XBR - Zündschloß
  • Peter
12 Aug. 2003 09:39 #7380 von Peter
XBR - Zündschloß wurde erstellt von Peter
Hallo XBR-Fans, habe frisch eine reparaturbedürftige XBR erstanden die ich mir
herrichten will - Problem : Zündschlüssel fehlt - Brief war bei dem Fahrzeug auch nicht dabei d.h. keine Schlüsselnummer bekannt. Wenn ich mir ein neues Zündschloß besorge - passt dieser Schlüssel dann auch an den Tank und die Sitzbank ??
Ich will vorab das Motorrad zum Laufen bringen - mittels kurzschließen - welche Kontakte am Zündschloßstecker muss man hierzu überbrücken - oder gibt es irgendwo einen Schaltplan für die XBR im Internet einzusehen?
Danke erstmal für alle eure Hilfe : Peter
12 Aug. 2003 21:35 #7394 von choice
choice antwortete auf Re: XBR - Zündschloß
die schlüsselnummer steht nicht im brief! die schlüsselnummer dort verschlüsselt den hersteller und typ.
ich denke honda bietet nur komplette schliesssätze an. ich hoffe du bist moralisch fest, wenn du die preise hörst.
du musst das zündschloss einfach aus dem kabelbaum raus nehmen, dann läuft die xbr.
  • mart!n
13 Aug. 2003 03:51 #7399 von mart!n
mart!n antwortete auf Re: XBR - Zündschloß
das zündschloss gibt es einzeln oder mit allen schlössern als schlossatz.
der schlüssel eines einzeln bestellten schlosses kann durchaus alle anderen schlösser sperren, deren schliessungen sind einfacher und mit weniger varianten als die des zündschlosses.
ansonsten sollte man die schliessungen bei schloss körtner in bad oeynhausen anpassen lassen können.
das mopped müsste laufen wenn du das schwarz-weisse kabel am zündschloss absteckst.
ciao
13 Aug. 2003 09:18 #7401 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: XBR - Zündschloß
verlassen kann man sich allerdings nicht drauf dass die anderen Schlösser mit nem neuen Zündschlüssel gehen. Ich muss daher auf den "tollen" Helmhalter verzichten...
früße
Daniel
  • Peter
13 Aug. 2003 13:29 #7405 von Peter
Peter antwortete auf Re: XBR - Zündschloß
Danke für Eure Tipps - den Zündfunken habe ich gefunden - den Schaltplan hab ich auf dieser Seite aufgestöbert - Mit eurer Hilfe werd ich das Teil schon zum laufen bringen - Viel Spaß mit Eurer XBR - werd ich hoffentlich auch bald haben.
Ladezeit der Seite: 0.429 Sekunden
