E-Starter Defekt und Zündaussetzer bei Gaswegnahme
26 Aug. 2022 02:00 #69818 von Gemütlichkeit
E-Starter Defekt und Zündaussetzer bei Gaswegnahme wurde erstellt von Gemütlichkeit
Hallo ihr Lieben,
ich bin seit diesem Jahr stolzer Besitzer einer XBR 500 und habe mich bereits verliebt. Nachdem der alte Vergaser nicht mehr zu gebrauchen war, habe ich ihn gegen einen Mikuni von Mainjet getauscht. Seitdem schafft sie auch endlich spielend die 140km/h (statt 80km/h).
Nun habe ich allerdings zwei neue Probleme die vielleicht damit zusammenhängen, vielleicht auch nicht und hoffe auf eure Tipps.
1. Der E-Starter ging schon früher nur bei warmen Motor und jetzt gar nicht mehr. Er dreht zwar und man hört immer wieder ein metallisches Klacken, anspringen tut die Maschine aber nicht. Per Kickstarter geht sie sofort an.
2. Wenn ich das Gas weg nehme, gibt es in allen Gängen entweder direkt einen Zündaussetzer oder wenn die Maschine auf 3000 Umdrehungen geht mehrere Zündaussetzer. Im Stand geht sie mitunter dadurch sogar aus. Da man beim Umbau ja den Abscheider der Kurbelgehäuseentlüftung entfernen muss, habe ich die Entlüftung über einen Schlauch und daran anschließen Luftfilter unterm Sitz realisiert.
Vielleicht habt ihr ja die ein oder andere Idee die ich prüfen könnte, ich bedanke mich schon mal im Voraus und halte euch auf dem Laufenden.
26 Aug. 2022 08:04 - 26 Aug. 2022 08:05 #69819 von everRFVC
1. klingt nach Anlasserfreilauf der nicht eingreift --> bemühe mal die Suche
2. klingt nach Auspuffpatschen, kommt gerne mal vor wenn die Auspuffanlage entfernt wurde, mit neuen Krümmerdichtringen versehen wurde, aber vergessen wurde ,vorher die alten (plattgedrückten zu entfernen).
Aber so ein paar fehlzündungen sind durchaus normal wenn du bei höheren Drehzahlen das Gas wegnimmst, und dann ausrollen lässt.
Ich hatte meinen Entlüftungsschlauch nach montage des Mikuni ganz nach oben, vorne unterm Tank ins auge des Rahmens verlegt damals (Rostvorbeugnug im Rahmeninneren) :D
Letzte Änderung: 26 Aug. 2022 08:05 von everRFVC.
26 Aug. 2022 11:22 #69820 von Albert
Schönen großen Bogen und dann auf das Kettenritzel ohne Filter.
26 Aug. 2022 16:10 #69821 von Klaus B
Oder den original Druckausgleichbehälter der Kurbelgehäuseentlüftung an der kritischen Stelle mit Heißluft erwärmen und verformen, damit der Mikuni Platz hat.
26 Aug. 2022 16:21 #69822 von kurt
26 Aug. 2022 16:58 - 26 Aug. 2022 17:11 #69823 von Gemütlichkeit
Ja die Lösung mit der Heißluft hatte ich leider erst nachdem Einbau gesehen, ich glaube jetzt lasse ich das mal so, denkt ihr das Verschlucken kommt wirklich daher? Anlasserfreilauf, puh scheint sehr aufwendig zu sein daran zu arbeiten, das spare ich mir dann wahrscheinlich für den Winter auf, kann man einfach einen kompletten Satz kaufen und einbauen? Der Vorbesitzer hat tatsächlich den Auspuff wechseln lassen, dann werde ich das mal kontrollieren. Ich muss aber sagen mit dem originalen Vergaser ist das nicht aufgetreten, damit war die XBR nur unglaublich langsam.
EDIT: Lohnt es sich einen gebrauchten und noch nicht auseinandergebauten Freilauf zu erwerben? Der Preis scheint das Experiment wert zu sein. Ebay
Letzte Änderung: 26 Aug. 2022 17:11 von Gemütlichkeit.
26 Aug. 2022 17:14 #69824 von everRFVC
freilauf einfach kaufen als satz für ein über 30 jahre altes moped...........schminks dir ab. suche nach nem gebrauchten teil, oder rumpfmotor.
