Superbikelenkerumbau
18 Jan. 2021 17:10 #67689 von Klaus Rheinschmidt
Superbikelenkerumbau wurde erstellt von Klaus Rheinschmidt
Hallo zusammen, habe die XBR meiner Frau auf Hochlenker umgebaut, und habe Probleme mit der Gaszugverlegung, das Moped gibt Bein Rechtseinschlag immer Gas, egal wie ich die Züge verlege, hat dazu einer eine Idee oder wo gibt es längere Gaszüge zu bekommen?
19 Jan. 2021 00:41 - 19 Jan. 2021 18:53 #67690 von Albert
Albert antwortete auf Superbikelenkerumbau
Es gibt im Zubehör noch Meterware und Lötnippel.
SLR oder NX650 könnten länger sein.
Letzte Änderung: 19 Jan. 2021 18:53 von Albert.
19 Jan. 2021 20:52 - 19 Jan. 2021 23:58 #67694 von clubman*
clubman* antwortete auf Superbikelenkerumbau
Edit: Foto geändert.
So sollte es eigentlich funktionieren.
Letzte Änderung: 19 Jan. 2021 23:58 von clubman*.
19 Jan. 2021 23:45 - 20 Jan. 2021 17:00 #67695 von Harri
Harri antwortete auf Superbikelenkerumbau
[strike]Das ist aber kein SBL, der durchaus auch etwas breiter sein kann.[/strike]
Edit,
Das gilt nicht, jetzt hast Du aber das Bild der Honda Stummel ohne Edit Hinweis auf einen SBL getauscht..
Unterschiedlich breit kann aber trotzdem sein.
Letzte Änderung: 20 Jan. 2021 17:00 von Harri.
20 Jan. 2021 09:44 #67696 von Albert
Lenkerbreite muß zur Schulterbreite passen.
20 Jan. 2021 12:28 - 20 Jan. 2021 13:04 #67697 von Harri
Sag nicht "muß", denn da gibt es unterschiedliche Meinungen.
Hier zB ein Bild von dem der den "modernen Fahrstil" im Motorradrennsport eingeführt hat und Agostini abgelöst hat.
Sein Markenzeichen war zB der sehr schmale, sehr tiefe und ergonomisch steil nach unten stehende Stummel und daran konnte man ihn auch auf jedem Bild aus der Zeit sofort erkennen.
Leider ist er zusammen mit dem genauso beliebten Paso im Mai 73 in Monza tödlich verunglückt.
Letzte Änderung: 20 Jan. 2021 13:04 von Harri.
20 Jan. 2021 13:51 - 20 Jan. 2021 16:35 #67698 von Albert
Ich dachte mehr an die HD Fahrer gedacht. 980 mm Lenkerbreite vorgelegte Fußrasten und ne Figur wie Fred Astaire ;-)
Letzte Änderung: 20 Jan. 2021 16:35 von Albert.
20 Jan. 2021 16:28 - 20 Jan. 2021 16:28 #67699 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Superbikelenkerumbau
Die Dominator, die FMX und die SLR haben glaube ich, breitere Lenker serienmäßig.
Da könnte doch was dabei sein, um dem Klaus zu helfen ?
Letzte Änderung: 20 Jan. 2021 16:28 von everRFVC.
20 Jan. 2021 16:48 #67700 von Harri
Wenn man es genau nimmt fuhr der oben schon erwähnte Renzo Pasolini in der ganz schwarzen Zeit von Aermacchi ja eine Harley Davidson, die auch als ganz schlimmes Gebilde mal AMF hieß. Dieses AMF (american machine and foundry corporation) Konstrukt, bzw dieser Name wurde von allen ja dann aber ganz schnell in Bereiche des Hirns verdrängt, zu denen man keinen Zugriff mehr haben wollte.
Etwa ähnlich, wie man es bald und hoffentlich auch dauerhaft mit dem Lord Voldemort aus Amerika machen wird.
03 Feb. 2021 14:07 #67765 von Klaus Rheinschmidt
Klaus Rheinschmidt antwortete auf Superbikelenkerumbau
Vielen Dank, SLR Variante hat gut funktioniert, den kleinen Längenunterschied konnte man mit der Einstellschraube gut ausgleichen.
Ladezeit der Seite: 0.494 Sekunden
