LED Blinker
01 März 2024 15:44 - 01 März 2024 15:52 #71103 von hwq
LED Blinker wurde erstellt von hwq
ich habe mir für den Höcker wegen der Größe LED Blinker zugelegt und benötige jetzt noch ein verstellbares Relais um die Frequenz anzupassen.
In der Bucht gibt es das da. Scheint genau an die XBR zu passen.
Hat das schon mal einer verbaut?
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
Letzte Änderung: 01 März 2024 15:52 von hwq. Begründung: EDV Legasteniker
01 März 2024 19:17 #71104 von clubman*
clubman* antwortete auf LED Blinker
Das sollte schon passen kontrolliere die Belegung der Pins, manchmal sind die anders. Wenn du nur hinten LED's montierst gibt es auch keine Probleme mit der Kontrollleuchte.
01 März 2024 19:20 #71105 von Johannes
Johannes antwortete auf LED Blinker
19 März 2024 17:51 #71135 von hwq
hwq antwortete auf LED Blinker
Hat prima geklappt mit dem Chinarelais.
HWQ
Ladezeit der Seite: 0.573 Sekunden
