Halterung für das Handy als Navi
21 Mai 2021 12:07 #68452 von Harald
Halterung für das Handy als Navi wurde erstellt von Harald
ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der das Handy auch als Navi nutzt.
Normalerweise hab ich das Handy dazu im Sichtfenster auf dem Tankrucksack - das geht aber nicht wenn die Sonne scheint.
Nach ca. 30 Minuten wird das Gerät so heiß, dass es sich automatisch ausschaltet.
Die meisten Handy-Halterungen für Motorräder werden am Lenker befestigt - hat die XBR aber nicht (also kein freies Stück Rohr)
Wie habt Ihr das gelöst?
Ich hab schon darüber nachgedacht die Hutmutter oben am Steuerkopf aufzubohren, weiß aber nicht, ob das so gut ist und welchen Innendurchmesser der Schaft hat...
Danke
Schöne Grüße aus Bayern
Harald
It's higher to be a Bayer
21 Mai 2021 12:31 #68453 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Halterung habe und hatte ich an den Schrauben der Bremsamarturbefestigung mit dran gemacht. Bitte Schraubenlänge beachten dabei. Nimmst du die Originale weiterhint, fasst die nur noch bei 1-2 Gewindegängen, also ne längere besorgen. Klappt wunderbar
www.amazon.de/gp/product/B01M9IKFWY/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Folgende Benutzer bedankten sich: Harald
21 Mai 2021 13:35 #68454 von xbrge
xbrge antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Hab mir eine Normkugel besorgt, eine Gewindestange zur Befestigung und Zugentlastung durch das Gabeljoch benutzt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Harald, Richard P, Udo
21 Mai 2021 14:17 #68456 von Harald
Harald antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Klingt auf jeden Fall beides nach einem Plan ...
Ich hab nächste Woche eh Urlaub - da werd ich mal basteln.
Danke schonmal :-)
Harald
21 Mai 2021 14:59 - 21 Mai 2021 15:27 #68457 von Harri
Harri antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Harald schrieb: Ich hab schon darüber nachgedacht die Hutmutter oben am Steuerkopf aufzubohren, weiß aber nicht, ob das so gut ist und welchen Innendurchmesser der Schaft hat...
Beim Durchbohren der Hutmutter muß man vorsichtig sein, da (ich weiss nicht ob bei allen) der obere Abschluß ein aufgepresster Deckel ist. Wenn man dann alleinig etwas eigentlich am Deckel verspannt, löst man den Deckel aus der Verpressung..
Was noch zu beachten ist, die originalen Kugeln der Rammount Geschichten sind rauher (beschichtet?) und zöllig. Die Normkugeln metrisch 25mm und glatt (meistens unbeschichtet). Zwei Normkugeln mit einer Rammountverlängerung wird nicht richtig fest auch wenn man anknallt. Eine Normkugel in der Kombination mit einer zölligen Kugel zB Rammount geht meistens noch und am besten ist die Verbindung, wenn man zwei zöllige leider mehr als doppelt so teure original Rammount Kugelverbindungen nutzt.
Ich hab es ja nicht so mit den Smartphonen und nutze stattdessen zur Navigation lieber ein richtige Navi. Ich nutze bei meiner Reise XBR die Kugel, die bei den Garmin Motorradhalterungen bei liegt. Sie wird statt der Lenkergegenspange des Bremshandhebels verwendet und ein, im Vergleich zu einem Mobiltelefon, deutlich schwereres 590er wird problemlos damit befestigt.
Bzgl der Schraubenlänge, im Paket der Garmin Motorradbefestigung liegen bei dem Halter 2 passende längere Paare Befestigungsschrauben bei. Ein Paar in zöllig und das andere, welches wir brauchen dann in Metrisch
Letzte Änderung: 21 Mai 2021 15:27 von Harri.
21 Mai 2021 15:39 #68458 von Hans
Hans antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Wenn Du nicht basteln möchtest und etwas suchst, das stabil ist:
Seitens Motorrad wurdest Du ja schon auf RAM-Mount mit dessen diversen Befestigungspunkten hingewiesen.
Seitens Handy hat mich das hier überzeugt. Nicht gerade günstig, aber praktisch, fest und wahlweise mit Regenschutz:
www.quadlockcase.eu/collections/shop-moto
21 Mai 2021 17:26 - 21 Mai 2021 17:27 #68460 von bugs
bugs antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
einfach an den Rückspiegel montiert:
:gb:
gb:
Letzte Änderung: 21 Mai 2021 17:27 von bugs.
21 Mai 2021 22:31 #68464 von rowi
rowi antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Ich habe mir mal einen Fahrrad Lenker zersägt. Auf der einen Seite platt geklopft und mit einen Loch versehen. Diese Lenker hälften habe ich dann zwischen der Tacho/Drehzahlmesser verschraubt. Leider habe ich kein besseres Bild.
22 Mai 2021 09:33 #68468 von jele
jele antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
ich hab mir ne Halterung besorgt, die zwischen den Spiegelarm befestigt wird, das Handy (hab ein altes iPhone 6er - muss ohne Bildstabilisierung sein, die geht sonst gerne bei der Vibrierung kaputt) ist darin bombenfest. Ohne Handy klappern allerdings die vier Arme der Aufnahme doch recht nervig.
VG Jens
23 Mai 2021 18:43 #68481 von rowi
Ein Bild habe ich noch.:
25 Mai 2021 10:02 #68498 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
26 Mai 2021 09:27 - 26 Mai 2021 09:55 #68510 von Johannes
Johannes antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
oder so:
Basis ist diese Rammount Lösung mit der die Klemmen an den Armaturen ersetzt werden
www.mount-shop.de/komponenten-und-basiss...r-reservoirbasis?c=7
Achtung es werden Zollschrauben geliefert
Die Stromversorgung läuft über ein mit Relais an die Batterie angeschlossenes Kabel mit AMP Steckern
So ein Handy case ähnlich Hans hab ich auch aber ich nehme es selten her weil mir das rein und rausmachen zu aufwändig ist. Dafür wäre dann der Knubbel ganz rechts... Und die Ladedose
Die ganze Halterung samt Geräten und Verbinder ist in 1 Minute im Topcase verschwunden...
ein Navi als Landkarte und eines zum Navigieren
:xbr:
Letzte Änderung: 26 Mai 2021 09:55 von Johannes.
26 Mai 2021 14:01 #68513 von rottengirl
rottengirl antwortete auf Halterung für das Handy als Navi
Johannes schrieb: oder so:
:xbr:
Das ist aber schon dicht an der GS.
09 Aug. 2021 21:05 #68906 von Harald
Hallo an alle,
danke für die vielen guten Ideen.
Nachdem ich meistens hier in der Gegend ohne Navi unterwegs bin habe ich mich für eine nicht permanente Lösung entschieden.
(siehe Fotos)
Die Klemmhalterung mit dem Kugelkopf stammt von Amazon und kann an das Ende des linken Lenkerstummels geklemmt werden.
(Hier der Link: Amazon-Klemmhalterung )
Ich habe oben einen Aluwinkel draufgeschraubt und eine passende Handyhalterung mittels einer Hülsenmutter befestigt.
(Die Plastik-Abdeckung auf den Bildern hatte ich noch von einer Möbelmontage)
Die ganze Konstruktion ist erstaunlich stabil und das Handy heizt sich auch nicht auf.
Danke nochmal und schöne Grüße aus Bayern
Harald
Ladezeit der Seite: 0.513 Sekunden
