Tachoschnecke (Antrieb)
04 Aug. 2023 19:57 #70735 von gerho
Tachoschnecke (Antrieb) wurde erstellt von gerho
Hallo ist der Tachoantrieb am Vorderrad von der XBR und der Clubman gleich
Hat jemand noch eine Tachoschnecke für eine Clubman zum Verkauf rumliegen?
Gerd
04 Aug. 2023 21:36 #70736 von Hans
Hans antwortete auf Tachoschnecke (Antrieb)
Servus Gerd, sie passen untereinander, sind aber nicht gleich. Sie unterscheiden sich um einen Zahn, d.h. der Tacho geht mit der falschen Schnecke dann um etwa 4% verkehrt. Wenn Du keine Schnecke mehr auftreibst, dann melde Dich noch mal hier, ich kann notfalls eine drucken.
LG
Hans
04 Aug. 2023 23:15 #70737 von gerho
gerho antwortete auf Tachoschnecke (Antrieb)
Hallo Hans
vielen Dank für Deine Info.
Auf das Thema drucken einer Schnecke werde ich bei Bedarf zurück kommen.
Grüße Gerd
27 Aug. 2023 14:11 #70780 von gerho
Hallo Hans,
welches Fett und wieviel gehört in den Tachoantrieb?
Habe einen Xbr Tachoantrieb eingebaut, er schnarrt aber ab einer bestimmten Drehzahl.
Muß der Antrieb eventuell mit Scheiben ausdistanziert werden?
Gerd
27 Aug. 2023 19:12 #70781 von Hans
Stinknormales Allzweckfett, voll machen.
Und ja, da gehörren Scheiben rein, siehe hier, Position 11: images.cmsnl.com/img/partslists/honda-xb...9485f__1000_2aa3.gif
27 Aug. 2023 19:19 #70782 von gerho
Hallo Hans,
die 2 Scheiben habe ich drin. Aber muß ich eventuell mit einer weiteren einen exakten Abstand einstellen?
(der Antrieb stammt von einer XBR)
Gerd
27 Aug. 2023 22:45 #70783 von Hans
Die Schnecken sind von dem Abmessungen her identisch. Also muss da auch nichts rein.
Kommt das Geräusch sicher vom Antrieb? Ist es auch noch da, wenn Du die Welle mal absteckst und hochbindest?
Ladezeit der Seite: 0.426 Sekunden
