Hauptständer
  • Andreas_NRW
24 Juni 2021 20:34 #68694 von Andreas_NRW
Hauptständer wurde erstellt von Andreas_NRW
Määäh sorry beginne gerade mit der vollständigen Endmontage meines Projekt
und dann peinlich!
Alles dokumentiert, WHB vorhanden und zsf-Listen …
Aber finde nirgendwonicht wie die Federmechanik des Hauptständer platziert wird :(
Hat da mal jemand nen Bild für mich?
DANKE!
24 Juni 2021 20:47 #68695 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Hauptständer
  • Andreas_NRW
24 Juni 2021 20:54 #68696 von Andreas_NRW
Andreas_NRW antwortete auf Hauptständer
SUPER DANKE!
  • Andreas_NRW
24 Juni 2021 21:13 #68697 von Andreas_NRW
Noch was..,
Der Schläuche-Halter hat neben der großen Bohrung für die Hauptständerachse noch eine kleine Bohrung …
Noch nen Bild was es damit auf sich hat?
Danke!
24 Juni 2021 22:32 #68698 von xbrge
xbrge antwortete auf Hauptständer
Das kleine Loch ist für eine Schraube die das ganze fixiert.
Gruß Ralf
24 Juni 2021 23:00 - 24 Juni 2021 23:03 #68699 von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf Hauptständer
Für die Montage gibt's ein schlaues Werkzeug, aber ohne kann's auch so gemacht werden:
image missing https://firstcit.home.xs4all.nl/MOTO/StandSpring_6.jpg
Letzte Änderung: 24 Juni 2021 23:03 von BuurmanJohan.
Folgende Benutzer bedankten sich: roland_r, Harri, Udo
25 Juni 2021 00:04 - 25 Juni 2021 00:08 #68700 von Harri
Harri antwortete auf Hauptständer
Scheiben sind wohl sinnvoller als so wie ich es früher immer gemacht habe mit Geldstücken dazwischenzuklemmen. Das Einklemmen geht ja mit Geldstücken auch ganz gut, aber hinterher das Rauspopeln der Münzen kann eine Qual sein und mit dem Loch lassen sich die Scheiben mit Sicherheit besser raushholen.
In meiner Africa Twin sind immer noch drei Münzen in der Feder.
Ein Federzughaken geht auch nicht so überzeugend, leicht, wenn einem die Kraft fehlt. Den kann man sich aber trotzdem mal kaufen, denn es gibt genügend andere Federn, bei denen man sich darüber freut.. Gibt es unter 10 Euro und ist bei Louis im Moment mit 4,99 Euro sogar im Angebot.
www.louis.de/artikel/feder-montagehilfe/...zEAQYASABEgI_DPD_BwE
Letzte Änderung: 25 Juni 2021 00:08 von Harri.
25 Juni 2021 05:35 #68701 von dodderer
dodderer antwortete auf Hauptständer
Geile Idee mit den Scheiben ;)
Andreas
25 Juni 2021 08:20 - 25 Juni 2021 08:22 #68702 von everRFVC
Helft mir mal, mir fehlt grad die Logik für die Funktion.
Wie halten die Scheiben die Federn? Was ist der Sinn? die Federn müssen doch zum einbau gezogen werden, wie können das zwischengelegte Scheiben lösen?
Stehe grad glaub aufm Schlauch.
EDIT sagte eben denke nach!, kann es sein dass ihr damit einen gewissen Abstand der Federwicklungen herstellt? Reicht der wirklich aus?
ich hatte ja nie große Probleme, ich ziehe sowas mit nem üblichen Federzieher in Position :D
Letzte Änderung: 25 Juni 2021 08:22 von everRFVC.
25 Juni 2021 09:10 #68703 von Hans
Hans antwortete auf Hauptständer
In meiner Africa Twin sind immer noch drei Münzen in der Feder...
Harri, früher war das mal sinnvoll. Aber die Zeiten der Telefonzellen sind vorbei, Du brauchst Dir da kein Notfall-Kleingeld mehr vorhalten.
  • Andreas_NRW
25 Juni 2021 09:23 #68704 von Andreas_NRW
Den Trick mit den Scheiben kannte ich auch noch nicht, klasse!
Mal schauen ob das bei der Hauptständerfeder überhaupt geht, das ist ja eine doppelte.
25 Juni 2021 09:27 #68705 von dodderer
Federzieher habe ich zuhause, aber wenn man unterwegs mal an den HS ran muss, dann kann die Scheibenvariante schon sehr hilfreich sein. Und da bin ich eben vorbelastet: Nach x-000 km im afrikanischen Busch hat man immer noch alle Eventualitäten im Kopf, die man heute gar nicht mehr bedenken muss.
Aber momentan fehlt mir da die Motivation meine Gedanken dem Hier und Jetzt anzupassen :lol:
Andreas
27 Juni 2021 20:46 #68716 von Peter Reuter
Peter Reuter antwortete auf Hauptständer
Die Sache mit den Scheiben finde ich total orginell. Ich habe aber ein viel einfacheres Werkzeug. Ein Stück alter Bowdenzug und zwei Seilklemmen dazu irgendein 0,5 m langes Stück Holz (Rund oder Vierkant), die Seilschlingen auf die passende Länge einstellen, am Motorrad eine passenden Punkt zum anlegen suchen (evtl. eine Lappen um das Holz) und mit dem Hebel ganz einfach die Feder langziehen und über die Aufnahme drücken.
Ladezeit der Seite: 0.679 Sekunden
