Motorüberholung
30 Apr. 2021 15:17 #68320 von xbr-ina
Motorüberholung wurde erstellt von xbr-ina
Nachdem ich den Motor zerlegt habe; stehe ich vor dem Problem; daß es im Handel anscheinend keine Originalkolben von Honda im Übermaß mehr gibt, Weder 0,25 noch 0,50-er! Nur Kolbenringsätze! Hat jemand von Euch schon mal Zubehörkolbensätze verbaut? Wenn ich das im .Netz richtig gelesen habe, bietet eine Fa. Scheuerling Nachbauten an. Ich hätte natürlich lieber Originalteile genommen und überlege jetzt, ob ich lieber alles wieder zusammenbaue, was bei einer Laufleistung von 100 tsd. keine echte Option ist.
30 Apr. 2021 16:09 - 30 Apr. 2021 16:36 #68322 von Albert
Albert antwortete auf Motorüberholung
Die Entwicklung ist weiter gegangen auch bei den Kolben.
Ich habe meinen Kolben von ABP-Racing die Schleifen auch.
Von außen kann keiner erkennen das er nicht Orginal ist. :-)
Letzte Änderung: 30 Apr. 2021 16:36 von Albert.
  • Andreas_NRW
30 Apr. 2021 16:41 #68324 von Andreas_NRW
Andreas_NRW antwortete auf Motorüberholung
Ich habe den Zylinder zu Scheuerlein gegeben und die den passenden Kolben selektieren lassen.
Die Kolben haben alle mir bekannten Honda-Marken.
Scheuerlein schreibt selbst das sie in original-Hersteller-Qualität liefern.
Könnte gut sein das die Kolben aus der selben Produktion kommen oder hervorragende Nachbauten sind.
Interessant ist die zusätzliche, optionale MOS-Beschichtung.
Mein Motor hat noch nicht gelaufen, das steht im kommenden Monat hoffentlich an.
30 Apr. 2021 22:24 #68328 von xbrge
xbrge antwortete auf Motorüberholung
Geh zu einem guten Motorinstandsetzer und lass dich beraten. Es gibt sehr gute neue Kolben zB. von Wösner.
Gruss Ralf
01 Mai 2021 15:15 #68330 von xbr-ina
xbr-ina antwortete auf Motorüberholung
Danke für die Tips! Bei Nachbau-Kolben gab’s früher mal ziemlich miese Qualität auf dem Markt. Was mich immer wundert, ist, daß die nie sagen wo das Zeug hergestellt wird. Wahrscheinlich China und da habe ich Zweifel, daß das dieselbe Legierung wie bei Honda ist. Originalkolben und Zylinder sehen nach 100tsd.nicht mal schlecht aus. Eben Honda Qualität. Die Steuerkette gibt‘s auch nicht mehr original. Es werden aber DID-Ketten angeboten und da die aus Japan kommen sollte es passen.
01 Mai 2021 21:36 #68333 von xbrge
Links ein Honda Kolben daneben einer von Wösner. Es liegen ein paar Jahre Entwicklung dazwischen.
02 Mai 2021 08:28 - 02 Mai 2021 08:28 #68339 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Motorüberholung
xbrge schrieb: Hi
Vielleicht noch erwähnenswert:
Auf den Bildern zu sehen:
Hondakolben aus Aluguß (nicht so hochwertig)
Wössner aus dem vollen geschmiedet und bearbeitet. (hochwertiger)
Ich habe einen JE -Kolben in meiner XBR ziemlich lange und problemlos gefahren (und das nicht nur im Schongang)
Letzte Änderung: 02 Mai 2021 08:28 von everRFVC.
08 Mai 2021 11:22 #68381 von xbr-ina
Schmiedekolben haben natürlich eine höhere Festigkeit und sind belastbarer, aber das Ausdehnungsverhalten ist anders. Ich glaube mal gelesen zu haben, daß man deshalb ein etwas größeres Kolbenspiel benötigt als mit normalem Aluguß. Vielleicht wird der Schmiedekolben deswegen zusätzlich noch beschichtet, damit es keinen Kolbenklemmer gibt.
Ladezeit der Seite: 0.367 Sekunden
