Kupplung Dämpfungsfedersitz + Dämpfungsfeder
- mach1z
26 Feb. 2022 08:53 - 26 Feb. 2022 08:54 #69385
von mach1z
Kupplung Dämpfungsfedersitz + Dämpfungsfeder wurde erstellt von mach1z
ich baue gerade einen 500 Motor Bj. 86 neu auf. Bei der Kupplungsenheit werde ich aus dem Handbuch nicht ganz schlau in welcher Reihenfolge und Richtung
der Dämpfungsfedersitz und die Dämpfungsfeder eingebaut werden müssen. Anhand den Bilder kann man meiner Meinung ganz gut erkennen was ich meine.
Es wäre toll wenn mir einer von euch helfen könnte.
Gruß, micha
Gruß, micha
Letzte Änderung: 26 Feb. 2022 08:54 von mach1z. Begründung: falsches Bild
26 Feb. 2022 20:28 - 26 Feb. 2022 20:32 #69387
Udo antwortete auf Kupplung Dämpfungsfedersitz + Dämpfungsfeder
Ich versuche es mal mit einem Bild, habe ich leider nur als tif.Datei
wie kann ich aus einer tif Datei eine der erlaubten erzeugen?
Verwende erlaubte Dateiendungen (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .txt, .rtf, .pdf, .zip, .tar.gz, .tgz, .tar.bz2).
Letzte Änderung: 26 Feb. 2022 20:32 von Udo.
26 Feb. 2022 20:40 - 27 Feb. 2022 04:30 #69388
Harri antwortete auf Kupplung Dämpfungsfedersitz + Dämpfungsfeder
Wenn Du wirklich eine serienmäßige "Antihopping" Kupplung einbauen möchtest ist im Werkstatthandbuch auf Seite 8-19 die Position der Scheibe und Feder im Bild aufgezeigt.
Wahrscheinlicher ist aber, daß Du bei Nutzung einer Zubehörkupplung gar keine Antihopping Kupplung hast und dann die Scheibe und Feder gar nicht verbaut werden dürfen.
Ich hab da mal vorkurzem mich hier darum bemüht den Unterschied zu beschreiben
Letzte Änderung: 27 Feb. 2022 04:30 von Harri.
26 Feb. 2022 20:45 - 27 Feb. 2022 12:40 #69390
Handbuch würde ich interpretieren.
Wenn anti hopping dann passt dein Bild.
Nach lesen der alten Beiträge würde ich sagen dein Bild 1 zeigt die richtige Einbaulage.
Letzte Änderung: 27 Feb. 2022 12:40 von Udo.
- mach1z
27 Feb. 2022 11:20 #69392
von mach1z
mach1z antwortete auf Kupplung Dämpfungsfedersitz + Dämpfungsfeder
Die Kupplung ist Antihopping und original. Wieder was gelernt.
"geschüsselte Ring" wird als zweites eingelegt, so daß er auf der Aussenseite den Kontakt zum zu ersten Ring hat.
Denke das ist dann Bild 1 oder?
gruß, micha
gruß, micha
27 Feb. 2022 15:36 #69394
Ich werde mit Deiner Zeichnung nicht schlau.
Erst die gerade Stahlscheibe ohne Innenverzahnung
dann die geschüsselte Stahlscheibe ohne Innenverzahnung, so wie beim tiefen Teller ist die Ansichtseite dort wo die Suppe reinkommt, zu Dir.
Über die beiden Scheiben kommt dann die Reibscheibe mit dem großen Innenloch
ab dann 6 mal immer abwechselnd erst eine Stahlscheibe mit Innenverzahnung und dann eine Reibscheibe mit Aussenverzahnung.
Das ganze Paket ist wie gesagt im Werkstatthandbuch auf Seite 8-19 in einer Zeichnung dargestellt.
Zusätzlich hat Sandra diese Zeichnung auch noch auf der von mir verlinkten Thread eingestellt.
- mach1z
28 Feb. 2022 08:43 #69399
von mach1z
danke für die Infos! Wieder was gelernt!!!
gruß, micha
gruß, micha
Ladezeit der Seite: 0.535 Sekunden
