=mehr reibarbeit + mehr ladungswechselarbeit)
bei mainjet wird ja noch die verdichtung etwas erhöht (müßte sich leicht positiv auf den verbrauch auswirken)
wenn's richtig gemacht wird, dann dürfte auch hier eine ordentl. laufleistung zu erwarten sein (andere honda-rfvc-motoren mit 100mm bohrung halten ja auch)
ansonsten guck'st Du hier: mainjet.de
freundlichst BOLLER!
15 Jan. 2004 11:08 #9220 von Robert
Ey Kollege, hab schon geguckt, krasse Seite oder was? ;-)
Ja, so was in der Art hab ich mir auch gedacht.
Pleuel/Kurbelwelle/Lager: Sind die von der XBR vergleichbar mit 600er Motoren?
Das ist ja schon das alte Problem, wenn man nach der Zylinderüberholung auf einmal wieder mächtig Kompression hat. Wenn dann noch mehr Dampf dahinter ist UND die Verdichtung erhöht ist, ist das noch gesund (auf Dauer)?. Mich würde interessieren welche Laufleistungen mit dem 600er Kit schon erreicht wurden.
  • Peter
15 Jan. 2004 11:19 #9221 von Peter
Peter antwortete auf Re: Frage zur Laufleistung
Robert!!!!!!!!! Du bist auch mit 30 PS schon schnell genug. Laß gut sein!!!!
Und wie das mit mehr Drehmoment und deiner "Rechte-Hand-Feinmotorik" ausgeht, haben wir am Mont Lozere gesehn......
15 Jan. 2004 11:35 #9222 von Robert
Ääääh, ja, da is was dran. Aber am Lozere war das ausnahmsweise kein "rechte Hand" Problem, sondern ein "Hirn"Problem. :-)
  • Peter
15 Jan. 2004 11:43 #9223 von Peter
naja, war ja eh ein Späßle.....wir wissen ja alle net bis heut, was für ein Minidreckfleck da mit im Spiel war. Soooo schnell war´s ja garnet..
Echte 44 PS gestehe ich dir gerne zu, da kann ich dann mit der Fazer auf der Geraden wieder rankommen....oder ich sollte wirklich mal den XBR-Vergleich mit dir aufnehmen, vielleicht klappts ja. Mit meiner XBR konnte ich den Gernot auch schon auf Distanz halten, mit der Fazer klappts manchmal net.
bub bub, oder brooaar, dreh_orgel..jubel_bei_11000.......Peter
15 Jan. 2004 11:52 #9224 von Robert
Ja, ich sag ja immer dass man zum Kurvenräubern nicht viel Leistung braucht, die stört nur. Gas stehen lassen und drücken!
BUBUBUBUBUBBOOOOAAAAA, donner_brüll_quäl_bei 7000
  • Peter
15 Jan. 2004 13:30 #9225 von Peter
ne Alternative zum "dranbleiben" wäre für mich natürlich auch der 600er Satz mit Mikuni und das ganze dann verheimlichen.. ;-)) Muß mir dann nur noch das passende Schweigegeld für Choice überlegen....
15 Jan. 2004 22:04 #9228 von choice
ich schweige ja auch für andere! ;-)
unser 600er umbau ist eigentlich eine xl 600 r mit mehr schwungmasse und geringfügig (9,3:1) erhöhter kompression. alle unsere umbauten wurden ebenfalls mit dem mikuni bestückt und es wurde mit dem mikuni immer ein niedrigerer benzinverbrauch realisiert. das mehr an schwungmasse im vergleich zur xl sorgt für ruhigen motorlauf in niedrigen umdrehungen, den die xl bei weitem nicht hat (an alle tuner: finger weg von der schwungmasse, wenn die kiste auf der strasse laufen soll)
ich zitiere mich selbst: aber nur dann, d.h. ich würde und habe noch nie jemandem geraten einen laufenden motor für diesen umbau zu zerpflücken. ersatzmotor wäre ne gute alternative (aber nicht etwa weil unser umbau unzuverlässig wäre).
quizfrage: kennt jemand das deutsche plagiat von "city of new orleans" von woody guthrie? der titel beschreibt was ich mir wünsche! nen ölfilter für die schnellste lösung!
ps. der helmut darf mitspielen!
  • Helmut
15 Jan. 2004 23:26 #9230 von Helmut
Helmut antwortete auf Guthrie-Quiz
@Choice:
Sorry, mein Guthrie ist 1938 beim Großen Preis von Deutschland in Hohenstein-Ernsttal gestorben, Wenn ich auf die gelobte Insel komme, statte ich seinem Denkmal jedesmal einen Besuch ab.
Mit Guthries aus der anderen Szene hab ich mich nach kurzer Information über deren Werdegang und Lebensstil dann nichtmehr beschäftigt.
Ladezeit der Seite: 0.725 Sekunden
