Motorrad läuft träge
- Norbert
05 Sep. 2024 16:47 #71474
von Norbert
Motorrad läuft träge wurde erstellt von Norbert
nachdem ich mit meiner neu erworbenen XBR zu TÜV war und sie angemeldet haben, hab ich mal eine kleine Runde gedreht. Meine XBR Mod 61 hat 20kw.
Sie hat erst 18500 km auf der Uhr. Ich bin ein wenig enttäuscht von den Fahrleistungen. Sie wird ja mit 148km/h angegeben, läuft aber gerade so 120. Das Motorrad hatte vorher lange gestanden (ca. 15 Jahre), außer einem Ölwechsel habe ich noch nichts gemacht. Wie gesagt, sie läuft, nimmt sauber Gas an, ist dann aber recht zäh. Mein erstes Motorrad war eine CB400N mit 27PS, die war deutlich agiler. Ich habe noch einen weiteren Eintopf, eine XT600, die ist auch flotter. Kann man da mehr erwarten von der XBR oder ist das so normal?
- Maxe
05 Sep. 2024 19:09 #71475
von Maxe
Maxe antwortete auf Motorrad läuft träge
15 Jahre gestanden, und sie läuft.. Gratuliere.
Nun fahr sie, und ich denke, die Leistung wird kommen.
Mal sehen, was die Experten meinen.
05 Sep. 2024 19:56 #71476
Udo antwortete auf Motorrad läuft träge
Da sollte auch bei der 20kw Version mehr gehen.
Ich würde prüfen:
- drehen die Räder wirklich frei? Radlager fest? Bremsen schleifen?
- Kette läuft sauber ? Kettenrad vorne für die 20kw Variante?
- Ein - und Auslassventilspiel ist i. O?
- Luftfilter und Luftansaugstutzen unter Tank frei? Oder Mausenest drin?
- satter Strahl aus dem Benzinhahn oder nur ein Rinnsal?
wenn das alles gut ist 100km Autobahn vierter Gang bis kurz vor dem roten Bereich, sie darf ruhig stinken.
Das sollte dann reichen um sie agiler zu machen.
Viel Erfolg.
Ich würde prüfen:
Viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maxe
Ladezeit der Seite: 0.550 Sekunden
