Frage zu Krümmern
- Andreas_NRW
03 Jan. 2021 19:17 #67577
von Andreas_NRW
Frage zu Krümmern wurde erstellt von Andreas_NRW
Hallo, heute ist mir aufgefallen daß in den Krümmern meiner XBR Reduzierungen stecken?
Wenn ich in das gerade Ende aus Richtung Endschalldämpfer schaue ... (siehe Bild)
Ist das bei allen Krümmern oder hat das etwas damit zu tun das „mein Projekt“ ursprünglich
eine gedrosselte Ausführung war?
Zusatzfrage:
Gibt es Erfahrung mit den z.b. bei Ebay angebotenen Nachbau Edelstahl-Krümmern?
Wenn dort diese Reduzierung vermutlich nicht vorhanden, merkbare Nachteile?
Zusatzfrage:
- xbrge
03 Jan. 2021 20:50 #67578
von xbrge
xbrge antwortete auf Frage zu Krümmern
Die Reduzierungen sind normal, dienen wohl einem besseren Drehmomentenverlauf.
Nachbaukrümmer haben das nicht, haben auch insgesamt einen grösser Durchmesser
Gruss Ralf
Gruss Ralf
- Hans
03 Jan. 2021 21:02 #67579
von Hans
Hans antwortete auf Frage zu Krümmern
Wie Ralf schon schrieb sind die doppelwandigen Krümmer normal. Deswegen laufen XBR Krümmer auch nicht blau an.
- Andreas_NRW
03 Jan. 2021 23:33 #67581
von Andreas_NRW
Andreas_NRW antwortete auf Frage zu Krümmern
Ah Danke!
Dann muß das so, also die Krümmer wieder aufarbeiten
Ladezeit der Seite: 0.418 Sekunden
