Zündungsprobleme !
- Clausdiemaus
10 Juni 2022 18:04 #69600
von Clausdiemaus
Zündungsprobleme ! wurde erstellt von Clausdiemaus
Ich bin eigendlich ein Fahrer und Schrauber an Alten Amerikanischen Eisenhaufen , aber meine Freundin fährt seid kurzem eine XBR Bauj.87
nach einigen kleinen Touren alles Top Sie Freut sich !!! bei der ersten größeren Fahrt blieb das Moped stehen, einfach aus Ende nix mehr
Licht geht Anlasser dreht , Benzinhahn is auch auf !
Nachdem ich alle Kabel und alle Stecker auseinander hatte immer noch nix ! Werkstatthandbuch durchsucht , Schaltplan Studiert !
jetzt meine Frage : an der CDI Einheit sollte doch !2 Volt anliegen ( Schwarz weisses Kabel ) oder ist das anders bei den Japanern bzw. XBR ?
Hatte jemand das Problem gehabt oder kann jemand Messen ob da Strom sein muss !
Bitte um Hilfe sonst is nix mehr mit der Liebe
Ich freu mich über alle Tips und Tricks ! Grüße und Gutes Fahren!!! Claus
- BuurmanJohan
10 Juni 2022 22:07 - 10 Juni 2022 22:11 #69601
von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf Zündungsprobleme !
Zündungsproblem heißt wohl "kein Funken"?
Seit kurzem erworben könnte auch bedeuten das altes Dreck im Tank erst jetzt der Vergaser verstopft hat. Aber wenn die Kerze naß ist, nicht funkt (hast Du eine neue probiert?) und Kompression vorhanden ist, dann muss Prüfung der CDI-Verbindungen ausreichen. Schema:
image missing https://firstcit.home.xs4all.nl/MOTO/Ignition2.jpg
Der CDI braucht kein 12 Volt. Der schwarz/weisse Kabel ist der Killswitch Leitung, aktiv (=kein Funke) wenn an Masse gelegt.
Der rot/gelbe Kabel kommt vom Startknopf mit 12 V, beim kicken aber kommt nix, also ist nicht für den Funke benötigt (bringt vielleicht nur verringerte Spätzündung?). Deswegen im Diagramm weggelassen.
Die Japan Marken benutzen alle unterschiedliche Farben; tatsächlich ist S/W bei Yamaha 12 Volt, nicht so bei Honda.
Und die Liebe braucht Funken, ist eben so...
Letzte Änderung: 10 Juni 2022 22:11 von BuurmanJohan.
Folgende Benutzer bedankten sich: Clausdiemaus
- Clausdiemaus
14 Juni 2022 17:42 #69621
von Clausdiemaus
Clausdiemaus antwortete auf Zündungsprobleme !
Vielen Dank Johan !
Ich hab alles durchgemessen und kein Erfolg gahabt
vieleicht die Lima ???
am rot Schwarzen kabel hab ich auch Gemessen ,
gibts so eine Lima noch zu Kaufen ?
ohne Funken kein Feuer
- BuurmanJohan
14 Juni 2022 23:46 #69622
von BuurmanJohan
Wenn die Messung keine Mängel hervorgebracht hat und Du auch nicht bei der Nase herumgeführt bist, müsste es der CDI sein.
Die kann man eigentlich nur tauschen, vermessen wie im Handbuch beschrieben ist, meine ich, ziemlich hoffnungslos.
Aber, ist richtig gemessen worden:
Vielleicht überflüssigerweise, aber eben das billigste digital-Meßgerät sollte reichen.
Nach LiMa (Stator) ist hier im Forum schon gesucht worden, und die sind dann auch gefunden.
- Zündkontakt "aus" und Stecker vom CDI gezogen
- Messwert=Ohms
- jeder Kabel soll von Steckerkontakt am Anfang bis Steckerkontakt am Ende Durchgang haben, 0 Ohm
- Rot/schwarz, d.h. Erregerspule im LiMa, von CDI Steckerkontakt zur Masse soll 100-250 Ohm sein
- Gleiche Weise für blau/gelb (Pulsgeber) 470-570 Ohm
- Gleich so für grün (Masse), jeweils 0 Ohm von jedes Endkontakt zu zB Batterie-Minus oder Motorgehåuse
- Zündspule mit den Flachstecker abgezogen zwischen dessen Kontakten soll fast null Ohm sein; die 0,18 zu messen würde ein Profi-Meßgerät erfordern
- Mit alles wieder "betriebsbereit" soll, wenn gestartet wird, Wechselspannung zu messen sein an rot/schwarz (so etwa 10-20 Volt)
- Gleich so an blau/gelb, aber geringer, vielleicht 3 oder 5 Volt. Wichtig ist, es kommt was
- Am schwarz/gelb liegt hoher Spannung vor, daran solltest Du nicht versuchen zu messen.
Ich habe es noch nie erfahren/erlebt/davon gehört, aber wenn schwarz/gelb zur Tacho Massenschluss hätte, gibt's auch kein Funke. Allerdings dann auch kein Tacho-Anzeige. Also, die gibt's doch, oder?
- kompagnon
16 Juni 2022 23:36 #69626
von kompagnon
kompagnon antwortete auf Zündungsprobleme !
Du hast eine PM
- Clausdiemaus
17 Juni 2022 14:31 #69628
von Clausdiemaus
Danke für die Hilfe !
Ich mess nochmal alles durch ! Irgendwo ist der Wurm drinn !!!!
Gruss und Schönes Wochenende !
Ladezeit der Seite: 0.596 Sekunden
