XBR Aussetzer bei Vollast
09 Apr. 2025 18:02 #71748 von Oelschraube
XBR Aussetzer bei Vollast wurde erstellt von Oelschraube
Nach ca. 20km bei betriebswarmen Motor hat mein Motor Aussetzer bei viel Gas. Drehzahl zurück genommen beruhigt sich der Motorlauf, um dann bei zunehmender Geschwindigkeit wieder auszusetzen. Die Zyklen gehen dann immer schneller bis ich mit 50kmh nach hause tucker. Tank zieht kein Vakuum, Benzinfilter ist voll, vielleicht ein Temperaturproblem? Fühlt sich an wie Spritmangel oder aussetzender Zündfunke. Am Anfang jeder Fahrt läuft alles problemlos. Sie springt einwandfrei an, ob warm oder kalt und der Leerlauf ist stabil. Hat jemand eine Idee?
10 Apr. 2025 08:16 #71749 von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Versuch es mit so einer billigen (AC) Cdi wie die auf die chinesischen scooter verbaut sind.
Nur rot/gelb nicht anschliesen.
10 Apr. 2025 12:19 #71750 von kompagnon
kompagnon antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Hallo Knut,
schön wäre es, wenn du Teile zum tauschen hast.
Würde ich in der Reihenfolge Vergaser, Zündspule/Zündkerze und CDI-Einheit machen. Oder alternativ Zündspule/Zündkerze, Vergaser und CDI-Einheit.
Ich hätte "theoretisch" alles - schön wäre es wenn du "um die Ecke" wohnen würdest (habe leider keine guten Erfahrungen gemacht mit "kannst du mir die Teile mal leihweise zuschicken").
10 Apr. 2025 21:11 #71754 von Oelschraube
Oelschraube antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
OK, danke für den schnellen Tip. Habe ich heute gleich bei für kleines Geld Iebäh bestellt und teste mal. Ergebnis werde ich hier mitteilen.
Schönen Abend aus Fritzlar, Gruß Knut
10 Apr. 2025 21:14 #71755 von Oelschraube
Ja die Reihenfolge hatte ich auch im Blut. Vergaser ist schon total revidiert, Iridium Kerze ist neu, nur die Zündspule habe ich auch noch in Verdacht. Jetzt aber teste ich erstmal eine ander CDI-Einheit. Ich glaube es hat mit Alterung oder Temperatur zu tun. Schau'n wa mal, danke ich melde mich wieder.
10 Apr. 2025 21:24 #71756 von Oelschraube
Wenn ich rot/gelb trenne/isoliere woher bekommt das neue Unit dann Batterie Plus?
11 Apr. 2025 09:35 - 11 Apr. 2025 12:51 #71757 von BuurmanJohan
Braucht er nicht, gespeist wird er vom LiMa, schwartz/rot, Wechselspannung.
Rot/gelb = E-starter. Beim kicken & fahren ist der spannungsfrei.
Letzte Änderung: 11 Apr. 2025 12:51 von BuurmanJohan. Begründung: Besserung
11 Apr. 2025 19:49 #71760 von Oelschraube
Das neue CDI-Modul fü 11,95€ inkl. Versand funktioniert. Kaum zu glauben. Dreht bis 7.000 U/pm munter hoch, bei günstigem Wind 140 kmh. Dann ist der Fehler wieder da. Bei Landstraßentempo um 100 kmh und Ortschaften zwischendurch könnt ich den ganzen Tag fahren. Als ob sich bei hoher Belastung die Schwimmerkammer entleert. Ich nehme den Vergaser nochmal auseinander.
11 Apr. 2025 23:23 #71761 von Albert
Albert antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Bei mir war es der Impulsgenerator .Aussetzer bei Vollast Dann Totalausfall im Garten. Ersatz war vorhanden.
Glück gehabt.
12 Apr. 2025 10:13 #71763 von BuurmanJohan
Es gibt auch Drehzahl-begrenzte CDI's; braucht nicht unbedingt ein Fehler zu sein.
12 Apr. 2025 17:01 #71765 von Oelschraube
Bei mir setzt die Leistung nicht schlagartig bei reduzierter Drehzahl sofort wieder ein. Es brauch etwa eine Minute bis sich die Temperatur wieder gesenkt, bzw. der Benzinstand wieder ausgeglichen ist. Die neue CDI funktioniert prima, Ich hatte vorher nie 7.000 Upm erreicht. Bevor ich den Vergaser nochmal zerlege probiere ich erst eine andere Zündspule. Aber es fühlt sich eher nach Spritmangel an. Danke für die vielen Tipps.
12 Apr. 2025 17:18 #71766 von Udo
Udo antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Bist Du dir sicher das aus Tank über Benzinhahn ausreichend Sprit für hohe Drehzahlen zur Verfügung steht.
Hast du schon mal den Filterbecher am Benzinhahn abgeschraubt und das feine Sieb vorsichtig heraus gezogen? Kommt da Dreck? Dann Tank spülen.
12 Apr. 2025 19:20 #71768 von Oelschraube
Hallo Udo, danke für deine Mail. Im Zuge der Tanksanierung hatte ich den Benzinhahn auch restauriert und mit neuer Dichtung versehen. Das bröselige Filtersieb hatte ich entfernt und einen separaten Filter angebaut. Wenn ich den Schlauch am unteren Ende jetzt abziehe, dann strömt kräftig der Spritt wie bei mir vor Jahrzehnten beim Pinkeln. Egal ob offen oder auf Reserve. Den Tankverschluss hatte ich durchgeblasen, aber bei der nächsten Probefahrt werde ich ihn mal offen lassen.
