Luftfilterkasten
17 Sep. 2024 15:49 #71505 von Axel
Luftfilterkasten wurde erstellt von Axel
Hallo liebe motorradfahrer,
Ist es möglich, den lufikasten herauszunehmen ohne vorher den vergaser zu lösen?
17 Sep. 2024 17:47 #71506 von XBRetter
XBRetter antwortete auf Luftfilterkasten
Zerstörungsfrei ? Nein!
17 Sep. 2024 21:26 #71507 von ralle
ralle antwortete auf Luftfilterkasten
den Luftfilterkasten vom Vergaser zu lösen ist eigentlich eine der leichteren Übungen bei einer XBR?!
Was genau ist denn das Problem?
18 Sep. 2024 08:59 #71508 von Maxe
Maxe antwortete auf Luftfilterkasten
Na ja, ich hatte ziemliche Probleme, den Vergaser wieder in den Lufistutzen zu drücken. Vermutlich fehlt mir inzwischen die Kraft, und die Stutzen werden immer härter. So ein schlanker K&N Filter statt des Lufikastens würde mir schon gefallen.
18 Sep. 2024 13:37 - 18 Sep. 2024 13:39 #71509 von Harri
Harri antwortete auf Luftfilterkasten
Wenn eine XBR zusammengebaut wird, kommt von vorne der Luftfilterkasten noch vor dem Motor in den Rahmen.
Wenn man ihn heile ausbauen will, dann geht das dann eigentlich nur in der umgekehrten Reihenfolge.
„Eigentlich“ heißt jetzt, daß ich nicht weiß ob es bei abgebautem Zylinder vielleicht auch möglich wäre.
Wenn er raus soll wird er meist kaputtgeschnitten, weil dann der Motor drinnenbleiben kann.
Letzte Änderung: 18 Sep. 2024 13:39 von Harri.
19 Sep. 2024 20:30 #71510 von rowi
rowi antwortete auf Luftfilterkasten
Alles was hinter dem Kasten kommt muss weg. Also Hinterrad raus und Kotflügel weg.
20 Sep. 2024 18:52 #71512 von Axel
Axel antwortete auf Luftfilterkasten
Danke für die ausführlichen Beschreibungen.
Meine Idee war, dass der Vergaser mit ausgebautem Lufikasten leichter auszubauen ist.
Hat sich ja nun erledigt, er ist draussen ohne besondere Komplikationen.
Eine Frage hätte ich noch:
Am Vergaser linke Seite am Ende des Chokekanals befindet sich ein Luftschlauch (durchsichtig , geht in einen dünneren schwarzen Schlauch über und endet vor dem Federbein.)
Dieser Schlauch hat im durchsichtigen Teil eine Schraube ( Düse?? )
Dass er was mit dem Choke Gemisch zu tun hat vermute ich.
Wozu aber die Schraube im Schlauch?
21 Sep. 2024 13:54 #71514 von Udo
Udo antwortete auf Luftfilterkasten
durchsichtige Schläuche sind sicher nachgerüstet.
Unterdruckanschluss für Kettenöler?
21 Sep. 2024 16:56 - 21 Sep. 2024 16:57 #71515 von XBRetter
"Weißer Mann spricht in Rätseln,...." Also der Angussstutzen links vorne am Vergaser im Nähe des Ansaugstutzen ist versschlossen, ein Unterdruckanschluss geht zum Air Cut Ventil, die Schwimmerkammer hat unten einen Ablassschlauch und ein Schlauch wird der Überlauf sein.
Ein Schlauch noch dazu transparent ist mir unbekannt und am Federbein sollte nix rauskommen,
die Verstellschraube für das Leerlaufgemisch kommt von unten in den Vergaser.
Vielleicht war da mal in grauer Vorzeit ein Scottoiler montiert und da ist was an Schläuchen dringeblieben, siehe Beitrag von Udo.
Foto würde helfen und vielleicht Vergaserkennzeichnung. Es ist doch ein Keihin Vergaser oder?
Letzte Änderung: 21 Sep. 2024 16:57 von XBRetter.
24 Sep. 2024 12:54 #71516 von Axel
Es handelt sich um den originalen vergaser.
Wie stelle ich ein Foto ein?
25 Sep. 2024 11:52 #71517 von Udo
Gehe über den Schalter Auf Thema antworten.
dann öffnet sich eine Seite mit rosa hinterlegtem Schriftfeld.
darunter findest du die Möglichkeit( Büroklammer) Bilder anzufügen.
26 Sep. 2024 15:35 #71519 von Maxe
Oder du lädst deine Fotos über picr und stellst den Link in deinen Beitrag.
picr ist kostenlos.
Ladezeit der Seite: 1.216 Sekunden
