Startprobs
- michA
31 Mai 2003 13:19 #6464
von michA
Startprobs wurde erstellt von michA
Hallo Allesamt,
meine Xbr springt im kalten zustand so gut wie nicht mit dem E-Anlasser an. Wenn ich dann kicke kommt sie meistens gleich nach dem ersten Versuch.
Wie ist das zu erklären?
Dank und Gruß michA
Dank und Gruß michA
- nd20
31 Mai 2003 14:34 #6467
von nd20
nd20 antwortete auf Re: Startprobs
ich denke weil auch die batterie von der kälte nicht verschont bleibt und daher nicht soviel leistung hergibt. wenn du allerdings ordentlich kickst bekommt sie mal so richtig gas und dann ist sie da...
ciao,
nd
ciao,
nd
- Timo
31 Mai 2003 16:54 #6469
von Timo
Timo antwortete auf Re: Startprobs
Hallo!
Soweit ich weiß ist das normal so, bei meiner XBR ist es nicht anders. Einfache Regel: kalt = kicken, warm = Knöpfchen drücken
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
- michA
31 Mai 2003 19:23 #6471
von michA
michA antwortete auf Re: Startprobs
danke mal für die bisherigen Antworten. Nur das mit dem "normal" kann ich nicht bestätigen. Die ist bisher immer auf Anhieb mit dem E-Starter angesprungen...
Nur, dass war einmal ;-( Und die Batterie ist auch so gut wie frisch.
Bollergruß micha
Bollergruß micha
- Timo
31 Mai 2003 19:34 #6473
von Timo
Hallo!
Hier wurde das auch mal diskutiert: dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?f=1&i=2919&t=2909#reply_2919
Bei mir ist es - wie gesagt - wie bei manch anderen in dem Thread: Kalt geht sie nur mit Kicker, warm geht sie (fast) nur mit Knöpfchen....
Wenn das früher bei Dir ging, dreht denn dann der Anlasser genauso schnell wie damals? - Falls nicht, kannst Du ja mal die Kabel, Schleifkohle und Kontakte im Anlassermotor checken...
Ciao,
Timo
Ciao,
Timo
01 Juni 2003 15:47 #6491
Johannes antwortete auf Re: Startprobs
Was heißt Baterie ist frisch? schon mal nach dem Säurestand geschaut? neue Zündkerze wirkt manchmal Wunder
- michA
01 Juni 2003 23:02 #6497
von michA
Säurestand? Also wenn Du den Flüssigkeitsstand meinst, der ist ok.
Anlasser dreht meines erachtens auch auch richtig mit Schmackes.
Aber wie gesagt, meines erachtens...
Gruß micha
Gruß micha
- tobi
03 Juni 2003 09:11 #6543
von tobi
tobi antwortete auf Re: Startprobs
Das Problem beim Anlassen ist nicht, ob der Motor durchgedreht wird, sondern, mit wieviel Schwung (also wie schnell) er durchgedreht wird.
Bei der Estrella meiner Freundin dreht der Anlasser den Motor auch durch, anspringen will sie trotzdem nicht. Starthilfekabel dran - Anlasser hat mehr Schmackes - dreht schneller - Springt ohne Probleme an.
Kern der Aussage: Start mit Knopf bei der XBR nur sinnvoll, wenn warm, Batterie extrem frisch oder rechte Beinamputation, aber selbst dann soll kicken möglich sein (musst nur rechtzeitig abspringen
Grüsse, Tobi
*** blobber ***
Grüsse, Tobi
*** blobber ***
Ladezeit der Seite: 0.418 Sekunden
