Starter Knopf verloren, einfacher Austausch?
- Christian-WAT
27 Mai 2025 22:25 #71884
von Christian-WAT
Starter Knopf verloren, einfacher Austausch? wurde erstellt von Christian-WAT
Liebe XBR Gemeinde,
ich habe beim Transport meiner XBR den Starterknopf verloren. Habe nun gebrauchten Ersatz mit gesamten rechten Schalter bekommen.
Kann mit einfachen Mitteln nur der Schalterknopf vorsichtig aus dem "Spender-Schalter" rausgeprockelt werden, und in meinem rechten Schalter an der XBR "gesteckt" werden? Größere Operation mit löten?
Freundliche Grüße aus Wattenscheid
Christian Makowka
Christian Makowka
- BuurmanJohan
29 Mai 2025 14:39 #71886
von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf Starter Knopf verloren, einfacher Austausch?
Einfach öffnen die beide, dann wirst Du schon sehen wie es in einander steckt. Der s-knopf kan nicht, d.h. im ganzen ,nach auszen ausgenommen werden. Tu das auf eine Tischdecke o.Ä ; kleine Teile könnten heraus hupsen oder weg rollen.
01 Juni 2025 08:23 #71887
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Starter Knopf verloren, einfacher Austausch?
Hallo Christian,
wenn der "neue" Schalter in Ordnung ist und die Kabel und Stecker vorhanden sind ist der Austausch kein großes Problem. Die Steckverbindungen sind alle im Scheinwerfer, vorher genau anschauen wie alles positioniert ist damit der Scheinwerfer nachher wieder zu geht.
Viel Erfolg bei der Aktion.
PS. Bist du mit deinem Lenker weiter gekommen?
Ladezeit der Seite: 1.291 Sekunden