Wir finden das, Zeit spielt keine Rolle. Schönes Wochenende, Gruß Knut.
13 Apr. 2025 10:09 #71771 von Udo
Schon ohne Zusatzfilter getestet?
13 Apr. 2025 19:32 #71774 von rowi
rowi antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Irgendwie hatten wir schonmal dieses Thema
13 Apr. 2025 20:17 #71775 von Oelschraube
Ok, habe ich jetzt vorbereitet. Ist mir schon langsam peinlich was mein "Problemchen" für Wellen schlägt. Aber ich bin für jeden Tip dankbar. Lasst mir jetzt bitte etwas Zeit weil mit Krankaenhaus und Reha ich mich demnächst vielleicht etwas schonen muss. Wenn es geht teste ich weiter und werde hier berichten. Bin schon gespannt was der Hauptgrund ist.
13 Apr. 2025 22:34 #71776 von rowi
Den Thread meinte ich nur anders herum.: "Leerlaufaussetzer" im kalten Zustand. Nur da Lag ich irgendwie falsch. Aber wenn du den originalen Benzinschlauch ausprobieren könntest.
17 Apr. 2025 09:04 #71783 von SimonGBClub
SimonGBClub antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Hallo an Alle,
ich habe so ziemlich das gleiche Problem bei meiner Clubman.
Weiß zufällig jmd. ob ich die die CDI Box der XBR bei der Clubman verbauen kann? Ist leichter zu bekommen.
Lg
Simon
17 Apr. 2025 09:44 #71784 von Oelschraube
Hallo Simon, bei mir ist der Fehler fast gefunden.
Ich denke die CDI Einheiten sind die gleichen. Ich habe jetzt eine neue chinesische RollerBox mit den selben Anschlussbuchsen aus der Bucht für ganze 11,90€ inklusive Versand. Funzt optimal, 7000Upm hat mein altes Schätzchen vorher nicht gedreht. Vielleicht ist die Zündkurve bei hohen Drehzahlen jetzt etwas früher. Dank der Hilfe hier im Forum rennt die XBR jetzt unaufhaltsam der Sonne entgegen. Neue Zündspule für 13,01€ vom ehemaligen Buchladen eingebaut und die Benzinleitung direkt am Tank angeschlossen. Ob es die Spule oder der Benzinfilter war sehe ich bei der nächsten Runde. Ich habe jetzt wieder einen neuen Benzinfilter verbaut, weil ich ja sonst keinen mehr habe. Mein Fehler fühlte sich echt wie Spritmangel an, aber der alte Filter ist total durchgängig. Bin gespannt, vielleicht war es doch die Zündspule. Ich melde mich wieder, Gruß Knut
17 Apr. 2025 10:45 #71785 von everRFVC
everRFVC antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Achte drauf dass im Benzinschlauch auf dem Weg vom Benzinhahn zum Vergaser keine Engstelle eingebaut wird. Der Benzinfilter verlängert den weg des Schlauches, das gibt gern mal leichte Knicke/Engstellen, und da hat sich schon mancher user doofgesucht.
Kleine Ursache, große Wirkung.
17 Apr. 2025 11:36 #71786 von Udo
wie finde ich diese CDI Rollerbox im Netz? Brauchen ja eventuell noch weitere zukünftig.
17 Apr. 2025 13:42 #71788 von clubman*
clubman* antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
@SimonGBClub
Die CDI von der XBR und Clubman sind nicht gleich, wegen der Schaltung für den Seitenständer.
17 Apr. 2025 18:48 #71791 von BuurmanJohan
Bitte achte auch darauf, wie ganz oben erwähnt, dass der kabelbaum des XBRs ein rot/gelbe Draht hat auf den Platz wo die herkommliche CDIs Masse haben/erwarten/bringen.
Nicht anschliesen diese rot/gelbe; sonst Kurzschluss wenn der E-Anlasser betätigt wird.
21 Apr. 2025 17:33 #71797 von Oelschraube
Hallo Udo, du hattest recht, jetzt habe ich ein paar "Ersatzteile". Nach dem ich CDI und Zündspule erneuert habe, hatte ich auch die Tankleitung durchgelegt und der Fehler war weg. Oh, große Freude., wohl alte Zündspule war der Fehler. Aber es fühlte sich immer nach Spritmangel an. Hatte dann den Benzinfilter erneuert und wieder alt verlegt. Bei der ersten Probefahrt war der Fehler wieder da. Der originale Tankfilter hatte sich nach 30 Jahren Stillstand regelrecht verdünnisiert. Auch das kleine Sieb im Benzinhahn war total bröselig. Ganz ohne Filter möchte ich das Schätzchen aber nicht betreiben. Meine neue "Konstruktion" funktioniert nun, aber schön ist etwas anderes.
Hat jemand eine Idee wo ich die alten Filter bekomme, oder gibt es eine praktikablere Lösung?
Bin für jeden Hinweis dankbar. Wünsche schöne Ostern gehabt zu haben, Gruß Knut.
22 Apr. 2025 10:37 #71798 von twinronny
twinronny antwortete auf XBR Aussetzer bei Vollast
Ich habe das bei meiner XBR ähnlich gelöst, dafür aber einen deutlich dezenteren Kraftstofffilter verwendet. Möglicherweise ist der Weg zu meinem Mikuni auch etwas geradliniger, jedenfalls funktioniert es seit über 40 000 Kilometer problemlos.
Leider ist das Foto um 90 Grad verdreht, ich bekomme es nicht besser hin.
Ladezeit der Seite: 1.226 Sekunden