Viel Glück beim Polrad abziehen, manchmal gehn die ums verrecken nicht runter (siehe auch : HANS).
wenns nicht gepatscht hat kontrolliere mal, ob du nicht beim vergaserwechsel irgend n Falschluftzug eingebaut hast, sprich nicht sorgfältig genug warst.
27 Aug. 2022 14:01 #69826 von Gemütlichkeit
Dann werde ich den Bereich um den Vergaser mal mit Leckspray checken. Auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön
27 Aug. 2022 16:44 #69827 von clubman*
Leckspray bei Unterdruck? Bremsenreiniger auf den Ansaugstutzen und Drehzahländerung beobachten, wenn dicht, keine Änderung!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gemütlichkeit
27 Aug. 2022 18:43 - 27 Aug. 2022 18:50 #69828 von Udo
Der link zu e.bay führt nicht zu einen Angebot für den Anlasserfreilauf sondern zu dem "Untersetzunganlassergetriebe" für ein spezielles XBR Baujahr.
Von daher ist der link irreführend und sollte vielleicht besser gelöscht werden.
Ich habe dir noch eine PN geschickt.
Letzte Änderung: 27 Aug. 2022 18:50 von Udo.
01 Juni 2023 17:31 #70564 von Gemütlichkeit
So ihr Lieben, ich wollte mich nochmal melden. Erstmal ein großes Dankeschön für die ganzen Tipps!
Hatte nun endlich in der neuen Saison die Zeit und Muße alles nochmal zu überprüfen.
Nebenluft hatte ich getestet, das war es nicht. Vergaser immer wieder versucht einzustellen, das war es auch nicht. Luftfilter getauscht, auch kein Erfolg.
Am Ende war es ein Klassiker, das Ventilspiel war daneben, warum auch immer es mit dem alten Vergaser halbwegs funktioniert hat, der Mikuni mochte es nicht. Mit den bekannten Werten fürs Ventilspiel aus dem Forum habe ich nun ein ganz neues Motorrad und der E-Starter verrichtet auch wieder seinen Dienst. Die Anleitung aus dem Ratgeberbereich war Top und auch als Neuling auf dem Gebiet sehr einfach umzusetzen.
Liebe Grüße :)
02 Juni 2023 12:49 #70567 von Hans
Das Ventilspiel muss da schon sehr daneben gelegen haben, wenn dadurch sogar der E-Starter streikt. Sofern da nicht ein Vorgänger gemurkst hat würde ich das mal im Auge behalten, ob da nicht defekte Kipphebel oder Nockenwelle die Ursache sind. Also die nächste Zeit regelmäßig kontrollieren und wenn es sich gleich wieder verstellt mal den Ventildeckel abnehmen und gucken, was die Ursache ist.
02 Juni 2023 12:57 #70568 von Gemütlichkeit
Der Vorgänger war auch ein Hobbyschrauber und hat angeblich das Motorrad für sich selber einmal komplett durchgewartet, also alles selber eingestellt. Da ich die Werkstatt gesehen habe und auch an einigen Stellen nicht alles sauber gemacht wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass er das mit dem Ventilspiel gar nicht oder schlecht gemacht hat.
Nichtsdestotrotz sollte das Problem demnächst wieder auftreten, dann werde ich wie du gesagt hast einmal den Deckel abnehmen und alles begutachten.
08 Juni 2023 16:37 #70592 von Gemütlichkeit
Ich habe mich dann doch zu früh gefreut. Das Problem tritt zwar deutlich seltener auf, aber es ist immer noch da. Ich habe jetzt nochmal alles nacheinander einzeln mit Starterspray eingesprüht und musste feststellen, dass im Bereich des Luftfilterflansches die Drehzahl absackt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Adapter bereits auf dem TM40 von choice angebracht waren, das also passen sollte.
Die Schelle am Luftfilterflansch lies sich spielend leicht ganz festziehen, soll das so sein oder muss das noch Spiel sein? Eigentlich soll man Schellen ja nicht bis Existus festziehen, aber ich konnte fast keinen Widerstand feststellen. Falls es nicht so sein sollte, bringt es etwas eine andere Schelle zu verwenden und reicht da eine handelsübliche Schelle oder braucht man etwas besonderes wie die Ultra-HD Schelle von Murray?
Ladezeit der Seite: 0.464 Sekunden
