Ölwechsel bei der Clubman
- Krumbachl
01 Apr. 2025 20:03 #71729
von Krumbachl
Ölwechsel bei der Clubman wurde erstellt von Krumbachl
vielleicht kann mir jemand erklären was ich falsch gemacht habe.Also ich habe Ölwechsel gemacht mit Filter habe anschließend 2 Liter Motoröl reingetan und anschließend ca. 10 Minuten das Motorrad laufen lassen , danach habe ich den Ölmessstab heraus gedreht und Kontrolliert aber am Messtab zeigte es kein Öl an obwohl ich 2Liter reingeschüttet habe was habe ich falsch gemacht,
lg Dieter
lg Dieter
- galaktischer
- xbr500
02 Apr. 2025 08:19 #71730
von galaktischer
galaktischer antwortete auf Ölwechsel bei der Clubman
- ralle
02 Apr. 2025 14:16 #71735
von ralle
ralle antwortete auf Ölwechsel bei der Clubman
Moin, im günstigsten Fall passen eben in den verwendeten Meßbecher doch nur 0,75 und nicht 1 Liter.
Im ungünstigsten Fall ist das Ölsieb unten im Motor dicht.
Späne im alten Öl gehabt?
- Krumbachl
02 Apr. 2025 14:24 #71736
von Krumbachl
Krumbachl antwortete auf Ölwechsel bei der Clubman
Hallo Danke für deine Info ich weis eigentlich schon was 1 Liter ist und späne hatte ich eigentlich keine im Altöl gehabt ich fahre jetzt mal ne runde und anschließend schaue ich noch mal
02 Apr. 2025 19:24 #71739
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf Ölwechsel bei der Clubman
Zitat von Johannes …
Schau mal unter TechNtest in der FAQ da stehen die wichtigsten Sachen drin.
XBR/Clubbi-Ölkontrolle das letzte Rätsel in der Welt der elektronischen Ölkontrollanzeigen:
Am besten geht Ölkontrollieren so:
Bei jedem Tanken oder alle 300 Km, vorher mindestens 2-3 Km fahren oder nach der Tour z.B. an der Tanke, dann 3 Minuten im Standgas =1200+-100 U/min laufen lassen dabei Seitendeckel abschrauben.
XBR auf den Hauptständer stellen. Clubbi gerade halten indem man sich z.B. draufsetzt.
Motor aus, Deckel mit Peilstab rausschrauben, abputzen einstecken nicht einschrauben rausziehen Öl muß sich im geriffelten Bereich befinden.
Zwischen Min und Max sind es etwa 300-400 ml Unterschied.
Wenn man überfüllt dann landet das Öl eventuell im Luftfilterkasten. Gegebenenfalls also wieder etwas ablassen.
...vor allem wichtig
gerade halten und nicht auf dem Seitenständer laufen lassen/messen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Krumbachl
- Krumbachl
03 Apr. 2025 19:22 #71743
von Krumbachl
bin heute 60 KM gefahren anschließend das Öl kontrolliert war alles ok
Ladezeit der Seite: 1.017 Sekunden
