XBR Drehzahlmesser mit absterben
- mopedmich
19 Feb. 2024 09:08 #71058
von mopedmich
XBR Drehzahlmesser mit absterben wurde erstellt von mopedmich
Servus zusammen,
beim anlassen der XBR schlägt der Drehzahlmesser wild aus und der Motor stirbt gleich wieder ab. Zwischendrinn klappt es mal wieder, will heißen springt super an und läuft sauber und der Drehzahlmesser zeigt korrekt an.
Das Gleiche passiert aber im Anschluss nach dem Tanken wieder. Bitte um Hilfe in welcher Reihenfolge ich was prüfen oder tauschen soll. Was sie die letzten Jahre immer hatte war das sie im Regen nicht mehr sauber lief, trocken aber perfekt. Ob da ein Zusammenhang besteht weiß ich nicht. Bitte um Tipps, Zimmer in Gräfenberg ist schon gebucht^^
Grüße Michael
Grüße Michael
- ralle
19 Feb. 2024 11:50 #71059
von ralle
ralle antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
Feuchtigkeit bzw. Korrosion im Zündschloß?
Wäre für mich jedenfalls die einzig logische Erklärung warum das Tanken Einfluß hat.
Das wird schon, man sieht sich Gräfengrüben.
19 Feb. 2024 14:47 #71060
Udo antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
Rechte Lenkerarmatur öffnen und ausblasen und fluten mit Kontaktreinigungsspray, Kontakte und Anschlüsse kontrollieren ob was "wackelt".
Alle Kontakte in der Lampe prüfen auf guten festen Sitz und ebenfalls jeden Steckkontakt mit Kontaktreiniger behandeln. Immer einen nach dem anderen öffnen und wieder zusammenstecken. Nicht alle auf einmal. Vermeidet Fehler beim zusammenstecken.
Kerzenstecker trocken?
Linke Seite in Fahrtrichtung zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse Stecker kontrollieren und behandeln.
das sie im Regen nicht mehr sauber lief, trocken aber perfekt . Bei Mikunivergasern ist bekannt, dass diese sich so verhalten können . Abhilfe, dort werden alle Schläuche die vom Vergaser nach unten weggehen so 5 cm vor dem unteren Schlauchende eingekerbt. Dies verhindert dass sich dort Tropfen bilden die einen der Schläuche verschließen. Vielleicht ist das bei deinem Keihin ähnlich?
Oder kommt einfach nicht immer genug Sprit an , wegen Dreck/Rost im Tank und damit auch im Vergaser?
- Jörgi
20 Feb. 2024 22:39 #71063
von Jörgi
Jörgi antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
kämpfe mich gerade durch den Schaltplan der XBR.
Meine rausgelesen zu haben, das der DZM über die CDI gesteuert wird .
Kabel Rot-schwarz aus der Lima und die Steckverbindungen an der CDI mal reinigen und die Kabelschuhe marginal zusammendrücken. Masseverbindung CDI mal überprüfen
Gruß Jörg
Gruß Jörg
21 Feb. 2024 11:16 #71067
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
ich würde mein Augenmerk auf die Kabel/Adern vom Kurbelwellensensor und zum Drehzahlmesser sowie CDI zum Zündschlossund Killschalter werfen. Der Tip von Udo ist immer gut bei einem Elektrowurm.
- Jörgi
21 Feb. 2024 17:32 #71068
von Jörgi
es ist tatsächlich so, das der der Regelstrom für den DZM, das Schwarz-gelbe Kabel sich auf dem Weg von der CDI zur Zündspule aufteilt und ein Schwarz-gelbes Kabel zum DZM geht. Ist aus dem Amaturgehäuse einzeln verlegt.
Würde ich mal auf Beschädigung und Masseschluss überprüfen und erst mal rausziehen und schauen ob das Mopped dann keine Mucken mehr macht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
21 Feb. 2024 18:23 #71069
Amaturgehäuse , was ist hiermit gemeint?
Grüße Udo
Grüße Udo
- Jörgi
21 Feb. 2024 19:47 #71073
von Jörgi
Drehzahlmessergehäuse, kommt ein ummanteltes Mehrfachkabel an rotem Stecker und zwei einzelne Kabel raus.
Weiter zwei kurze Kabel, Beleuchtung Tacho.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
21 Feb. 2024 21:53 #71075
Harri antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
Das schwarz gelbe Kabel zum Drehzahlmesser wird im Scheinwerfergehäuse mit einem schwazen Silikonstecker verbunden. Bei Problemen mit dieser Verbindung fällt der Drehzahlmesser aus.
Ein Fehler alleinig dort passt dann aber nicht zum Absterben des Motors.
Es gibt im Scheinwerfergehäuse übrigens noch ein schwarz weißes (das weiß ist oft schon gräulich) bitte nicht mit dem schwarzgelben verwechseln wenn Du beide auseinander hast.
- Jörgi
21 Feb. 2024 23:07 #71076
von Jörgi
Oh,
Wenn das an Masse kommt gibt es wohl keinen Zündfunken mehr.
- mopedmich
27 Feb. 2024 23:04 - 10 März 2024 15:38 #71095
von mopedmich
mopedmich antwortete auf XBR Drehzahlmesser mit absterben
Vielen Dank für die vielen Tipps, sorry das ich mich jetzt erst wieder melde.
War auf einem Hüttenwochende.
Frisch gestartet als der Zylinder noch kalt war habe ich an das Zündkabel und den Stecker gegriffen und „gewackelt“. Dabei ist dann das Drehzahlmesser ausschlagen und anschließendes absterben nachvollziehbar gewesen. Mehrmals, also das war es. Werde die Zündspule demnächst komplett tauschen. Dann war noch der Ablassschlauch vom Luftfilterkasten komplett voll Suppe. Und der zweite verschlossene Schlauch voll Öl. Wenn ich das alles habe melde ich mich wieder. War vom diesjährigen Elefantentreffen auch etwas ramponiert. Ein italienischer Beiwagenfahrer hat drei unserer geparkten Bikes umgeräumt.
Da stand auch beim Heimfahren der Lenker leicht schräg. Hat sich Gottseidank daheim nach lösen aller Klemmungen und einfedern wieder ausgerichtet. Werde berichten wie es weitergeht.
Dank und Grüße an alle.
Michael
Witzig, wie kann ein Bild Spiegelberkehrt sein…
Nachtrag: läuft wieder sauber ohne einen Aussetzer. Zumindest im trockenen. Starkregenfahrt steht noch aus, werde ich aber im Moment nicht freiwillig suchen..
Michael
Letzte Änderung: 10 März 2024 15:38 von mopedmich.
Ladezeit der Seite: 0.744 Sekunden
