Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
- Maverick
11 Sep. 2003 17:34 #7904
von Maverick
Seitendeckel, "Bürzelverkleidung" wurde erstellt von Maverick
Ich habe einen Seitendeckel an dem einer von den Plastiknippeln zur Befestigung am Rahmen abgebrochen ist, leider ist der Nippel nicht mehr da - hat da schon mal jemand was gebastelt, um den wieder ordentlich befestigen zu können?
Ähnliches Problem bei der "Bürzelverkleidung", also das obere lackierte Teil - die Plastikklammern mit denen das Teil festgeschraubt wird brechen ja gerne ab (teilweise nur durch die Vibrationen) - Heisskleben? oder gibt es eine bessere weil dauerhaftere Lösung?
- biking-john
11 Sep. 2003 18:17 #7906
von biking-john
biking-john antwortete auf Re: Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
Hallo Maverick,
am besten die noch vorhandenen Teile mit Stabilit-Express von Henkel kleben.
Hält bombenfest.
Mit freundlichem bub bub Bub
biking-john
Hält bombenfest.
biking-john
- Hartmut
11 Sep. 2003 20:07 #7908
von Hartmut
Hartmut antwortete auf Re: Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
Ich habe auch schon einmal einen verlorengegangenen Zapfen durch eine Schraube entsprechender Größe ersetzt (der Kopf muss relativ leicht durch den Gummihaltering gehen). Die Schraube habe ich mit Heißkleber fixiert. Hält immer noch.
Gruß Hartmut
Gruß Hartmut
- mart!n
11 Sep. 2003 20:55 #7913
von mart!n
mart!n antwortete auf Re: Seitendeckel, "Bürzelverkleidung"
ich hasse meine heissklebepistole, nehme ich nur für helm-interieurs.
bei louis gibt es ein verkleidungsreparaturset von teroson, das hält wirklich ewig und ist mit der spritze gut zu verarbeiten.
Ladezeit der Seite: 0.342 Sekunden
