zündaussetzer ab 5000 u/min
- Daniel
08 Juni 2003 19:03 #6617
von Daniel
zündaussetzer ab 5000 u/min wurde erstellt von Daniel
hallo,
hab meine xbr 500 (Baujahr 85, 27ps) jetzt seit gut 2 wochen,und hab da ein Problem. Ab 5000 u/min zieht sie nicht mehr gescheit und die zündung setzt immer wieder aus.hat jemand von euch das prob auch schonmal gehabt, und kann mir sagen woran es liegen könnte?
mfg Daniel
mfg Daniel
- Klaus der Bär
08 Juni 2003 22:16 #6618
von Klaus der Bär
Klaus der Bär antwortete auf Re: zündaussetzer ab 5000 u/min
Hallo Daniel, hatten das Problem auch schon gehabt, war aber der Vergaser schuld. Haben den Vergaser gewechselt und das Motorrad lief ohne Probleme in höheren Drehzahlen. Bis du sicher, das es Zündausetzer sind.? Könnte evtl. auch die Ven´tile ein.
Klaus
Klaus
- Daniel
08 Juni 2003 22:29 #6619
von Daniel
Daniel antwortete auf Re: zündaussetzer ab 5000 u/min
erstmal danke für die probte antwort
ja, es hört sich an wie zündaussetzer, die ventile hab ich auch eingestellt, das sollte eigendlich nicht das problem sein, oder?
weisst du, was es am Vergaser genau war? hab gedacht, das es an der drosselung liegt( andere hauptdüse) und die offene hauptdüse eingebaut, aber das hat nix gebracht.
mfg
Daniel
Nachricht bearbeitet (06-08-03 22:45)
mfg
Daniel
Ladezeit der Seite: 2.136 Sekunden
