Aussetzer und metallisches Geräusch aus Zylinderkopf
  • Udo Mertel
24 Aug. 2003 20:29 #7589 von Udo Mertel
Hallo Leute,
fahre mit meiner Clubby und bemerke bei 5500 min-1 kurzen Aussetzer, Maschine zieht nachher wieder hoch, allerdings passiert mir das bei dieser Drehzahl über eine strecke von 200 km 4 mal. Zuhause angekommen bemerke ivch noch ein metallisch und unangenehmes geräusch aus dem Zylinderkopf. Vertile einstellen und Zündkerzentausch haben nicht geholfen. Wer kennt Rat?
Viele grüße
26 Aug. 2003 12:03 #7627 von Johannes
Wie schaut es mit dem Ölstand aus?
Melltallisches Klackern? Verdacht auf linker Schlepphebel/Nochenwelle eingelaufen wegen Ölmangel oder mangelndem Ventilspiel. Da hilft nur nachschauen...
26 Aug. 2003 14:20 #7629 von choice
könnte auch ein defekt am ventilausheber sein. du wirst den ventildeckel runternehmen müssen.
29 Aug. 2003 21:02 #7688 von nd20
Ich kann leider auch mit solch einem metallischen geklacker dienen. käse. aber bei mir scheppert es schon vom anreissen weg. kommt eindeutig aus richtung zylinderkopf. ist da irgendein häufiger defekt bekannt? sie rennt zwar brav aber es tut halt weh wenn sie so klappert...
ciao,
andy
29 Aug. 2003 22:54 #7690 von choice
ich habe hier im bekanntenkreis ein ganz ähnliches symptom. das ding klappert furchterregend solange es kalt ist, läuft aber wie die pest. da der freund von mir damit täglich auf die arbeit fährt verbieten sich lange schraubaktionen, zumal der zustand sich seit monaten nicht ändert. ich habe mal den kopf abgeört und habe die idee es kommt von rechts und da es ein modell mit fliehkraftausheber ist, habe ich das ding im verdacht.
@andy: welchen ausheber hat dein motorrad?
  • Udo Mertel
30 Aug. 2003 14:10 #7695 von Udo Mertel
Hallo Leute,
Öl ist drin (unterer Level). Das Geräusch kommt eher von vorne rechts. Da tippe ich auf das Deko-System. Wie funktioniert das? Wenn ich den Ventildeckel abnehme, wie erkenne ich Mängel bzw. prüfe ich Kipphebellager, Dekompressionssystem und mittleres Nochenwellenlager (war telefonischer Tip von Honda Hüber, Oberasbach, soll öfter bei Ölmangel vorkommen, mittleres Nockenwellenlager frißt sich)?
30 Aug. 2003 16:14 #7698 von Johannes
Hallo Udo wo steht denn das Mopped? In Ingolstadt oder Nürnberg? Wenn Du willst können wir uns das ja mal zusammen anschauen... ich kann das auch mit dem Hänger in die Garage nach Fü bringen..
Meine Nummer hast Du ja...
  • arno nühm
02 Sep. 2003 13:15 #7758 von arno nühm
mittleres NW-lager? meine xbr hat bloß zwei
BOLLER!
  • Uli
02 Sep. 2003 14:16 #7761 von Uli
Hallo Arno,
es sind tatsächlich drei ab Werk. Außen zwei Wälzlager (Kugellager), in der Mitte zur Stabilisierung der NW in den Zylinderkopf/-deckel eingearbeitetes Gleitlager mit Zuführungsbohrung für Motoröl. Dieses Lager wird relativ leicht bei Schmiermittelmangel in Mitleidenschaft gezogen. Findige Bastler umgehen die dann eigentlich notwendige relativ aufwändige Reparatur, nämlich ausbüchsen des Lagersitzes, in dem sie das Lager aufbohren und damit schlicht und einfach entfernen. Ehrlich gesagt graust es mich vor dieser Methode. Vielleicht hat ein Vorgänger von Dir diese Methode angewandt.
Herzlichen Gruß
Uli
02 Sep. 2003 23:09 #7774 von choice
@uli: das sind die kollegen von der dreckschleuder-xl-fraktion, die solchen frevel öffentlich diskutieren. würde ich auch nicht empfehlen!
03 Sep. 2003 08:57 #7777 von Robert
ich bin mal 40000km mit einem ausgeschliffenen Gleitlager gefahren. Mein derzeitiger Motor hat auch keins mehr und schon 90000km. Also wenn's hält....billiger als ein neuer Kopf isses allemal...:-)
  • Jörg
04 Sep. 2003 19:22 #7818 von Jörg
Ich hatte bei meiner Clubbi auch einen Defekt am Gleitlager, habs wieder Reparieren lassen. Ein neuer Kopf war nicht notwendig und hat auch nicht viel mehr gekostet, als wenn ich es hätte entfernen lassen.
  • Stephan
05 Sep. 2003 02:42 #7826 von Stephan
Meine XBR habe ich bereits so übenommen. War beim Vorbesitzer (ein Freund!) bereits rund 10tsd. ohne gelaufen, bei mir jetzt diesen Sommer nochmal 4500 dazu. Keine Probleme.
Stephan
  • arno nühm
10 Sep. 2003 14:13 #7887 von arno nühm
tach uli,
da war ich doch etwas vorschell, als ich vor längerer zeit mal den ventildeckel runter hatte, guckte ich nur auf die seitlichen wälzlager ,im reparaturbuch für die NX650 fand ich jetzt einen schmierplan mit fünf radialen ölbohrungen in der NW
nächstes mal schau ich vorher nach!
m.f.g.
16 Sep. 2003 22:04 #7973 von Johannes
Johannes antwortete auf Schadensdiagnose
Also: Alle (!) Kipphebel hin, Nockenwelle hin, mittleres Lager hin, Öl war mehr so eine Art Glibber durch den ganzen Abrieb....
Halt etwas was man nicht gerne sieht.....
17 Sep. 2003 08:39 #7977 von Robert
Wer sagt's denn....
Wenn alle Kipphebel hin sind...au weia, das is schon grob. MIT Öl fährt sich's doch entspannter...das hätte aber beim Ventilspiel auffallen müssen, größere Korrekturen sind verdächtig.
Mit herzlichem Beileid
  • Jörg
17 Sep. 2003 08:48 #7978 von Jörg
Johannes,
sind die Ventile noch dicht, oder benötigen die auch eine Überholung, und was sagt der Zylinder/Kolben? Meistens sind bei Ölmangel auch dort verluste zu verzeichnen.
  • mart!n
17 Sep. 2003 10:37 #7980 von mart!n
das pleuelauge für den kolbenbolzen gent bei ölmangel auch gern kaputt.
bei nem schaden mit viel abrieb auf alle den öltank zerlegen und reinigen bevor man nen gebrauchten motor einbaut.
ciao
Ladezeit der Seite: 0.579 Sekunden
