XBR Minimalst Kabelbaum
06 Sep. 2021 11:57 #69046 von Soulpilot
XBR Minimalst Kabelbaum wurde erstellt von Soulpilot
was genau brauch ich von meinem Kabelbaum, wenn der Motor einfach nur laufen soll (Rennstrecke) und auch der Estarter wegrationalisiert wird? Batterie am besten auch nicht. Bin leider nicht der Elektrikheld, deswegen die Frage.
Oder gibt es irgendwo einen solchen Schaltplan?
Martin
06 Sep. 2021 12:51 #69047 von Udo
Udo antwortete auf XBR Minimalst Kabelbaum
Schreibt deine Rennstreckenregeln was vor?
Motor still setzen bei Sturz? Oder so?
06 Sep. 2021 13:28 #69048 von Soulpilot
Soulpilot antwortete auf XBR Minimalst Kabelbaum
Hallo Udo,
das Motorrad sollte einen Killschalter haben um es aus zu machen. So wie eine XR oder ein Crosser das hat.
Martin
06 Sep. 2021 17:39 - 06 Sep. 2021 19:19 #69050 von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf XBR Minimalst Kabelbaum
Du brauchst nur die Verdrahtung am CDI, sei es den rot/gelben (E-Starter) kannst weglassen un den schwarz/weissen (Kill Schalter) wohl anders verlegen, nicht zum Lenkerschalter sondern Totmannschalter, je nach den Vorschriften.
Ich würde empfehlen den originalen KBaum nicht zu schlachten, und die Stecker ordentlich zu 'crimpen' (Bild).
Bitte nicht die Quetsch-Dinge aus dem Baumarkt!
Gruss - johan
Edit: Der Totmannschalter soll in Not schwarz/weiss an Masse schalten, nicht trennen.
Letzte Änderung: 06 Sep. 2021 19:19 von BuurmanJohan.
Folgende Benutzer bedankten sich: Soulpilot
06 Sep. 2021 20:28 - 06 Sep. 2021 20:38 #69052 von clubman*
clubman* antwortete auf XBR Minimalst Kabelbaum
Bitte sehr.
Du musst nur die CDI einbauen und anschließen wie Johan es beschrieben hat. Ein Akku ist nur nötig wenn du ein Bremslicht benötigst. Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 06 Sep. 2021 20:38 von clubman*.
06 Sep. 2021 21:52 #69053 von Soulpilot
Danke Jungs, dann versuch ich mal mein Glück. Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich mir ohne Batterie auch den Regler sparen und die gelben Kabel an der Lichtmaschine abmachen?
Martin
06 Sep. 2021 21:54 #69054 von Albert
Albert antwortete auf XBR Minimalst Kabelbaum
Auf DiN 2 vergrößern und an die Wand.
07 Sep. 2021 09:39 - 07 Sep. 2021 09:42 #69055 von BuurmanJohan
Oops. Gelöscht.
Letzte Änderung: 07 Sep. 2021 09:42 von BuurmanJohan.
Ladezeit der Seite: 0.430 Sekunden
