Dekozug-Einstellung ?
- armin
02 Juli 2003 06:22 #6899
von armin
Dekozug-Einstellung ? wurde erstellt von armin
hallo
mal ne frage.
meine 86er XBR mit aussenliegenden dekozug braucht mal einen einstellungs-check. wie wird das gemacht? beim ankicken ist sie manchmal ein weníg "störrisch". also bitte um tips.
mal ne frage.
- Daniel R
02 Juli 2003 10:39 #6902
von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Dekozug-Einstellung ?
Hallo Armin,
Ich hab mir echt Mühe gegeben, den Kram wie im WHB angegeben einzustellen, trotzdem latsch ich ab und zu voll Schmackes in die Kompression rein. Ich glaub das kriegt man nicht ganz weg.
grüße
Daniel
PS: das genaue Spiel hab ich jetzt nicht im Kopf, anyone else?
grüße
Daniel
- Stephan
02 Juli 2003 13:15 #6903
von Stephan
Stephan antwortete auf Re: Dekozug-Einstellung ?
Moin Armin,
WHB empfiehlt Einstellung des Dekozuges direkt nach dem Einstellen der Ventile.
Schaukappen ab und Schwungrad gegen den Uhrzeigersinn drehen bis OT im Verdichtungshub erreicht ist. Dann das Spiel an der Spitze des Zuges, also oben direkt am Ventilheber messen, Sollwert = 1 - 3mm - ggf. Konter lösen, einstellen, erneut kontern - und nochmal messen.
Stephan
PS: Zuviel Spiel = 0 Wirkung, also keine Deko. Das beschädigt aber wenigstens nix - ausser eventuell mal Deine Knochen...
Zuwenig Spiel kann unrunden Leerlauf hervorrufen und ist schon eher dramatisch. Denn dann verhindert der Hebel beständig das Schliessen des rechten Auslassventils... => Überhitzung kann das Ventil auf Dauer killen. Also obacht.
Stephan
02 Juli 2003 18:24 #6909
choice antwortete auf Re: Dekozug-Einstellung ?
ich hab' die dinger immer abgebaut, weil ich manchmal den kickstarter mit dem knie ausgeklappt und dann nach hinten bewegt habe. keine leistung in entscheidenden momenten!
ankicken wird auch einfacher: vorsichtig bis zum kompressions-ot, dann vorsichtig drüber heben und dann drauf. so haust du nicht aus versehen auf den kompressions-ot!
- Stephan
02 Juli 2003 21:56 #6912
von Stephan
Stimmt, die Deko ist reine Geschmacksache. Das hat ein Kumpel bei seiner XL auch so gehalten - wech damit. Den hatte der Dekozug nur genervt, ohne kam er wesentlich besser zurecht. Ich habe ihn bei beiden Karren dran und bin zufrieden, muss allerdings auch sauber eingestellt sein.
Stephan
Stephan
- Thomas
03 Juli 2003 09:38 #6919
von Thomas
Thomas antwortete auf Re: Dekozug-Einstellung ?
Danke mal für die Tipps, da kann ich ja nochmal 100 g einsparen. Jippieh.
Der Zuch fliecht noch heute raus.
Gruß an alle Kicker
Gruß an alle Kicker
Ladezeit der Seite: 0.524 Sekunden
