Nervöser DZM
- juso
28 Feb. 2021 11:03 - 28 Feb. 2021 11:05 #67876
von juso
Nervöser DZM wurde erstellt von juso
Morgen, in letzter Zeit wird der DZM nach 'ner Viertelstunde Fahrt "nervös", beim Runterschalten zuckt er beim meinerseits zu diesem Zwecke bevorzugten Zwischengasstoß in astronomische Höhen, um dann ebenso tief abzustürzen. Dann pendelt er sich beim korrekten Wert ein. Die erste Viertelstunde funktioniert er tadellos. Wenn jemand was weiß, wäre ich dankbar. Gruß, Juso.
PS: XBR, 44 PS, EZ 88
Letzte Änderung: 28 Feb. 2021 11:05 von juso.
- Albert
28 Feb. 2021 15:29 #67878
von Albert
Albert antwortete auf Nervöser DZM
Zwischengas
gibt man im Leerlauf beim runterschalten.
Beim
Motorrad nicht möglich.
1956 hab ich den Führerschein gemacht,da würde noch erklärt warum!
Beim
Folgende Benutzer bedankten sich: juso
- 1magier
28 Feb. 2021 17:04 - 28 Feb. 2021 17:05 #67879
von 1magier
1magier antwortete auf Nervöser DZM
Schon mal die Batterieanschlüsse überprüft ob sie richtig fest verschraubt sind. Hatte das gleiche mal an meiner 2-V BMW, im Frühjahr die Batterie eingebaut vergessen mit Werkzeug die Muttern anzuziehen.
Letzte Änderung: 28 Feb. 2021 17:05 von 1magier.
- juso
28 Feb. 2021 17:57 - 28 Feb. 2021 17:58 #67880
von juso
juso antwortete auf Nervöser DZM
Hallo Magier, danke für den Tipp, werd ich mal checken. Genau wie die Anschlüsse des DZM selbst. Ich berichte.
Letzte Änderung: 28 Feb. 2021 17:58 von juso.
- juso
22 Sep. 2026 07:16 #72473
von juso
Es waren tatsächlich die Batterieanschlüsse seinerzeit. Ein etwas verspätetes Dankeschön noch. Tom
Ladezeit der Seite: 0.627 Sekunden
