Nur noch E10 oder Super+?
12 Juni 2024 19:49 #71274 von Harald
Nur noch E10 oder Super+? wurde erstellt von Harald
ich hab heute einen Artikel gelesen, dass die Tankstellen-Verbände auf die Regierung einwirken um ein aktuell gültiges Gesetz zu ändern.
Danach sollen die Tankstellen nicht mehr verpflichtet sein, Super E5 anzubieten.
www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/steh...nzin-vor-dem-aus-v1/
Wie macht Ihr das - was tankt Ihr?
Ich hab mit Super+ keine besonders guten Erfahrungen gemacht - und mir E10 bin ich mir nicht sicher, ob meine XBR das verträgt.
Schöne Grüße aus Bayern
Harald
It's higher to be a Bayer
13 Juni 2024 07:45 #71275 von twinronny
twinronny antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Diese Frage stelle ich mir aktuell auch.
Bisher fahre ich regelmäßig E 5, lediglich vor der Winterpause wird mit Super+ vollgetankt. Einen Unterschied merke ich zwischen diesen beiden Sorten nicht außer natürlich im Preis.
Wenn demnächst die E 5 Zapfsäulen zugunsten des Pommesbuden- Diesel wegfallen werde ich wohl komplett auf das teure Super + umstellen. Ob das dann noch erhältliche E 10 für unsere Motoren schädlich ist oder nicht ist sehr umstritten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sorge ich mich dass sich mit dem hohen Ethanol Anteil im Sprit meine Tankbeschichtung auflösen könnte.
13 Juni 2024 13:30 #71277 von Udo
Udo antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Ich kann mir nicht vorstellen dass E05 vom Markt verschwindet. Eventuell gibt es diese Sorte dann nur noch an großen Tankstellen mit ausreichend Zapfsäulen. Dann vermutlich zu noch höheren Preisen, ähnlich wie Super+.
13 Juni 2024 14:09 #71281 von Harald
Harald antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Hallo Udo,
ich bin leider da eher skeptisch.
Als ich den Führerschein gemacht habe konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass es mal kein Normalbenzin mehr gibt. Oder nur noch bleifrei.
(Mein Vater hatte damals in Italien Probleme, weil es nur bleifreien Sprit gab, den sein Kadett nicht so ohne weiteres vertragen hat.)
Der Normal-Platz an der Säule wurde dann für Super+ genutzt. Der verbleite Sprit war echt schlecht für die Umwelt und ist deshalb weg. So schnell geht das manchmal.
Und wie in dem Beitrag steht: "Es sind nur noch ein geringer Prozentsatz, die kein E10 vertragen und den Besitzern ist zuzumuten, dass sie Super+ tanken müssen."
Bei meinem letzten Versuch mit Super+ lief meine XBR aber leider irgendwie nicht so sauber wie normal.
Kann aber auch Einbildung sein.
13 Juni 2024 18:38 #71283 von kompagnon
kompagnon antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Ich fahre - seit es E10 gibt - das Zeug ausnahmslos in allen meinen Fahrzeugen, ich merke keinen Unterschied.
13 Juni 2024 20:16 #71284 von zwozylinder
zwozylinder antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Das wundert mich. Ich hatte schon alle(wirklich alle) Kadetten, die's gab und von denen hat wirklich jeder bleifrei vertragen.
14 Juni 2024 06:53 #71285 von Harald
War wohl mehr seine Angst als ein wirkliches, technisches Problem.
Obwohl bei meinem Kadett D 1.3 damals ein Ventil durchgebrannt ist, weil ich Normal bleifrei getankt habe statt Super bleifrei ;-)
14 Juni 2024 11:19 - 14 Juni 2024 11:21 #71286 von hwq
hwq antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Also meine Italienische Diva, Duc600SS, läuft mit Super E5 wie ein Sack Kartoffeln.
Mit Super+ schnurrt Sie wie eine gut geölte Nähmaschine.
