Seitenständer-Warnlampe funktioniert nicht.
  • uboot
05 Juni 2021 13:43 #68553 von uboot
Hallo Gemeinde,
die Warnlampe für den Seitenständer tut nicht; kann man das Birnchen wechseln, falls das die Ursache ist? Ist der Fehler bekannt?
Ich frage deßwegen so umständlich, weil ich nicht an der Elektrik d'rauf los herumbasteln möchte; das ist eine meiner schwachen Seiten . . .
wenn ich allerdings einen Plan habe, geht es meistens auch gut :-)
Vielen Dank für einen guten Rat :)
05 Juni 2021 16:53 #68556 von bugs
was oder wo ist die Seitenständer- Warnlampe?
bugs :gb: :
05 Juni 2021 17:25 #68558 von xbrge
Das ist Die geheimnisvolle gelbe Lampe links nebem dem Tacho. Die Birne kann man vorsichtig nach unten rausziehen.
Gruß Ralf
05 Juni 2021 20:50 #68559 von Klaus B
Sorry Ralf,
aber daß sich die Birne nach unten rausziehen lässt, ist zumindest bei meiner nicht so. Ich hab mal ein Photo beigefügt. Die Birne sitzt in einem Gummiteil, welches nahtlos aus einem Stück besteht. Um an die Birne zu kommen wird man die gelbe Plastikkappe mit der Aufschrift SIDE STAND entfernen müssen. Eine heikle Sache.
Bevor ich das machen würde, wäre für mich Schritt 1:
Im Scheinwerfertopf Strom an die Zuleitungskabel legen und prüfen, ob das Birnchen tatsächlich defekt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: uboot
05 Juni 2021 21:46 #68562 von xbrge
Hast Recht mein Fehler. Die gelbe Kappe läst sich vorsichtig nach oben raushebeln.
  • uboot
07 Juni 2021 22:17 #68588 von uboot
Danke, damit komme ich erstmal weiter. Ich versuche trotzdem, an das Birnchen heran zu kommen. Wenn ich erstmal den Halter samt Lampe heraus habe, wird man auch an das Birnchen kommen.
Ladezeit der Seite: 0.399 Sekunden
