Seitenständer schweissen
17 Dez. 2020 18:54 #67518 von Fredderik
Seitenständer schweissen wurde erstellt von Fredderik
das Thema ist nicht neu, ich habe aber leider keine eindeutigen Aussagen finden können.
Deshalb würden mich eure Erfahrungen interessieren:
Kann ich bei abgeklemmter Batterie den Bügel an den Seitenständer schweissen, ohne Schäden an der Elektrik zu befürchten? Krümmerabbau ist mir too much.
Braucht man bei dem Material spezielle Elektroden? (Elektroschweissanfänger)
Weihnachtliche Grüße aus Ettlingen !
Manfred
17 Dez. 2020 19:48 - 17 Dez. 2020 20:23 #67519 von Albert
Albert antwortete auf Seitenständer schweissen
Autogenschweißen oder Ständer ausbauen.
Letzte Änderung: 17 Dez. 2020 20:23 von Albert.
17 Dez. 2020 20:52 #67520 von xbrge
xbrge antwortete auf Seitenständer schweissen
Batterie abklemmen reicht. Es it aber einfacher den Ständer auszubauen und dann zu Schweißen. Ich würde es aber mit Schutzgas machen.
Gruss Ralf
20 Dez. 2020 17:29 #67523 von Fredderik
Fredderik antwortete auf Seitenständer schweissen
Hallo allerseits,
danke für eure Infos. Nachdem ich gesehen hab, dass man für beide Ständerausbauten nur den linken Krümmer abbauen muss, werde ich im Sommer die Hauptständerachse (Udo sei Dank!) und den Seitenständer zusammen verartzten.
Manfred
20 Dez. 2020 19:48 #67524 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Seitenständer schweissen
Hatte Udo ne neue Welle parat? :-)
22 Dez. 2020 08:55 #67529 von Udo
Udo antwortete auf Seitenständer schweissen
keine aus deiner Produktion.
Ladezeit der Seite: 0.735 Sekunden
