XBR Autodeko Motor BJ1988 in Honda Clubman
13 Jan. 2021 15:09 #67657 von Sören
XBR Autodeko Motor BJ1988 in Honda Clubman wurde erstellt von Sören
erstmal danke an Oskar, Udo, Ralf und Martin:-)
Kann mir jemand genau sagen was ich beachten muss wenn ich einen 1988 XBR Autodekomotor in die Clubman einbauen möchte?
Habe nun so viel über CDI, Zündung und Co. gelesen
Vielleicht hat ja ein Clubbi Fahrer das schon praktiziert? :-)
Was ist mit der Ölablass Schraube das habe ich auch gelesen das da mein Seitenständer im Weg wäre... Wenn dem so ist wie löse ich das?
Kann mir einer kurz und knapp :-) sagen welche Dinge ich beachten müsste.
(Ein gebrauchten Clubman Motor mit unter 100.000 km zu bekommen ist mir nicht gelungen)
Danke
14 Jan. 2021 22:45 - 14 Jan. 2021 22:55 #67673 von Harri
Sören schrieb: Kann mir einer kurz und knapp :-) sagen welche Dinge ich beachten müsste.
Technisch mußt Du nix ändern, wenn Du nur den Motor wechselst.
Du kannst auch jeden Motor (auch die verschiedenen Seilzugdekos) nehmen, wenn Du auf das richtige Ritzel achtest.
Das dickere Clubbiritzel passt auf den H und J Motor.
Für einen F und G mußt Du das dazu passende schmalere Ritzel nutzen.
Funktionell mußt Du nur beachten, daß Du in der Clubbi, wegen des Sammlers nicht an die Ölablassschraube des XBR Motors kommst. Entweder Du nimmst künftig zum Ölwechsel immer den kpl Auspuff ab oder Du baust bei einem Autodekomotor den Deckel mit der Ölablassschraube von Deinem Clubbimotor um.
Letzte Änderung: 14 Jan. 2021 22:55 von Harri.
16 Jan. 2021 16:14 #67676 von Sören
Hallo Harri danke für deine Antwort.
Sag mal passt ein XBR Seilzugdeko Rumpfmotor zu meinem Zylinder ; Zylinderkopf und Ventildeckel ?
Gruß Sören
16 Jan. 2021 22:13 #67680 von clubman*
Hallo Sören,
ich habe gerade mal auf der Seite von cmsnl.com nachgesehen, die Steuerketten sind definitiv nicht gleich. Das Thema wurde hier schon oft durchgekaut wegen der nicht mehr erhältlichen 44PS Nockenwellen für die Seilzugmotoren.
VG Oskar
16 Jan. 2021 22:17 #67681 von Harri
Zylinder ja,
Kopf, ein Normalsterblicher macht das wohl eher nicht. (Es soll aber mal jemand einen Seilzugdekokopf auf einen Autodekorumpf (oder umgekehrt) mit viel Aufwand umgebaut haben.)
Deckel weiß ich jetzt nicht, müßte ich mir genau anschauen, aber ich würde es erstmal nicht machen.
17 Jan. 2021 16:37 #67683 von xbrge
Es geht darum nur den Rumpfmotor incl. Getriebe und Kurbelwelle zu übernehmen. Alle anderen Anbauteile will er von dem Autodekomotor anbauen.
17 Jan. 2021 19:31 #67685 von clubman*
xbrge schrieb: Hi
...ist schon klar aber die Steuerkette und die entsprechenden Kettenräder sind nicht kompatible. :-(
17 Jan. 2021 20:00 #67686 von xbrge
Die sollen ja von seinem alten übernommen werden
17 Jan. 2021 22:38 - 17 Jan. 2021 22:49 #67687 von Klaus B
Sören hatte doch gefragt, ob er einem
1988 XBR Autodekomotor in die Clubman einbauen kann. Das hat Harry bereits beantwortet.
Die Bauteile Steuerkette, zugehörige Zahnräder und Nockenwelle vom 1988er XBR Autodeko Motor sind die gleichen wie bei der Clubman.
Bei den früheren XBR Motoren ist das anders, wie Oskar schon geschrieben hat.
Letzte Änderung: 17 Jan. 2021 22:49 von Klaus B.
18 Jan. 2021 09:12 - 18 Jan. 2021 12:59 #67688 von xbrge
Wenn er aber das Steuerkettenantriebsrad , die Führung und die Spannerschiene übernimmt, kann er doch seinen Autodeckokopf verwenden oder sehe ich das falsch?
Letzte Änderung: 18 Jan. 2021 12:59 von xbrge.
19 Jan. 2021 19:57 #67693 von clubman*
Klaus B schrieb: Sören hatte doch gefragt, ob er einem
Hallo Klaus,
der angepeilte Autodekomotor war nicht ganz ok, jetzt geht es um einen Seilzug-Rumpfmotor.
24 Jan. 2021 18:12 - 24 Jan. 2021 20:07 #67730 von Johannes
aufwand Seilzug auf Autodeko umbauen ist zu viel Aufwand.
Bei Zylinder und Kopf Autodeko mit Seilzug Rumpfmotor muss man das Nockenwellen Ritzel an der KW auf die schmale Kette umbauen und darauf achten daß die Gleitschienen zur Kette passen.
Mir sind auch schon M9 Gewinde für die Zylinderschrauben am Rumpfmotor untergekommen (normal M8)
Letzte Änderung: 24 Jan. 2021 20:07 von Johannes.
27 Jan. 2021 11:40 - 27 Jan. 2021 11:49 #67744 von Harri
Johannes, ich glaube Du verwechselst da was.
Die M9 Schrauben die Du m.M. meinst, sind baujahrabhängig verwendet worden und nicht für den Zylinder am Rumpf (das war m.M. immer M10) sondern für den Kopf am Zylinder..
Der Wechsel zu M9 war irgendwann "normal" bei den RFVC Motoren zB bei der 650er Domi ab ca Modelljahr 89 oder 90?
Hier siehe M9 bei Teil 8 und 9 .
Hier siehe M8 bei Teil 9 und 10
Ob M8 oder M9 ist eigentlich ja egal. Die Schrauben haben deshalb eine Bedeutung, da sie so nahe an der Laufbuchse sind und deshalb die Vergrößerung der Bohrung auf irgendwas auf ca 102/103 limitieren und man für mehr dann mit viel Aufwand neue, weiterauseinander liegende Stehbolzen setzen müßte. Mit den M8 hat man da minimal mehr Spielraum.
Letzte Änderung: 27 Jan. 2021 11:49 von Harri.
Ladezeit der Seite: 0.586 Sekunden
