automatischer Ventilausheber
- JD_23
24 Aug. 2022 10:20 #69809
von JD_23
automatischer Ventilausheber wurde erstellt von JD_23
Ich habe in der letzen Woche die Ventile meiner XBR500 mit Anleitung hier aus dem Forum neu eingestellt. Dies hat auch soweit super funktioniert, jedoch ist immer noch ein lautes mechanisches Geräusch am rechten Auslassventil zuhören. Nach einiger Recherche denke ich, dass dies der automatische Ventilausheber ist. Jetzt meine Frage liege ich bei dieser Vermutung richtig? Wenn ja kann man dieses Geräusch ignorieren oder welcher Handlungsbedarf liegt dort vor?
Ich bedanke mich im vor raus für die Unterstützung
Jason
Jason
- AxelKretschmann
24 Aug. 2022 10:51 #69810
von AxelKretschmann
AxelKretschmann antwortete auf automatischer Ventilausheber
Das ist eine gute Frage, die mich auch schon lange umtreibt. Ich habe das gleiche Phänomen, mit dem ich schon Jahre lang rumfahre, weil ich keine Lösung gefunden habe. Ich habe auch keine Explosionszeichnung gefunden, auf der die Konstruktion erkennbar wäre. Bei mir tritt das Geräusch auch nicht zuverlässig und dauerhaft auf, es gibt Tage, da ist es weg. Ansonsten springt sie gut an und hat Leistung. Ich fahr allerdings auch nur Kurzstrecken, eine Reise würde ich mich nicht trauen.
Vielleicht klärt uns hier einer von den alten Hasen auf. Bin sehr gespannt.
Gruß Axel
Gruß Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: JD_23
- Albert
24 Aug. 2022 18:14 - 24 Aug. 2022 18:17 #69812
von Albert
Albert antwortete auf automatischer Ventilausheber
Ich fahre seit zehn Jahren ohne alles und habe keine Probleme.Starten nur mit Anlasser.(Dominante Motor)
Letzte Änderung: 24 Aug. 2022 18:17 von Albert.
24 Aug. 2022 18:52 - 24 Aug. 2022 18:53 #69814
Oskar mit :gb: aus Dortmund
clubman* antwortete auf automatischer Ventilausheber
Albert, dass du nackend fährst glaube ich nicht, in Weickersgrüben hattest du immer etwas an
Zum Ventispiel einstellen öffne ich nicht die Kontrollstopfen sondern schaue mir nur die Ventile an und drehe die Kurbelwelle etwa ½ Umdrehung weiter nachdem sie sich schließen. Wichtig ist das die Welle nicht zurück gedreht wird. Bei der Einstellung nach Anleitung hatte ich auch manchmal zu großes Ventilspiel.
Letzte Änderung: 24 Aug. 2022 18:53 von clubman*.
25 Aug. 2022 12:43 - 25 Aug. 2022 14:05 #69817
Johannes antwortete auf automatischer Ventilausheber
Die Kurbelwelle dreht sich 2 mal die Nockenwelle 1. mal
Der richtige OT zum Ventilspieleinstellen ist der, nach dem sich die Einlasskipphebel bewegt haben.
Beim Autodeko Motor: Das klackende Geräusch ist wenn die Autodeko über die Sperrnocke läuft. Die Sperrnocke verhindert ein Rückwärtslaufen des Motors (zur Schonung des Anlasserfreilaufes)
Rückwärtsdrehen ist nicht zulässig.
Ich hab den Beitrag zum Venileinstellen entsprechend ergänzt
www.xbr.de/index.php/technik-beitraege/x...eitraege/127-ventile
Letzte Änderung: 25 Aug. 2022 14:05 von Johannes.
Ladezeit der Seite: 0.416 Sekunden
