Umbau XBR auf GB Optik
15 Okt. 2024 19:09 #71535 von sternkreuzer116
Umbau XBR auf GB Optik wurde erstellt von sternkreuzer116
Hallo zusammen
Ich hab da mal 'ne Frage.
Hat von Euch schon mal jemand einen XBR auf GB Optik umgebaut (Tank, Seitendeckel, Heck)?
Hintergrund ist, dass ich mir eine GB gekauft habe, aber die nicht ohne weiteres in der Schweiz zulassen kann (lange Geschichte). XBRs gibt's hier aber wie Sand am Meer.
Gabel und Schwinge/Stossdämpfer würde ich lassen.
Das Heck bei der GB ist ein bisschen erleichtert. Passt der Höcker der GB auf die XBR?
Vielen Dank für Eure Antworten
Grüsse aus Glarus
Raoul
16 Okt. 2024 09:58 #71536 von Maxe
Maxe antwortete auf Umbau XBR auf GB Optik
Du wirst die Knotenbleche hinten am Rahmenheck absägen müssen. Damit entfällt das Sitzbankschloss, aber dafür gibts andere Lösungen.
Ob der Bürzel dann passt weiß ich nicht. Ich hab bei meinem Umbau den Sitz erhöht. Bei mir passt der Bürzel, aber er ist keine direkte Kopie des Clubbi Bürzels. Zu den restlichen Umbaumaßnahmen kann ich dir nix sagen. Nur, dass der Hauptständer entfernt werden muss.
Viel Erfolg!
Max
16 Okt. 2024 18:50 #71537 von Albert
Albert antwortete auf Umbau XBR auf GB Optik
XBR umbauen ist in Ordnung.GB Optik nein. Heißt dann GB für Arme. ;-)
16 Okt. 2024 21:04 #71538 von Klaus B
Klaus B antwortete auf Umbau XBR auf GB Optik
Die Frage von Raoul war ja, ob Tank, Seitendeckel und Sitzbank von der GB an die XBR gebaut werden können. Zumindest hab ich das so verstanden.
Raoul, schau dir mal die Rahmen der beiden Modelle an, dann siehst du die Unterschiede der Befestigungen. Die hintere Tankhalterung ist unterschiedlich, ebenso die Befestigung der Seitendeckel und der Sitzbank, für die der Rahmen am Heck ausserdem geändert werden muss. Das ist sicher alles machbar. Ob es Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich würde es nicht machen.
@ Max: Zum Umbau der genannten Teile muss der Mittelständer nicht entfernt werden.
17 Okt. 2024 09:08 #71539 von Maxe
Wenn die Clubbi Auspuffanlage mit dem Sammler montiert wird?
17 Okt. 2024 14:07 #71540 von Klaus B
Dann natürlich. Aber vom Umbau der Auspuffanlage schreibt Raoul nichts.
18 Okt. 2024 10:07 #71541 von sternkreuzer116
sternkreuzer116 antwortete auf Umbau XBR auf GB Optik
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ja, die Sinnhaftigkeit lässt sich tatsächlich hinterfragen. Ist aber momentan meine einzige reale Möglichkeit ohne grösseren finanziellen Aufwand etwas in der Schweiz zu fahren, was einer GB ähnelt. Die Alternative wäre nur noch unsere Jüngste zu überreden in die Schweiz zu ziehen und die GB als Umzugsgut mitzunehmen. Dann gelten kurioserweise die Lärm und Abgasregularien nicht. Kann man dann praktisch alles zulassen (deswegen bin ich mit 9 Motorrädern und ein paar Autos umgezogen...).
Wenn ich ein DTC Gutachten machen lasse für Lärm und Abgas bin ich bei ca. 4'500 Euro dabei für die Zulassung. Soviel habe ich nicht mal für das Mopped bezahlt.
Grüsse aus Glarus
Raoul
16 Nov. 2024 09:22 #71584 von Harri
Harri antwortete auf Umbau XBR auf GB Optik
überleg doch mal
Geht nicht ohne großen Aufwand, weil der Clubbi Rahmen unten wegen der Sammleraufnahme mehrere cm breiter ist.
Ladezeit der Seite: 0.904 Sekunden
