Hallo aus Heiningen
- Jörgi
29 Jan. 2024 20:52 - 29 Jan. 2024 21:12 #71008
von Jörgi
Hallo aus Heiningen wurde erstellt von Jörgi
Ja ich bin der Jörg, 57 Jahre alt und eigentlich Honda XL 500 R Fahrer. Das seit 1987. Fahre jetzt fast nur noch Motocross mit ich sage mal selbstgebastelten Maschinen mit dem XL Motor.
Letztes Jahr schenkte mir ein Kumpel eine 83er XR500 und nun liegen bei mir 3 XBR Motore, 2 Rahmen und ich hoffe Teile um daraus eine XBR zu zaubern.
Habe mir etliche Bilder angeschaut und finde das Mopped doch ganz schick.
Eigentlich hatte ich nur vor den Motor für die XR zu verwenden, da er wesentlich günstiger zu bekommen ist.
Die KW habe ich auf der Polradseite schon gekürzt, da ich den Anlasser nicht brauche und der auch nicht wirklich gut aussieht.
Meine erste Frage, sitzt der Motor vorne in 2 ca. 10 mm gekröpften Halterungen in Fahrtrichtung nach rechts ?
Im Werkstatthandbuch kann man nichts finden.
Habe zwei zerlegte Unvollständige Moppeds gekauft.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 29 Jan. 2024 21:12 von Jörgi.
29 Jan. 2024 22:42 - 29 Jan. 2024 22:44 #71010
Udo antwortete auf Hallo aus Heiningen
Anbei ein paar Bilder des Motorhalters
Letzte Änderung: 29 Jan. 2024 22:44 von Udo.
- Jörgi
30 Jan. 2024 17:15 - 30 Jan. 2024 17:17 #71013
von Jörgi
Jörgi antwortete auf Hallo aus Heiningen
Danke Udo für die Infos. Wenn du jetzt noch die beiden Hülsen an der vorderen unteren Halterungen bemaßen kannst wäre ich dir sehr dankbar.
Gibt es bei den Anhängen eine Größenbegrenzung meine Bilder wurden nicht hochgeladen.
Schneide mir gerade die hintere obere rechte Platte zu, gehe davon aus, das Diese gerade ist, richtig ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Letzte Änderung: 30 Jan. 2024 17:17 von Jörgi.
31 Jan. 2024 08:46 - 31 Jan. 2024 08:47 #71015
beiden Hülsen an der vorderen unteren Halterungen ; die 7,5 mm Distanz rechte Seite in Fahrtrichtung
Blech mit vier Bohrungen Rechte Seite hinten oben ist gerade
die beiden abgewinkelten Bleche am Kopf
eventuell hast du ein nicht zugelassenes Bildformat benutzt? erlaubte Dateiendungen : jpg, jpeg, gif, png, txt, rtf, pdf, zip, tar.gz, tgz, tar.bz2
Letzte Änderung: 31 Jan. 2024 08:47 von Udo.
- Jörgi
01 Feb. 2024 17:02 #71016
von Jörgi
- XBRSandra
02 Feb. 2024 18:08 #71020
von XBRSandra
XBRSandra antwortete auf Hallo aus Heiningen
Hallo Jörg,
Herzlich Willkommen!
Das Heiningen bei Wolfenbüttel?
Ich komme aus Jerxheim, im Süden des Landkreises Helmstedt.
Sandra
Sandra
- Jörgi
03 Feb. 2024 14:17 #71021
von Jörgi
Hallo Sandra,
ja wohne gleich bei dir um die Ecke.
Wenn ich alles zusammengepuzzelt habe, komme ich mal vorbei.
Zündfunke habe ich ja schon.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ladezeit der Seite: 0.534 Sekunden
