Alte Frage: neues Öl?
  • uboot
24 Apr. 2021 17:34 #68275 von uboot
Alte Frage: neues Öl? wurde erstellt von uboot
Servus Kameraden,
der nächste (und für mich und die Clubman erste) Ölwechsel kommt bestimmt.
Ölfilter habe ich schon, aber welches Öl?
Gemäß dem Baujahr würde ich Mehrbereichsöl (20W-50) nehmen.
Allerdings habe ich noch eine Menge Castrol EDGE10W-60, allerdings synthetisch, was die alten Dichtunge vielleicht nicht vertragen.
Oder hat sich beim GB 500 - Motor synthetisches Öl schon bewährt?
27 Apr. 2021 09:19 #68291 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
10W40 - billige Plürre reicht - vor 30 jahren war das auch nicht besser, kein synthetisches Öl nehmen, sonst rutscht die Kupplung !
Folgende Benutzer bedankten sich: uwg65, uboot
27 Apr. 2021 10:51 #68292 von uwg65
uwg65 antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
Fahre auch 10W-40 ganzjährig ohne Probleme. Im April/Mai den jährlichen Ölwechsel mit Motul oder Castrol gemacht, alles OK. Ölverbrauch 0,3 - 0,5l, d.h. 2x nachfüllen übers Jahr.
Und bei vollsynthetischen Öl rutscht die Kupplung wirklich, eigene Erfahrung.
Gelobt sei der Gott des Verbrennungsmotors.
Folgende Benutzer bedankten sich: uboot
27 Apr. 2021 12:18 - 27 Apr. 2021 12:18 #68293 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
seit 11 Jahren und knapp 60 tausend km das Liqui Moly ausm TOOM.
Bloß kein synthetisches nehmen. Kupplung rutscht dann gern!
Letzte Änderung: 27 Apr. 2021 12:18 von everRFVC.
  • uboot
27 Apr. 2021 17:53 - 27 Apr. 2021 17:55 #68301 von uboot
uboot antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
Hallo Männer,
vielen Dank, ich weiß bescheid :-)
Noch eine Frage: habe 3 Ölfilter bestellt, welche lt. Verkäufer richtig sind.
Auf der Rechnung stehen aber nur kleine Kawas. Die Nummer ist 112.
Aus dem Netz habe ich www.google.de/search?source=univ&tbm=isc...c=qdO4WjvwsjaZTMhier die Maße 50 x 38 mm.
Bei dem link muß man ein paar zeilen nach unten rollen.
Meine Filter messen aber 50x37 mm.
Die könnten passen, aber "könnte" ist mir zu wenig. Bis der Öl/Filterwechsel dran ist, kann ich sie nicht mehr umtauschen.
Was meint Ihr?
Letzte Änderung: 27 Apr. 2021 17:55 von uboot.
27 Apr. 2021 21:19 #68303 von Hans
Hans antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
112 ist der richtige. Der Millimeter ist nicht entscheidend, weil der Filter über eine Feder angedrückt wird.
  • uboot
28 Apr. 2021 06:56 - 28 Apr. 2021 06:57 #68304 von uboot
damit ist das Thema "Öl" für mich gelöst - herzlichen Dank dafür :)
Habe das Motul 5000 4T 10W-40 bestellt.
Wolfgang
Letzte Änderung: 28 Apr. 2021 06:57 von uboot.
28 Apr. 2021 08:49 - 28 Apr. 2021 08:50 #68305 von everRFVC
uboot schrieb: Hi,
Wolfgang
Wer weiß wer weiß.......obs gelöst ist.
Auch mittels falscher Ölkontrolle haben so manche ihre Köpfe übern Jordan gehen lassen.
ich kenne persönlich RFVC -Fahrer, die zu viel..oder zu wenig Öl drin hatten. Beides suboptimal für die Lebensadauer.
Da gilts das Augenmerk drauf zu lenken, wie das korrekt erledigt werden muss.
In der Suche hier im Forum findest sicher ca. 1000 Beiträge hierzu
Letzte Änderung: 28 Apr. 2021 08:50 von everRFVC.
28 Apr. 2021 14:23 #68307 von galaktischer
Es soll sogar Leute geben die ölen ihren Motor von außen ein.......
28 Apr. 2021 16:09 #68308 von Harri
Harri antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
Welches Öl Martin wohl zum Motor einölen empfiehlt.
28 Apr. 2021 16:34 #68309 von Hotzenplotz
Hotzenplotz antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
Da gab's doch mal Penaten...
Oder Bübchen...
Immer weiter...
  • uboot
28 Apr. 2021 17:33 #68310 von uboot
everRFVC schrieb:
uboot schrieb: Hi,
Wolfgang
Ob mich die "1000 Beiträge" schlauer machen?
So schwer kann's doch nicht sein.
Ich fahre die Maschine warm, stelle sie auf den Ständer, nehme den Seitendeckel ab, stelle das Gerät gerade und ziehe den Meßsstab, mache ihn trocken und setze ihn auf, ohne ihn einzuschrauben.Dann messe ich.
Macht es jemand anders?
28 Apr. 2021 17:43 #68311 von everRFVC
Laufenlassen im Stand vor dem Messen.
Nach jedem nachfüllen nochmals kurz laufen lassen, sofort messen.
28 Apr. 2021 17:44 #68312 von everRFVC
@ Harri und @ galaktischer :D
auch dazu nahm ich Das Liqui Moli!
ich kann garantieren es ölt den Motor perfekt, und es gibt dem Hinterreifen eine geschmeidigkeit auf der Lauffläche, jeder Bobfahrer wäre froh im Eiskanal derart gut zu gleiten.
  • Andreas_NRW
28 Apr. 2021 18:59 - 28 Apr. 2021 19:02 #68313 von Andreas_NRW
Andreas_NRW antwortete auf Alte Frage: neues Öl?
galaktischer schrieb: Es soll sogar Leute geben die ölen ihren Motor von außen ein.......
Hotzenplotz schrieb: Da gab's doch mal Penaten...
Oder Bübchen...
Glasperlgestrahlt, „natur“ und dann Ballistol...
B)
Letzte Änderung: 28 Apr. 2021 19:02 von Andreas_NRW.
28 Apr. 2021 20:16 #68314 von everRFVC
Andi, das vom galaktischen war ein Insider, uralt ;-)
28 Apr. 2021 20:43 #68315 von Harri
uralt?
Sowas wird aber nie vergessen werden.
  • Andreas_NRW
28 Apr. 2021 21:53 - 28 Apr. 2021 21:54 #68316 von Andreas_NRW
ok, da bin ich hier offensichtlich „zu jung“ dabei :whistle:
.. aber lernfähig : :woohoo:
Letzte Änderung: 28 Apr. 2021 21:54 von Andreas_NRW.
29 Apr. 2021 11:07 #68319 von everRFVC
Harri schrieb: uralt?
Auch deshalb, aber grade als mahnende Erinnerung an mich selbst, steht das seither in meinem Avatar unten :S :whistle:
Ladezeit der Seite: 0.527 Sekunden
