Lager Motordeckel
- th_bjoern
17 Mai 2021 18:45 #68437
von th_bjoern
Björn
junger XBR Fahrer
Lager Motordeckel wurde erstellt von th_bjoern
Hallo liebe Gemeinde,
ich werde demnächst mal die Lager in meinen beiden Motordeckeln erneuern, sprich Nadellager der Kirckstarterwelle, Nadellager der Kupplungsbetätigung und ggf. die Kugellager im Deckel des Anlassergetriebes.
Die beiden Nadellager sind ganz normale Nadellager ohne Hülse, liege ich da richtig?
Und noch die Frage ob Jemand die Maße der Kugellager im Anlassergetriebedeckel kennt, dass ich das zur Vorsicht vorbestellen kann.
Mit besten Grüßen
Björn
Mit besten Grüßen
Björn
Björn
junger XBR Fahrer
17 Mai 2021 20:45 - 17 Mai 2021 20:46 #68438
Harri antwortete auf Lager Motordeckel
Hier ist der Ersatzteilkatalog mit der Größenangabe. Wenn Du teil 38 meinst, wüßte ich eigentlich niemand der damit schonmal Probleme hatte.
www.bike-parts-honda.de/honda-motorrad/5...4F21/E__1000/1/11779
Auf der anderen Seite kann man ab und zu den Simmering wechseln. (aber das Lager ?????)
www.bike-parts-honda.de/honda-motorrad/5...4F21/E__0600/1/11779
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 20:46 von Harri.
- th_bjoern
18 Mai 2021 15:23 #68444
von th_bjoern
Björn
junger XBR Fahrer
th_bjoern antwortete auf Lager Motordeckel
Ich möchte meine Motordeckel beschichten, da meine erste Lackierung vor zwei Jahren inzwischen nicht mehr schön aussieht und ich inzwischen eine Pulveranlage Zuhause habe. Nur die 180 Grad für den Einbrennvorgang werden die Nadellager im re. Seitendeckel und von der Kupplungsbetätigung vermutlich nicht mitmachen. Die Maße von diesen zwei (Kickstarterwelle und Kupplungsbetätigung) kenne ich und kann ich für ein paar Euro das Stück auswertig bestellen.
Was mir allerdings noch Rätsel aufwirft, ist ein (vermutlich) Simmering der mit einem Sprengring neben dem Gehäuse des Ölfilters innen im re. Kurbelgehäusedeckel liegt. (Foto folgt) Diese Komponente habe ich noch nicht in den Explosionszeichnungen des Ersatzteilkatalogesgefunden.
Björn
junger XBR Fahrer
- Andreas_NRW
18 Mai 2021 15:52 - 18 Mai 2021 17:03 #68446
von Andreas_NRW
Andreas_NRW antwortete auf Lager Motordeckel
Das ist der Simmering des Kurbelwellenstumpf.
Und nicht unwichtig, weil auf dem Weg die Kurbelwelle/Kolbenboden/Laufbahn mit Öl versorgt werden.
Ist in jeden Athena-Komplett-Dichtsatz vorhanden.
Für Einzelbeschaffung:
Der findet sich in den Explosinszeichnungen in der Sektion „Kupplung“
Teil 26: zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/XBR500G-G/E-7-KUPPLUNG
Letzte Änderung: 18 Mai 2021 17:03 von Andreas_NRW.
- th_bjoern
18 Mai 2021 16:13 #68447
von th_bjoern
Björn
junger XBR Fahrer
Andreas.... Danke!
Wenn man sich zu sehr den Kopf zerbricht, kommt man auf die einfachsten Sachen nicht! Ich hätte vielleicht einfach mal in Kapitel 2, Schmierung in die tolle Explosionszeichnung schauen sollen! Ich Idiot.
Björn
junger XBR Fahrer