Deshalb gibt es auch für die XBR nur Super+ und ab und zu für beide mal zum Spass ne Füllung 100 Octan Sprit.
In Verbrauch und Leistung habe ich bisher keinen Unterschied zwischen E5 und 100 Octan bemerkt.
Lediglich die Duc hört sich mit der 100 Octan Plörre noch etwas besser an.
Und mein GTV kriegt sowieso nur Super+.
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
Letzte Änderung: 14 Juni 2024 11:21 von hwq.
14 Juni 2024 14:40 #71289 von Johannes
Johannes antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Fahren tun XBR und Clubbi mit fast allem.
Problem sind eher die Standzeiten.
Der aktuelle Sprit hat aus meiner Sicht mehr Korrosive Eigenschaften und der Ethanolsnteil ist nur ein Problem
Ein Zweitaktprofischrauber hat mir hesagt er nimmt nur Aral Super Plus
Mein Freund mit Motorradwerkstatt sagt er macht nur noch Vergaser und Einspritzung
14 Juni 2024 14:44 - 16 Juni 2024 12:01 #71290 von Johannes
Hier der Ex Düsensatz aus MEINEM Gespann
Letzte Änderung: 16 Juni 2024 12:01 von Johannes.
14 Juni 2024 18:18 - 14 Juni 2024 18:19 #71292 von Udo
So sahen die Düsensätze meiner CB500 auch aus.
Mir wurde zur Vorbeugung Baktofin empfohlen. Teste das jetzt im ersten Jahr, gab nach dem Winter bei keinem Motorrad irgendwelche Startprobleme.
Letzte Änderung: 14 Juni 2024 18:19 von Udo.
15 Juni 2024 13:22 #71294 von kurt
kurt antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Vor der alljährlichen Winterpause entleere ich alle Tanks und alle Schwimmerkammern meiner Motorräder. Der Restsprit wird entweder im Rasenmäher oder im Auto verfeuert.
29 Juni 2024 19:24 #71353 von zaphod42
zaphod42 antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Evtl. täusche ich mich, hieß es nicht früher bei längeren Standzeiten den Tank möglichst voll zu machen, damit der nicht innen korrodiert?
29 Juni 2024 20:49 - 29 Juni 2024 20:49 #71354 von Maxe
Maxe antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Die Zeiten scheinen sich zu ändern.
Der volle Tank der Estrella meiner Frau war irgendwann nicht mehr voll.
Durchgerostet, nach 2 3 Jahren Standzeit. Ärgerlich!
Den muss ich demnächst reparieren.
Kann mir bei der XBR zum Glück nicht passieren! :)
Letzte Änderung: 29 Juni 2024 20:49 von Maxe.
30 Juni 2024 10:16 #71355 von Udo
Ist dein XBR Tank aus Aluminium oder Kunststoff?
30 Juni 2024 20:56 - 01 Juli 2024 07:52 #71356 von Maxe
Kunststoff
Dengeln kann ich nicht.
Und Alu schweißen schon gar nicht.
Letzte Änderung: 01 Juli 2024 07:52 von Maxe.
04 Juli 2024 10:45 #71360 von Bopbop
Bopbop antwortete auf Nur noch E10 oder Super+?
Ich tanke ausschließlich das Premium Benzin von Total.
Habe Email Kontakt mit Aral, Shell und Total gehabt und Total hat schriftlich zugesichert dass in ihrem "exellium" Sprit kein Ethanol enthalten ist, obwohl an der Zapfsäule steht dass es bis zu 5% enthalten kann, ist wohl eine Gesetzliche Geschichte.
Bei meiner Fahrleistung von ca. 5tkm jährlich, kostet mich der Spaß ca. 60€ mehr, ist mir aber absolut wert, so kann das Schätzchen auch halbvoll überwintern und der Vergaser bleibt sauber, die Alu Legierungen und Kunststoffe werden nicht vom Alkohol angegriffen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xbrtoby
Ladezeit der Seite: 1.446 Sekunden
